Течь масла в 3.0 CRD
миха 64
извини, Лукойл закончился, не стал тебе добавлять галимого Шелла
Приезжай через 1000км, поглядим, что да как
Автомобиль: Jeep grand cherokee
В 17.02.2018 в 21:36, StivS сказал:
Доброго времени суток.
Морозы сделали свое дело. Маслокулер основательно запотел, а сейчас уже видны капли.
Если кто менял сам или наблюдал этот процес, подскажите порядок действий.
Буду менять в сборе, уже заказал.
Особенно интересен момент с кондиционером. И как его доставать. Та часть что под фильтр, ее откручивать отдельно? Просто визуально показалось что не хватит места его достать.
Заранее благодарю
Кондёр снимать не надо все снимается и так. Я свой на стекло положил а его повело шлифанули поставили новую прокладку пока не течет 10000.
Я в свой лью Газпром G енерджи 10-в40 с 50000 тысяч все внорме сейчас 150000
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Рисковый ты парень..
254
Забавно, когда на таком масле машина без проблем ходит сотни тысяч, а сосед на модном бренде не успевает пин-код карточки вводить :)
Мне, порой, кажется, что после определенного уровня масла - разница только в головах владельцев.
(Лью ЛМ)
  • 4 месяца спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Сегодня заехал на СТО подтянуть рулевую рейку, сняв  защиту пластиковую увидели что нижняя часть двигателя в масле, прощупал все в районе кулера ( мне лет 6 назад меняли прокладку там уже ) вроде сухо, но патрубок который от интеркулера к дроссельной заслонке весь в масле, точнее вся эта оплетка в масле свежем и не очень причем этого масла достаточно много. Отчего там появилось масло? проблема с турбиной ? складывается ощущуение что масло на двигателе это и есть масло с этого патрубка. И еще,  крепление этого патрубка - быстросьем болтается, я так понимаю это ненормально? и
Изменено пользователем l_4120
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
У меня этот патрубок тоже в масле регулярно. Да, и он тоже болтается. Посижу тут. Подожду ответов от гуру.
69
Принцип действия у него такой же как у верхнего интеркулерного, выделяется масло по всей поверхности патрубка, не слишком ли много с него масла льет?ето масло вокруг все уже перепачкало,  и болтание его напрягает, все патрубки как патрубки - хомутами зажаты, на форуме здесь писали что там есть прокладка и она рассыхается от времени. Может гуру прояснят этот вопрос?
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Я не гуру, но также пришлось решать этот вопрос.
WK2 достался с пробегом 136 и в этом патрубке уже не было по каким то причинам данной прокладки (кольца) . Отдельно от патрубка оно не идет. Нужно или покупать новый патрубок ( бюджет что то около 8000 р) или пытаться подобрать что то похожее. У "моих" сервисменов похожее кольцо нашлось . От какой машины могу завтра уточнить.
69
После установки прокладки труба плотно села и перестала болтаться? а масло с нее по поверхности тоже выделяется ?
33
 Абсолютной жесткости нет, но болтаться стала меньше. Смотрел тысячи через 2 после замены - запотеваний нет. Кольцо подобрали или от мерседеса, или от X5 - моторист "мой" уже не помнит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
А не подскажите где "ваш" мототорист работает? тоже болтается этот патрубок.
33
 Сервис Автокайф в Видном. Контакты в личку скинул.
13
Спасибо!!!
Здравствуйте друзья! Побеждаю течи на Grand Cherokee wk2. После диагностики обнаружены следы масла в углу ГБЦ.
Ваши предположения?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD
Кто уже менял этот маслоохладитель, подскажите сколько нужно доливать ОЖ и масла после замены?
64
Автомобиль: Jeep GC
В идеале совместить эту процедуру с заменой масла и антифриза.
Это понятно.  Просто масло менялось меньше 500 км назад, а менять ОЖ ещё рано. Вот и хотелось бы знать, можно ли обойтись просто доливом того и другого? И в каком количестве?
пару/тройку литров того и другого.... тут количество зависит и от механика некоторым образом
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD дорестайл
Кто-нибудь вкурсе, есть ли отличия у маслоохладителей на рестайл и дорестайл, подойдёт ли кулер с рестайла на дорестайл? Разница в цене в два-три раза, а судя по фото ничем не отличаются?
Изменено пользователем aptem_nc
речь о дизеле?
отличается
подойдет
разница в цене там не 2/3 раза, а 6/7 тысяч рублей... иногда не повод для рокировки - пишите вин и проценим правильный...
Спасибо.
Мой вин: 1C4RJFBM1DC550853
68211440AC
цены в личке
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер.
Потёк и у меня маслоохлодитель.
Вин номер: 1C4RJFBM7CC166896
WK2 3.0 CDI 2011гв, 170 т.км. пробег.
Какой номер маслоотделителя мне надо брать? Есть знатоки?
Я нашёл два, отличие в цене очень заметное, причем новая версия дешевле...помогите пожалуйста разобраться.
68269916AB - рест
68211440AC - дорест
или я вообще не то сравниваю и не то нашёл?
Ну и ценничек бы, если есть у кого.
Заранее спасибо!
Mps
552
Автомобиль: WK2
Добрый вечер.
@Kopiwev обратитесь к @up6, он делает приятные цены. На рестайле в корпусе масляного фильтра два датчика, под температуру антифриза и давление масла, на дорестайле только давление масла. Вывод простой: новый вместо старого залезет, наоборот – нет.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
Мне от рестайла поставили на дорестайл маслоохладитель.
Mps
552
Автомобиль: WK2
Разобрали маслоохладитель на части, чуть позже будет статья со схемой движения жидкостей внутри и принципом работы клапанов.
12 часов назад, MoparPlus сказал:
А что про самое интересное не рассказано, про противосливной клапан?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • casper4272
    • vrv377
    • Игорь 77
    • getahto
    • DixsoniL
    • serg102
    • Dmitry Shvedov
    • Dim2013
    • YUra_N
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
