Стуки спереди
Пинский
Автомобиль: Glk
С валом стук будет в районе рулевой колонки, ближе к педалькам...да и стук там особенный...
1 379
Автомобиль: Glk
Не ну чудеса чудесами, но от реальности тоже сильно не нужно отрываться :)
А машин конечно волшебный...
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Все 100% машин - "волшебные" и чем новее модель - чем больше "волшебства"!!!
Никто ещё маркетинговых капканов не отменял - дорестайл, рестайл, потом модельный год 2017 - только платите!
А все новые машины однозначно больны недолговечностью! Иначе как нас "доить" на космических ценах на запчасти и привязкой только официальному сервису?!?!
Ладно - лирику в сторону...
Постараюсь как можно быстрее проверить и подушки двигателя и крепление рулевой рейки.
Изменено пользователем E.G.P.
5 666
Не найдёте :)))
1 379
Автомобиль: Glk
Что-то знаешь и молчишь :)
79
0 CRD
Recon Green)
Не найдёте :)))
Главное не устать в этом поиске :)
Решил посмотреть насколько "интернациональна" эта тема у WK2.
Стучит везде - в США, Австралии, Англии.... и самое подлое, что нигде не нашёл ответов. Все заявляют о проблеме, едут к дилеру, а дальше стандартно - никакой информации!
Правда там подход несколько другой - всё к дилеру. Правда и дилер там другой....
@Лунный пчел, я так понял что никто и у нас не нашёл?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@E.G.P., видимо проблема все же индивидуальная, у кого что: стойки, подрамник, рычаги, стаб, косточки, рулевая, опоры, бачек, аккумулятор и т.п., вопрос в общем то слесарный, у меня к примеру ничего не стучит, собственно я и уставший стал не слышал, од сами предложили махнуть. А собственно од или специализирующиеся ни чем помочь не могут, всеж у некоторых поболее опыта по конкретной модели чем у универсалов, а если ещё продемонстрировать может, как правило вопрос решаемый. Изменено пользователем Артемий
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Блин, при продаже буду полЛяма накидывать, за эксклюзивность,4-год тишина. Тьфу,тьфу,тьфУ! Патрубок цел, жидкости в норме. Ламы вытащил, фары не копченые, едит не хуже чипованного. Китаец,видео, музон с нави качает 4-й год. Даже сигналку спонтанно орущую, давно не слышал :)
1 649
Эх, сигналка подкачал, придётся скинуть :lol:
1 379
Автомобиль: Glk
А у меня тоже не стучит :)
1 649
Надо голосовалку приделать ^_^
79
0 CRD
Recon Green)
Абсолютно согласен.
Решу вопрос - сообщу.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
И сколько будет "эксклюзивность"???
Можно в личку.
292
Да я пока не собираюсь, а так то дизель лимит 12 года с пробегом в 50 у меня. С сегодняшним курсом и ценами в раздумьях я пока.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Если ничего не стучит спереди (это чтобы без флуда по теме), и машина одна, тогда Вас понимаю.
79
0 CRD
Recon Green)
А барабашка живёт своей жизнью :) Сейчас потеплело и проявляется он довольно быстро после начала движения - глухой стук, который можно услышать только на малой скорости и на мелких неровностях дороги (бубнит как "счётчик" этих неровностей).
Не слышно его на крупных колдобинах-ямах
Чуть быстрее едешь - полная тишина.
В руль не отдаёт, рулём дёргаешь влево/вправо  - тишина.
Т.о. вопрос не закрыт, но и не является животрепещущей проблемой!
Буду я с этим звуком-стуком разбираться чуть позднее -  погода не благоприятствует (то дождь, то снег).
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Меняли мне в декабре-под конец гарантии рейку рулевую (сейчас гарантии уже нет). Проехал от силы 5 тыс км. И стук опять появился. Если на заглушенной машине резко крутить руль, то чувствуется небольшой люфт и мелкий стук. Неужели опять рейка? Ее отремонтировать как то можно? Менять точно не стану)
5 666
люфт на заглушенном авто, это нормально
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
У меня продолжаются поиски стука справа.... :( Проверили вроде бы всё, а стук есть. Причем он не постоянный. В основном происходит при переезде лежачего полицейского или попадании колеса в ямку. То есть вверх-вниз. Еще обратил внимание, что происходит таким образом. Ездишь, все нормально, потом наезжаешь на препятствие, стук и начинает стучать на неровностях и при торможении. Потом опять стук и пропадает все до следующего стука посильнее. Может кто подскажет где есть хорошие специалисты в Москве по подвеске. Официальный дилер "Автолайт" уже год ищет и ничего не может найти. :(
Автомобиль: гранд чероки
Не может ли подстукивать передний правый привод при движении по неровной поверхности если он имеет свободный горизонтальный ход примерно 2-4мм. Достало это постукивание в передней правой стороне практически с новья.гр чероки полтора года пробег 50т км. Помогите подскажите или продам.
@Lexus 86, о, точно таким же вопросом задаюсь. Единственный привод, имеющий продольную свободу у меня - правый передний. И стучит справа спереди.
Менял амортизатор и менял стойки местами и пружины и стойку стбилизатора.нет результата. Один раз зимой разозлился и напхал во внутреннюю гранату полтора тюбика смазки на время перестало потом опять. Может где входит внутренняя граната в редуктор там есть проежуточный какойто.... в общем на шпильках прям в корпус редуктора входит и на шпильках прикрумивается.может его вытащить ослабив гайки и чтонибудь подложить. Чтобы не болтался привод? Что скажите? Прверить пока не могу гараж продан а на улице сыро и прохладно. Живу на севере. Может кто проверит то отпишитесь.
Если есть ест у гого фото переднего редуктора в разборе или схема выложите. Чтобы знать во что что упирается эта шрень и упираптся ли. Дабы лишнего не натворить. А попробывать выдвинуть это дело 10и минут можно даже подомкратив колесо. Если будет фото или схема то я готов испытать и отписатья.
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
стучит
но с каждым годом все больше приходится прислушиваца :)
вряд ли я глохну и тем паче подвеска новеет
но.. факт - беспокоит куда меньше, нежели два-три года назад
(да и вообще, много что куда меньше беспокоит или вовсе беспокоить перестало..)
насчет аккумуляторного отсека - первые несколько месяцев отъездил вообще с открученным акумом
потом забивал отсек и подсидушное пространство синтепоном
без разницы
для себя исключил
грешить по брякам можно на что угодно,
но никто так и не объяснил, что же за чудовищный удар происходит при неудачном (или удачном)) съезде с ЛП снизу спереди чуть справа...
Изменено пользователем denis6091
Я когда проходил ТО, находился в ремзоне... Начали протягивать ходовую и обнаружили ослабленные болты спереди справа какой-то треугольной косынки, которая находится за нижним рычагом, как бы ближе к пассажиру... Или это была задняя часть нижнего рычага.. Я не помню точно что именно это была за деталь, но точно помню где!)) Мастер сказал, что это не удивительно и что эта деталь почти на всех грандах почему то ослабляется именно справой стороны!
Все болты справа протянулись на полоборота точно! Слева все было втугую.
Может кому пригодится...
135
SEAT Leon 1
2 tsi
Не найдёте :)))
А вдруг?
У меня вот почти перестало стучать...
Время лечит  :P
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Вчера протянули, весь перед, заменил левую косточку - было подозрение на неё, пробег 120т.км как на полицейском слева стучало, так и простукивает, осталось только грешить на выработку втулок рейки, да на сами пневмостойки...
Изменено пользователем vvv001
1 649
@vvv001, если слева, то может соприкасаться стаб и ухо аморта, по крайне мере у меня так. у меня и расстояние в этих точках справа и слева разное, слева теснее, ну и аморты желтые, потому через некоторое время обнаружил на стабе слабо заметную красочку.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • buzz
    • brat-kondrat
    • Игорь 77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85251
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
