Непонятный звуковой сигнал в салоне
Евгений Андреевич
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Подскажите пожалуйста при нажатии на тормоз и при включении поворота появился звуковой сигнал сигнал звучит из задней части салона из динамиков вроде или из пищалок при включении поворотника однократный пип при каждом моргании поворота и пип при каждом нажатии на педаль тормоза сижу ломаю голову подскажите где искать в чем причина?
Джип вк2 11года 3.6 лимитед если это имеет значение в данном случае ))
Что за режим сигнализации? Лампочки проверю отпишусь
Автомобиль: Другой
Фаркоп есть? Если да, то проверьте плотность закрытия крышки.
Так же не вынутый переходник с европы на россию в розетке фаркопа даёт такие же симптомы.
Автомобиль: Jeep GC
Интересная тема по звуковым сигналам.
Дайте ссылку по их прочтению и как их отключить.
У меня проблема.
1. При посадке в авто срабатывает тройной звуковой сигнал. Далее все нормально.
2. При выходе из машины с ключом в кармане звуковой сигнал работает постоянно, что раздражает оставшихся в машине.
3. Если оставить дверь открытой при работающем двигателе то тоже постоянный звуковой сигнал. Надоел!!
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@АлексИВА, в первом случае сигнал дает потому, что ремень не пристегнут, у меня заглушка стоит, никаких сигналов].
Во втором случае это нормальное явление - машина пищит, что ключ недоступен, ключ надо в машине оставлять.
В третьем случае насколько помню у всех американцев так, не обращал внимания, но то, что сигналит когда зажигание включено, это точно.
Лампочки все горят фаркоп закрыт и чист и сухой звуковой сигнал так и не пропал. Уже и не знаю куда смотреть что делать к официальным нет возможности обратится я не в России. Какие мысли есть еще?
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Была похожая проблема. в стопах стоят диодные лампы, при слабом сигнале радио и при нажатии на тормоз слышно шипение иногда иной звук...
если нет, то не в гору мой совет...
наблюдения Пчёла :-)
Автомобиль: Jeep GC
Спасибо за ответ.
В первом случае еще терпимо.
А во втором и третьем неудобно. Если ключ будешь постоянно перекладывать из кармана на панель и обратно, то рано или поздно потеряешь или машину с ключом внутри закроешь.
В третьем-вообще бесполезное пищание. А если оторвать эту пикалку чек вылезет? Или просто скотчем залепить наглухо. Без пищалки комфортнее.))). Шумку сделал-красота. Едешь - наслаждаешься музыкой. А этот "ПИП! ПИП АХТУНГ!" в начале и в конце маршрута и при открытых дверях все портит.))
А может он так "говорит", что лампочка сгорела? ))
Так лампочки все горят
Автомобиль: Jeep GC
Ага, чтобы потом за вторым бежать...
Этот ПИП говорит, что пиндосы без звукового сигнала не могут. 1 Ездить на машине с ключами. 2. Следить за лампочками. 3. Закрывать за собой двери в машине.   И далее по списку. Бедняги..)).
ну это для тех кого напрягает писк, лично мне все равно. Поэтому ключ всегда со мной, а уж до остальных мне по барабану, не нравится - на трамвай)))
Ребят а есть что нибудь по моей проблеме?
Автомобиль: Jeep GC
Ну сказа ли же специалисты. "Если не нравится-на трамвай".
А вот расшифровку звуковых сигналов я в мануале не нашел.
Автомобиль: Другой
Если писк идёт от левой задней панели в багажнике, и у вас стоит оригинальный мопаровский фаркоп, то проблема в концевике крышки электроразъёма фаркопа.
Да фаркоп мопаровский и писк слева сзади в багажнике при нажатии на тормоз при включении поворотников и вообще при каждом моргании аварийкой А куда именно в фаркоп лезть что смотреть саму розетку разобрать или провод к ней смотреть???? Благодарю за ответ по теме Лунный пчел.
и по обочине ты не ездишь
я за культурное вождение :good:
Автомобиль: Другой
Там под крышечкой есть концевик, пластиковый выступ. Вот надо его найти, нажать и проверить писк. Если пищит, то лезть в розетку и смотреть зелень в проводах.
Автомобиль: Jeep GC
При открытии передней водительской двери и при посадке в авто если двигатель не работает звучит тройной сигнал. Что значит и как отключить. Проблема постоянная. что делать?
Автомобиль: Jeep GC
После однократного тройного звучания при посадке звук пропадает и при запуске двигателя больше никаких сигналов не наблюдается.
Спасибо за помощь, у меня концевик в розетке западал постоянно я его вообще снял.
Я так понимаю, он ведь только за звуковой сигнал отвечает?
Автомобиль: Сломался
Чувствует моё сердце неспроста писк этот, какая нибудь система сопровождения поездки с прицепом теперь не включится :blink:
Автомобиль: Другой
парктроник не будет отключаться сам, только кнопкой
на систему против мотыляния прицепа вроде не влияет
всё исправно
Автомобиль: Grand cherokee wk2
wrangler jk
Здравствуйте! При нажатии на тормоз, видимо когда загораются огни, и при включении левого поворота появляется писк, вроде в задних колонках. Машина 12 года.
п.2.1 Правил - темы объединены
Здравствуйте, а фаркоп есть на машине?
wrangler jk
Да, есть. Могло окислиться? После появления писка не смотрел колодку, а так переодически чищу
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
