Установка рестайловых фар на дорестайл WK WH
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех.
Возможно кому то будет интересно, так как разговоры о тюнинге фар на дорестайле всегда актуальны.
Дорестайл фары мне никогда не нравились, даже после того как я покрасил их в черный. Да и вообще слепить людей китайским ксеноном неприятная штука. Еще одним толчком к установке штатного ксенона стало то, что машина перешла жене, и не хотелось бы чтобы к ней могли бы быть вопросы от ГИБДД, так как тема ксенона сейчас достаточна популярна у них.
В общем купил тут на форуме оригинальные рестайл бу фары с европы. Состояние было так себе, надломанные крепления, грязь внутри и т.д., но и ценник соответствующий.
В комплекте не было ни корректоров, ни блоков розжига, ни ламп, просто голые фары с проводкой.
Фары были отмыты, крепления залечены и начался поиск блоков розжига и доработка проводки под дорестайл.
Оригинальные блоки  Valeo ,были найдены на авито по 1500р за штуку, они идентичны на куче машин разных производителей тех же годов выпуска. Блоки это 6ого поколения и называются Valeo 6G.
Далее необходимо адаптировать проводку под дорест. У меня уже был установлен китайский ксенон через реле, все как положено и описано на форуме. Выкидываем китайский блоки и смотрим разъемы которые к ним подходили. У меня были такие:
В общем запоминаем фоткаем их в и идем на рынок подбираем ответки.
 на другой конец не обращайте внимания, были только в таком исполнении мама-папа. Отрезаем не нужный нам конец папу и берем в руки фару и смотри ее проводку.
Под лампой дальнего света расположен уплотнитель через который проходят 2 провода на питание блока розжига, отрезаем их от общего жгута на лампочки и выкидываем этот жгут, нам он больше не понадобится, так как все остальные лампы полностью соответствуют проводке дорестайла и мы просто втыкаем фишки свой старой проводки.
вот они 2 вытащенный провода и общего уплотнителя. Это на той фаре в которой снизу еще должен быть блок автокорректора, так как его нет провода нам тоже не нужны. На другой фаре проводов меньше.
Цвета их КОРИЧНЕВЫЙ и ЧЕРНЫЙ
Я заменил тот штатный уплотнитель что был на фаре, на уплотнитель от китай ксенона, так как штатный был уставший и плохо герметизировал вводы.
Берем наш купленный ответный разъем и сращиваем с проводами для блока розжига
Все это дело в гофру
Далее вопрос с корректором, на моем европейце штатный ручной электро корректор, хотелось его оставить функционирующим. Поэтому  снимаем штатные дорестайловые корректоры и примеряем на рест фары.Не подходят...
Дырка на рестайле не соответствуем зубцам на корректоре дореста. Поэтому зацепляем шарик корректора за механизм регулировки в фаре, они идентичны, и сажаем на герметик. Держится намертво.
С проблемой корректоров разобрались, забегая вперед скажу, что они отлично заработали.
Далее покупаем штатные ксеноновые лампы D1S. Я выбрал OSRAM ксенарк.
Вставляем, фиксируем, подключаем.
Вставляем блоки розжига, и прикручиваем их.
Еще один момент, на рестайле стоит штатный автокорректор, блок которого расположен под правой фарой на ее корпусе. На дорестайле соответственно его нет и не будет, а дырка осталась. Надо ее закрыть. Берем кусок жесткого пластика, вырезаем, прикручиваем и герметиком по контуру проходимся. Фотки итога к сожалению нет, только процесс.
все, подготовка закончена
Идем к машине. Снимаем решетку и бампер. примеряем фару.
По крепежам все встает как родное. Но появляется вопрос в различии бамперов, а именно выемки под фарой.
С дорестайла у меня остались накладки на фары фирмы Stillen.
вот такие
На первый взгляд я подумал, что они подойдут на рестайл фары идеально.
Но когда стал натягивать их уже на машине и пытаться закрепить на двойном скотче, выяснилось что фары рест и дорест разные по форме стекла, рестайл имеет более острый наклон и из за этого накладка нормально не садится и торчит сбоку.
Ну что делать, режем угол)
Получаем вот такой вид
Собираем все обратно, закрепляем бампер, втыкаем все лампочки и одеваем все штатные фишки.
Для полного сходства со штатным ксеноном наклеил фальшь омываетели от хюндая на бампер. их номер
98640-3D000 и 98641-3D000. Ценник смешной, в районе 80р.
Вот что получилось в итоге
Из недостатков: да чуть колхозно смотрятся накладки, но если не знать что их не должно быть, не догадаешься. Из-за другого наклона стекол фар получился зазор между стеклом фары и решеткой радиатора, но тоже если не знать не догадается. Если заморочится можно еще скруглить тот край где я обрезал накладку, будет эстетичней, может летом займусь.
А так все штатно, корректоры работают, светит хорошо, никого не слепит, лишних вопросов у гайцов не вызывает.
всем удачи, буду рад если кому-то это будет интересным.
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
спасибо за отличную инструкцию! купил себе недавно стеклопластиковую копию срт-обвеса рестайлового, ближе к весне буду ставить, вопрос насчет фар очень беспокоил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 2006
@nos710, ксенон давно не актуален у гайцов в Москве, сколько раз тормозили на посту, искали биту, придирались к тонировке , но ксенон их не волновал. А вариант с деповской оптикой не проще? Там линза уже стоит и ксенон удобно подвести, причем не требует замены под рестайлинг половину морды.
528
WH SRT8 2008 Был
Раз на раз не приходится, будет рейд, оформят за ксенон.
Деповские это с диодами которые такие клоунские ты имеешь в виду?
Я ничего не менял на морде под рестайл.
@nos710, они самые, смотрятся на любителя конечно, да и ценник с осени на них подрос с 16 до 24р. Просто сам к весне планирую линзы с ксеноном впихнуть, но надеялся обойтись малой кровью и все поставить в штатную фару дорестайла. Подскажите пожалуйста, кроме как на форуме, где можно еще эти фары ( от рестайла) купить, разборок в Москве на WK/WH очень мало.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Вопросец - а геометрия позоляет взять с рестайла отражатель с линзой в сборе и поставить его в корпус дорестайловой фары? Или там все разное?
528
WH SRT8 2008 Был
Этот китайский колхоз не по мне) Тем более там под галоген цоколь, поэтому в правовом поле от штатной ничем не отличается .
А линзу в дорестайл фару без проблем вставить можно, это многие делают, но мне внешний вид тоже не нравится, так как она получается смещенной вверх на место штатной лампы над поворотником и у машины получается дурацкий вид. Если ставить в фару линзу то переделывать все, и ставить линзу так чтобы это красиво смотрелось.
Вот так смотрится убого
Если делать, то как у Никиты,чтобы дальний с ближним на одном уровне был
Купить бу оригинал фары можно на авито, там есть варианты, а можно неореигинал новый купить, там ценник вполне вменяемый, но дешелве 20к за бу оригинал можно не рассчитывать, неоригинал новый в районе 30 обойдется.
Нет конечно, корпуса и внутрянка абсолютно разная.
Автомобиль: Jeep Wrangler
Jeep Grand Cherokee
Сергей, привет! Скажи, а проводку переделывал или от рестайла купил, автокорректор подсоеденил на штатное ручное управление? И еще, не могу запустить ксенон, в чем может быть причина, помогите разобраться плиз...
1 651
W124/300E
5 часов назад, larin-75 сказал:
А спойлер развернуть?
Не?
Там все по полочкам.
Jeep Grand Cherokee
8 часов назад, E_Gun сказал:
Не?
Мамонт я)), с компом на ВЫ...))
Спасибо, увидел))
