Течь масла в 3.0 CRD
миха 64
Автомобиль: jeep grand
Тема уверен уже поднималась. Дайте ссылку.
cсылку на что... менять его надо и все
Автомобиль: JGC WK2
Фторопласт усилием 30 нм не прожмется, только резина!
всё верно, не обжать. Вернее так - есть риск погнуть "уши" на кулере. Если будет фторопласт или подобный жесткий материал, "уши" будут висеть в воздухе.
Не нашёл я подходящей резины по ТТХ. Так как после экспериментов с герметиком масло начало хлестать не подеццки, купил в сборе и поставил.
такие дела.
Изменено пользователем SPavel
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
А возможно ли на дизельный мотор 2014-2015  поставить маслоохладитель от дизеля 2010-2013 или 2016-2017?
97
Бежит антифриз. Это какая прокладка, та, что к двигателю или которая под крышкой?
а зачем? на рестайл 14 он дешевле... по сути вопроса - у них разные нижние части придется из двух один собирать, что не сильно гуд...
97
На 16-17 год он стоит в буржуинии ~ 120$, от сюда и вопрос.
5 641
Попробуйте, потом расскажете.
А на 14/15?
97
Попробуйте, потом расскажите.
Я попробую сначала прокладку поменять, уже купил. :)
А на 14/15?
~ 422$
Автомобиль: JEEP GC 3.6 WK2 2012
Коллеги,
Сняли поддон, а там вот такое! (на фото).
Подскажите куда смотреть в первую очередь и что может быть? Все жижи в уровне.
Спасибо!
Изменено пользователем Kreved
Сняли на фото? Или сняли физически?
Ну тогда надо отмывать масло и смотреть откуда течет - возможно место классическое - маслокулер и с него стекает на поддон и боковину мотора
Спасибо. Сверху когда смотришь, кулер лишь слегка потеет. Посмотрим снизу!
на фото дизельный поддон, Вы туда их ставить будете?
Mps
551
Автомобиль: WK2
Не обратил внимание) извиняюсь.
Да, это маслокулер.  :huh:
68148 362AA
Номер прокладки верный?
прокладка не поможет - деформируется фланец... надо менять целиком деталь...
68211440AC
На Экзисте 25т. Можно ли найти дешевле?
И еще вопрос - нужно ли покупать прокладку отдельно при покупке охладителя?
68211440AC
сколько ждать его за эту цену? прокладка не нужна - она идет в комплекте... сейчас в штатах гляну - какие варики
написал письмо в личку
Тему можно закрывать, вопрос решен
5 641
Застраховали и сожгли.
нее... все красиво
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Всем добрый вечер.  Сегодня подъехав к дому заметил не хилую такую течь,пока не пойму чего. Перегнал по быстрому на парковку.  Но за 5 минут вылился примерно 1 или 2 литра. Машину только купил. Поэтому не очень еще разобрался что и как. По темноте что посмотрел,антифриз на месте,жидкость рейки на месте. Течет со стороны водителя,внизу. По запаху показалось что АТФ. Но не может же с коробки так бежать? С учетом того что под машиной все было сухо,а тут прям сразу и побежало. На рыбалку блин собрался)
Изменено пользователем МаксК
На рестайле в коробке не АТФ, по цвету похоже на антифриз, слева могут течь шланги к маслокулеру. В общем надо поднимать и смотреть место
А на первой фотографии, как мне видится, сырая зона кулера - может быть он и есть виновик?
46
Вот на первой фотке место течи там внизу. Так прикинул, судя по текучести, наверное, действительно антифриз.
Потащу на эвакуаторе сейчас куда-нибудь.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • yupoetova
    • ~DM~
    • BlindBird
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
