Стуки спереди
Пинский
Mps
553
Автомобиль: WK2
Часто бывает, что стучит неоригинальная защита.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Защита стоит оригинальная, в составе  внедорожного пакета.
Mps
553
Автомобиль: WK2
Проверьте защиту, очень часто сталкиваемся со стуком именно металлической защиты.
19
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
А что там именно стучит? Есть какой то рецепт? Без защиты все ок! С защитой все протянуто, но стучит...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Многие деталюхи, такие например, как подрамник, на резинках. В статическом положении - всё будет супер затянуто, а в движении будет стучать или скрипеть. Пластиковые, резиновые шайбы Вам в помощь!)
19
Красиво конечно сказано, но 130000 км не стучало, а тут вдруг резинки подавай... Че-то тут не то... Явно где-то сломалось, только пока не понятно где... :D :D :D
п.4.3.2 Правил - Предупреждение
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У меня 40 тыс км - ничего не скрипело, а потом началось! Подложил пластиковые шайбы между двух защит, и опять тишина.
19
Ну это да... Хотелось бы понять физику процесса... :dntknw:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Добрый день, подвеска спереди издает какие то звуки при троганье и остановке, причем пару щелчков, звук похож как будто колодки примерзают,
причем на холодную все нормально, потом все громче и отчетливее, на диагностику заезжал ниче не нашли, колодки еще в норме, зимой такого не было, подскажите с чего начать
19
@Сергей771, Кстати, а между каких защит если не секрет? Ногами в салоне чувствовалось?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Защита картера и коробки.
547
@Сергей771, Ногами в салоне чувствовалось?
Ногами в салоне, на мой взгляд, можно почувствовать только удар стабилизатора по вилке переднего амортизатора. Должен быть достаточно сильный и резкий перекос передней подвески. У меня такой стук был только однажды.
Автомобиль: Гранд чероки wk2
@Deny,Это защита 100 % попробуй снять ее и проехать, сам долго бился
19
Катаю два дня без защиты коробки, пока тихо... Похоже она...
Нашел проблему, во всем виноваты втулки стабилизатора, сняли, побрызгали силиконом, звук пропал, тишина,
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
короче потекла рулевая рейка. Вскрытие показала что подразбита изрядно, хотя пробег всего 120 тыр, в трофи-рейдах не участвовал, езда 99% асфальт, город и трасса...
В общем, суть в том, что после установки восстановленной рейки, исчезли стуки, которые слушал 4 года. Руль, правда, стал чуть тяжелее, хотя скорее всего это норма, я только сейчас понимаю, что на стоковой рейке он был уж слишком лёгким, баранку можно было одним пальцем крутить,...
Короче, мысль такая, что либо на новые авто ставят какие-то бракованные рейки, которые мало того что гремят, так ещё и ходят всего сотню. Либо ставят нормальные, но всё равно гремучие.
В общем, сейчас наслаждаюсь тишиной, стуков нет.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Это чего вы сняли то? Втулки стабилизатора?
Втулки стабилизатора снял, они у меня уже были не оригинальные, доработанные так сказать, так что особых проблем не было
Автомобиль: W166 теперь.
Добрый вечер всем.Решил написать про стуки спереди слева.Проехал три сервиса,три ямы,три подъемника и один вибростенд(стук дребежящий слышан из салона отчетливо при проезде гребёнки на скорости 10-30км/ч) так вот вибрация левого переднего колеса показывает стук,но что стучит не понятно.Подвеска вся в норме и внизу ничего не болтается,есть подозрение на пневмостойку,но при вибрации на стенде отклонений не выявлено и клали руку на саму стойку-ничего,но стук-то есть.Внимание вопрос к знатокам!Можел ли стучать пмевмостойка при таких обстоятельствах?
стойки стаба живые?
226
19 часов назад, up6 сказал:
стойки стаба живые?
Как Ленин!
Так он только снаружи живой... может и стойки такие же -:))))...
226
51 минуту назад, up6 сказал:
Не они даже поржаветь не успели,как новенькие.На вибростенде,когда передок трясло,мастер под машиной лежал и руками щупал за всё,и нихрена.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Пружина тормозного суппорта - на месте?!
ого... вот этот поворот
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Был такой стук невыносимый. Тоже не могли найти долго. Оказалось верхний левый рычаг сайлентблоки. Заменили и теперь тишина. Хотя на вибростенде мастер целый час искал бряк. Ну ни как не мог найти. Потом говорит помоему нашёл...оказался прав.
27
Автомобиль: - не роскошь!
В 16.12.2017 в 20:37, up6 сказал:
:good:
Basil
321
у одного автомобиля эти штуки скрипели...но что б стучали-это нонсенс
226
Вот и я думаю,не подвесочный стук это,поэтому и грешу на пневмостойку,потому как не знаю внутреннее её устройство.
Автомобиль: ГЧ WK2 рестайл дизель
В 15.12.2017 в 22:15, Алексей Донской сказал:
Точно такая же хрень! надоело жуть как. Заменены 3 из 4-х шаровые, стойки стаба, замучал 2-х мастеров. Трясли, поднимали, на стенд загоняли. Результата нет. Подвеска обычная не пневма. Если найдёте решение, напишите сюда, будьте добры.
Изменено пользователем MAXIM_220
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 397 гостей (Посмотреть всех)
    • Богдан 152
    • EF63
    • Marty_Dog
    • mixelson
    • airbags
    • Alburs
    • Андрюха 70
    • Igor100500
