Течь масла в 3.0 CRD
миха 64
Автомобиль: JGC WK2
Если по инструкции(из сервис мануала) - ОЖ и масло сливать. Как не сливать ОЖ пока не разобрался. Если сразу адаптер открутить - сколько там выльется антифриза?
Моменты затяжки болтов 30нм(3 шт которые крепят адаптер к двигателю). Прокладка между адаптером и двигателем есть в оригинальном каталоге, процедура замены описана в мануале.
Мануал лежит здесь(две части): http://jeep4x4club.ru/files/file/304-jeep-gc-wk2-2011-2013-servicerepair-manual-corrected-part-1/
Найти то что нужно в мануале - гимор ещё тот )))
Попутно на ютюбе наткнулся на замену прокладки между кулером и адаптером. Как я понял, для WK2 crd 2011-2013 г.г. можно найти и эту прокладку а также между корпусом масляного фильтра и адаптером.
В общем будем попробовать поменять прокладки.
Если повело плоскости или трещина - тогда да, под замену кулер вместе с адаптером.
48
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Такое ощущение, что эта беда происходит в большей степени зимой, при низких температурах и из-за постоянного существенного колебания температур самого блока, масла и ОЖ. Например, на стоянке этот небольшой по массе и отдельно вынесенный блок со всем содержимым охлаждается быстрее самого корпуса двигателя. Запуск и движение - в холодный маслоохладитель резко поступает неостывшее масло из поддона. Затем опять остановка, остывание, затем движение и все по новой. Не выдерживает резкие тепловые нагрузки. Думаю так.
Автомобиль: джип гранд чероки
вот и у меня тоже потек, пока вроде не сильно. Течь появилась после морозов. Цена у ОД 120 тыщ. думаю вот к Кулибиным съездить за прокладкой или купить и поставить в сборе.
конечно в сборе... без вариантов
Автомобиль: JGC WK2
300км после ремонта, докладываю ))
Поменял прокладку между блоком и адаптером маслоохладителя.. Сухо, чисто, ничего не течёт. Пока не течёт, ттттт.. ))
Если коротко по инструкции крайслера:
- слить ОЖ полностью, масло
- снять все мешающие трубы и корпус воздушного фильтра
- снять ремень навесного (привод помпы, компрессора и т.д.)
- открутить компрессор кондиционера, не откручивая трубки(для доступа)
- поменять прокладку
- закрутить три болта адаптера с моментом 30н*м
Реально получилось так:
- снял корпус воздушника и трубы к нему
- слил масло
- слил ОЖ из радиатора
- отсоединил трубу от радиатора, чтоб попросторней было
- открутил адаптер, отсоединил от него датчик и трубку ОЖ
- всё почистил, отмыл, заменил прокладку
- собрал в обратном порядке
закрутил болты адаптера с моментом - пришлось перепробовать кучу переходников, чтобы подлезть, не откручивая компрессор кондиционера
Момент затяжки важен. Не дотянешь - потечёт, перетянешь - после нескольких циклов нагрев/охлаждение стык ослабнет и тоже потечёт.
При отсоединении адаптера из блока вылилось около 2л ОЖ и из самого адаптера  100-150 мл масла - подкладывайте ветошь.
Старая прокладка задубела, выступала за край бортика около 0,1мм новая - около 1мм.
Реально работы часа на 2, если знаешь что и как.
У меня ушло 2 дня... Хорошо что пивом затарился заранее  )))
Из двух дней один ушёл на приведение в порядок всего что под капотом(за 4 года накопилось много говнища) и пол дня на подготовку(распечатать инструкции, найти инструмент, перекуры, рыбу почистить...)))
Цена вопроса 850р(прокладка), вместо 80 тыр за деталь в сборе у дилера, не считая работы.
Дальше будем посмотреть, если потечёт, ну тогда в сборе. но не у дилера ))
через 300 км еще рано что то обсуждать... деталь стоит не 80000...
Автомобиль: JGC WK2
... пока не течёт
...80тыр у ОД
зато теперь всё готово к замене целиком, технология снятия/установки отработана, маркетинговые исследования проведены, бюджет сформирован, резерв на затраты заложен :)
Автомобиль: JGC WK2
Течёт. Немного, но течёт. Такие дела.. (
После ещё одной сотни пробега заметил, что на коробке сверху плёнка масла, залез рукой пощупал кулер сзади, точно - оно.
Протёр насухо кулер, проехался около 50км, опять пощупал, есть масло - вроде подтекает между кулером и адаптером сзади внизу по стыку.
Соответственно вопрос - что там за прокладка между кулером и адаптером? На WK стоят две прокладки в виде гантелей, вот такие: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20438-tech-masla-na-30-crd/page-2?do=findComment&comment=780119
А какие на нашем? Что если старую посадить на герметик?
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
У меня тож на дорестайле  все запотевшее и грязи, эту хрень заметил еще на пробеге 15-20 тыс., а официалы говорят -Ну это нормально , это же дизель, чистым не бывает. Знал бы сию проблему по гарантии менял бы. Сейчас 115 тыс. пробега. Масло чутка уходит, по щупу смотреть то с max до середины min и max за 10 тыс пробега. Я так понял меняют две прокладки? Между блоком двс и самим охладителем а какую еще ? есть артикулы прокладок у кого на дизель дорестайл ? Да еще вопрос а от рестайла подойдут ?
Изменено пользователем Alex-27
Автомобиль: JGC WK2
в официальном каталоге на WK2 только одна прокладка 68148362 AA, ее замена мне(и как говорят многим другим) не помогла. На WK есть прокладки между кулером и адаптером, но не факт что она подходит.
Самый надёжный вариант - снять кулер и продуть под давлением в воде. Если есть утечка через корпус- под замену в сборе. На ML так делают. Как это сделать у нас - хз. Там нет патрубков. Стыкуются плоскость/плоскость через прокладки.
15
Хотелось бы знать ,существует ли аналог помимо Мопара . Видел на Авито б/у охладители crd , на корпусах самих кулеров надпись UFI и сделано в Китае.
менять в сборе... увы... но это так
Автомобиль: JGC WK2
аналогов нет. UFI вроде как итальянская компания. Но на их сайте UFI.it маслоохладителей нет, только фильтра. На кулере маркировка: MODINE MI    /   10016462   / UFI 080.752  Поиск в сети по ней ничего не дал
Если проблема в самом кулере, то б/у - деньги на ветер.
Изменено пользователем SPavel
Автомобиль: JGC WK2
Две новости.
Хорошая - замена прокладки между кулером и адаптером для EXF(наш дизель) - это стандартная процедура, описана в мануале. Для замены слить ОЖ, масло, снять корпус воздушного фильтра. Момент затяжки винтов(торкс внутренний) 30 нм
Плохая - в мануале нет каталожного номера, только рисунок. Надо искать номер.
подскажите как тут вставить картинку ))
на мерсе стоит мотор VM? эта картинка не дает покоя дизелистам уже года 3-4, но воз и ныне там
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
GL 320 говорят имеет этот двигатель тоже.
Вру! Обманул. Перепутал инфу
Блин, как задолбала тема с этим маслоохладителем. Реально болезнь, так как народ ноет во всех странах походу.
У меня пробег 62 000. Потеет понемногу.
Изменено пользователем Цитрамон
Автомобиль: JGC WK2
следующая за ней. там как раз эта прокладка. нету её в интернете, всё перерыл. На мерсе другая, четырёхдырдочная, у нас пяти.
А крайслер что нибудь говорит по поводу её замены и каталожного номера?
что если заполнить канавку герметиком и посадить на него прокладку так, чтобы на милиметр выступала?
Крайслер не дает ее отдельно, предлагается менять кулер в сборе, были попытки вступить с ним в переписку, но увы
Доброго времени суток! Появились масленные пятна около турбины. Подскажите стоит менять полностью патрубки либо есть варианты устранения неполадки? Уплотнительных колец я так понимаю там нет.
11
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WK2 3.0 CRD
Неужели ни сами итальянцы (которые изобрели и построили этот чудо CRD), ни китайцы не продают эту вторую резиновую прокладку ?!
IMG 2612
Резиновая прокладка, которую можно купить 68148362AA, выглядит вот так:
IMG 2611
Два года назад менял этот адаптер в сборе у дилера, как раз через три месяца после окончания гарантии. Теперь вот уже машине четыре года и пробег более 82 тыс.км. Когда делали ТО - 80 000, заметил запотевание снизу уже на новом. Помыли протёрли на сухо, пока вроде не потеет.
547
Если есть образец, может попробовать на заказ сделать? Первый попавшийся пример из Интернета http://prokladka24.ru/produkciya/prokladki-is-paronita-1.html
11
На заказ такую "фигуристую" вряд ли где смогут сделать кустарно.
Она заполняет "фигуристый" паз (см. фото которое я выкладывал ранее).
Сечение этой резиновой прокладки прямоугольное: ширина - 2,5 мм; высота - 4 мм.
Автомобиль: JGC WK2
на выходных сделали. гипсовая форма с вакуумированием и литьё под давлением. Получилась. Точно такая же как старая. А нужно на 0,5-1 мм выше. И делали из силиконового герметика абро. Тянется как ган.. в общем сильно )))
Посадили старую на герметик permatex жёсткий(серый). Хрень. После суток выдержки частично выдавило на холостых, полимеризовался не полностью(наверное из-за того что не было доступа воздуха). Хотя контрольный мазок на воздухе затвердел как надо, к резине лёг плотно, но не приклеился. Короче герметики не вариант.
Отремонтировать узел можно:
1. кулер фрезеровать(убрать каверны и восстановить плоскость)
2. прокладку лить из маслостойкой резины. я не технолог, не знаю, можно ли это сделать.
3. форму для литья делать только с вакуумированием. Пуансон делать по высоте старая прокладка + 1мм
Есть ещё один вариант - выточить прокладку из металла и посадить на анаэробный герметик.
С учётом вышеперечисленного, восстановление своего узла требует специального оборудования, которого у простого автолюбителя нет. Делать на стороне - хз сколько это будет стоить с учётом работы и материалов.
Я так вижу самый приемлемый вариант - купить б/у про запас и уже его восстановить. Но это если кататься ещё 2-3 года и больше.
Как такое может быть, что на ВСЕ турбированые машины и бензинки и дизеля, начиная от малолитражек и заканчивая мерсы/гелевагены есть эти прокладки, а именно на дизель гранда A630 нет. vm motori мудаки.
Автомобиль: JGC WK2
проблема в том, что такие эксперименты на живую чреваты маслом в тосоле, или наиборот...
если только купить узел б/у и на нём экспериментировать, подавая жидкости под давлением через штуцеры. Но накой тогда нам автопроизводители и тем более их дилеры? Будем сами авто делать ))))
Кстати паронит - это асбест. Он запрещён, неэкологичен ))
Автомобиль: JGC WK2
У VM motori эта железяка вроде идёт под номерами 31212050F    31212050G  31212057F, но не факт.
Если есть возможность у кого нибудь - гляньте вживую, оно или нет. Трак Молл +7 (495) 540-43-37
 г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.41А
547
Какой ужас! Значит они делают прокладки из запрещенного материала! Практически наркодилеры!!! :D  Ну а по-существу - это была первая попавшаяся ссылка на контору, которая делает прокладки на заказ, в том числе - из резины. Да, это эксперимент, да - с возможными негативными последствиями. Но такой же эксперимент и с восстановлением моторов блокировки заднего дифференциала, и с заменой патрубков наддува. Как выразился один уважаемый человек в параллельной ветке все это - "резьба по калу". Не нравится - дилер с удовольствием заменит маслоохладитель в сборе!
Вот еще информация к размышлению: http://mir-cnc.ru/topic/5196-можно-ли-на-лазере-порезать-резину/ и еще http://zarakator.ru/Agb2fjsfcIc/lazernaia-rezka-reziny/
Автомобиль: JGC WK2
Есть "небольшая" разница. Не получится с патрубком - хуже не будет. Выше уже писал - герметик выдавило, полузастывший размером с небольшую горошину, что если бы он оторвался и пошёл в масляный канал?...
У меня есть лазерный резак. Про паронит думали, не нашли подходящий. Резину тоже. И времени на это уже не было, потому как нужно купить подходящий материал, сделать модель для резки. В случае с паронитом модель нужно делать без погрешностей, а значит нужно либо снимать не только кулер, но и адаптер и уже с него делать кальку прокладки, либо делать несколько образцов, пока не получится правильной формы. Паронит придется сажать на анаэробный герметик, встаёт вопрос с точным нанесением нужного количества, чтоб излишки не выдавило внутрь. Значит нужно делать сборку, а потом контрольную разборку для проверки.
Самый простой вариант - правильная резина нужной толщины и лазерный резак.
Задумался.. )))  пойду поищу резину.
667
@SPavel,
Павел, можно попробовать и из фторопласта вырезать, а герметику дать высохнуть, удалить излишки и потом его болтами прижмёт.
547
@SPavel,
Фторопласт усилием 30 нм не прожмется, только резина! Изменено пользователем zorge799
667
@zorge799, может быть, Вам виднее.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Fex64
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97890
