Защелкали электроприводы стеклоподъемников передних дверей
Balamut
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Собственно после недели простоя машины на парковке начали щелкать приводы окон передних дверей,  задние не щелкают)  причем правая еще и не сразу сработала - только после третьего нажатия начала стекло опускать, может конечно подморозило немного - но вот хз че делать) то ли к од ехать, то ли посмотреть что будет дальше))
Я вообще заметил что JEEP очень живая машина) - свистит, шуршит и щелкает в самых неожиданных местах). Главное что бы не начала пердеть и кашлять в столь раннем возрасте)
Не не спасибо) мне не надо)))
Посмотрю как дальше будут вести себя эти щелкунчики, если так и будут лязгать при нажатии на кнопку - приеду. Больно уж громко
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • JeepV6
    • Yurgen15
    • Roger
    • Владимир 4х4
    • Kametosh
    • Алексей2030
    • abrikol65
    • gopstop
    • Прохор
    • playerv92
    • Voldemarych
      • 5440
