Кипит аккумулятор
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Привет братва! Аккумуляция моя брызжет сбоку из дырочки с болтиком, все вокруг уже в кислоте, клемма + вся в зеленых грибах, уже начало разъедать обшивку капота, померял напряжение на старте- вроде норм 13.7в, уровень жижки тоже в норме, подскажиет в чем беда, может генератор? но вроде смотрю на форуме нет системных проблем с ним. Или кирдык акумулятору? Потому как с утра заводит уже слабовато.
Изменено пользователем SAMY
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD. 2007 был
Андрей, ты сам вероятные причины назвал. Не проще подъехать к магазину, торгующему аккумуляторами, поставить и протестить другой. А там сам увидишь-или менять его, или к электрикам.
В общем полез сегодня поставил другой аккумулятор, потому как мой с утра уже начал энч энч энч....и почти все)))
фигня в другом: снял аккумулятор, снял пластину под ним а  ТАААММММ!!!!! все в кислоте, разъело патрубок интеркулера до сетки (но дырки пока нет), лонжерон до метала выеден, крепление пластины акумулятора до металла!!!! крышка блока АБС который под пластиной акумулятора вся в грибах, уже пошла реакция на ребрах охлаждения крышки)))) в общем товарищи, следите за акумуляцией своей, не доводите до такого!! пришлось все керхером вымывать, и конечно надо нейтрализовать кислоту раствором соды.
Вот теперь думаю, придется мовилить наверное места голого металла? или забить?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нету там никакого блока ABS! Под аккумуляторам у нас основные мозги управления двигателем. :)
А металл обрабатывать надо обязательно.
В общем поставил новый аккумулятор, 100А, 950 мА
крутит слабовато, секунд 6-7 пока заведется, очень медленно, мне не нравится. В чем причина?
где то читал что наш аккумулятор должен быть не кальциевый, типа это аккумуляторы для Европы стандарта EN и пусковые токи там нифига не 950 как написано, это как стандарты мощности колонок написано 1000 ватт  а по стандарту RMS там всего 200))
наш же стандарт аккумуляторов DIN и по сайту наш аккумулятор должен весить около 46 кг, а мой весит 24??
у кого какие мысли?
Толстый
у меня варта 70ка весила 24, но крутила бодро...
может брак попался? но сотка тяжелей должна быть.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
На дизелях аккумы всегда больше,чем на бензинках,но ... 46кг - че-та многовато,мне кажется.У меня стоит обычная100,пока заводится норм.
  • 10 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Эхх расскажу.
После покупки заменил родную батарею на MUTLU (характеристики не помню, но крутила бодро) и как то зимой при -27 заглючила лягушка тормозная и машин ночью простоял с горящими стопами. Утром аккум был мертв.
Заряжал 16 часов без контроля тока первой попавшейся зарядкой, как только начал греться- выключил. Итог, первая же диагностика показывает ошибку batt low voltage (так вроде сканер Launch) интерпретировал. Потестил мультиметром - все вроде хорошо 14.5 есть и зиму докатал без проблем, а вот летом!!!
Летом аккумулятор начал кипеть, в салоне стало заметно мерцание кнопок и плафонов, а я грешил на регулятор напряжения (который как оказалось и не в гене вовсе, а в мозгах), но аккум не менял - крутит же. Как только стукнул первый мороз - аккум отказался крутить от слова вообще, попытка зарядки не увенчалась успехом, а вскрытие показало отсутствие около 1Л жидкости на 6 банок. Долив ни чего не дал, после зарядки напряжение на батарее 11.6 .
Заменил аккумулятор на новый и, О ЧУДО - пропало мерцание, новый не кипит (пока и не лето, правда) и чутка упал расход топлива, где-то на литр.
Отак-то.
Автомобиль: Commander 5.7
Эхх расскажу.
Отак-то.
А  какой купили в итоге ??
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Михаил 44
    • porokin
    • dibanoff
    • Giraffe
    • Jonkaduy
    • dodin
    • sergk1970
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
