Стреляет в глушитель.
Dapoh
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Всем вечер добрый.
Проблема в следующем. При интенсивном разгоне машина тупит, провал в разгоне, и стреляет в глушитель. Подскажите куда смотреть.
Сразу скажу, фильтр поменял, дроссель чистый, свечи новые.
950
Высоковольтные провода на свечи давно меняли? - возможно дело в них (топливо не воспламеняется - выбрасывается в выхлоп и там детонирует)
13
4 МКПП
231.
Если так, то на хх двигатель работал бы не ровно. У меня работает как часы.
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Свечи хотя и новые, но под давлением могут и не работать, поэтому и провалы, по всем симптомам, это нет воспаления в каком-то цилиндре, потому что хлопки в глушителем, в результате не сгоревшего топлива, и воспламеняющегося в выхлопной трубе за счет горячих выхлопных газов. С такой проблемой приходилось сталкиваться.
Изменено пользователем zarkan
13
4 МКПП
231.
То есть, свечи, провода?
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Первым делом -да
13
4 МКПП
231.
Ну провода завтра заменю. А из-за неправильного давления топлива может быть?
13
4 МКПП
231.
В общем не вытерпел, пошёл в гараж. Снял Бензонасос, сеточку. Сетка в хлам грязная. Поставил не знаю от чего, их в гараже много. Все симптомы ушли, машин едет, не дергается не стреляет.
Изменено пользователем Dapoh
25
Интересно, получается было топливное голодание, оптимальный вариант свечей NGK LZTR4A-11.
13
4 МКПП
231.
Под вечер загорелась ошибка бедная смесь. Как раз когда в гараж ехал. С утра проехал километров 50, все нормально, едет очень неплохо.
25
Если забита сеточка в топливномне насосе, что тогда происходит с топливным фильтром.
13
4 МКПП
231.
Ребят, теперь такая ситуация.
До 2000 оборотов при интенсивном разгоне подергивается и бывает стреляет в глушитель. Если плавно разгоняться то все нормально.
Свечи, провода, бензонасос, сетка бензонасоса новая. График работы первой лямбды рваный, но в допусках от 0,8в до 0,2в.
Думаю проверить на подсос воздуха, какой номинальный параметр на двигатель 2.4? Сам найти не могу. Может кто занимался данным вопросом.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а это закладывается в нормах? ( или Вы имели в виду что-то другое?)
вообще- причин этого следствия -уйма ...
слышал что в России развернута компания по борьбе с Василиями Алибабаевичами...давно пора.. :santa: .может и на Вашей заправке один не пойман?
13
4 МКПП
231.
На разных заправках пробовал.
Не хочется даже думать что дело в компрессии.
Буду думать.
238
Автомобиль: Jeep 2
заедьте и проверте к спецам...можно самому при наличии прибора и помошника...ожет ремень ГРМ растянут? меняли?
13
4 МКПП
231.
Головку перебирал соответственно и ремень поменял 16000 км назад.
13
4 МКПП
231.
Все банально просто.
Поставил нормальные импортные :D  провода, заработало как часы.
950
"...ну вот, а то все мама, мама..." :)
  • 4 месяца спустя...
13
4 МКПП
231.
Продолжу здесь.
Периодически загорается чек, пишет ошибку Р0132 и иногда две сразу Р0135. Лямбду менял в декабре. Сегодня проверил/почистил разъем, там все в порядке. После того как загорается чек, опять же иногда на хх падают обороты, двигатель почти глохнет, на ходу при резком разгоне тупит. На следующий день после этого чек сам перестает гореть и машина работает нормально, и на следующий же день все повторяется. Вот такие чудеса. Есть мысли?
датчик мопар?
143
Было тоже самое только на WJ, заменил датчик распредвсла и все стало на свои места!
13
4 МКПП
231.
датчик мопар?
Дачтик какой? Если лямбда то Бош.
Как вариант. Попробую подвигать его для начала.
датчик купите правильный и потом продолжайте наблюдения
143
Не поможет, сразу купите новый, и будет счастье!
13
4 МКПП
231.
, Ну будем надеяться.
13
4 МКПП
231.
После замены лямбды все стало нормально.
Никогда не мог подумать, чтоб лямбда так влияла на работу ДВС.
4 МКПП
231.
И снова здравствуйте  :flower:
Ребят что может быть? Бывает что в горку не могу тронуться, такое чувство как будто со второй трогаешься. Да и ехать резво перестала. В песке раньше на второй пониженной легко, сейчас мощи не хватает. Все что поменяно можно посмотреть выше) В общем всё поменяно, кроме топливного фильтра. На всяки случай скажу, резина 245/75/16, муды. Тяжеловаты чуть, но не до такой степени.
Ежели порекомендуете заменить топливный фильтр, кто нибудь ставил не оригинал, он у нас там с обраткой. Слышал что есть кащей без фильтра вообще.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Да ладно ! Это кто ж такое нашептал ?
13
4 МКПП
231.
@tracker99, люди говорят, наверное те у кого не было кащея.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • 777karo
    • Prohor 2010
    • egorkat
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101109
