Стуки спереди
Пинский
3 минуты назад, Mishgan77 сказал:
ок спасибо. слышал что есть у WK2 c W164 много общего вот видимо саленты в том числе. но сам лимфёрдер ничего не указал в применении к джипу. ничего точить пилить не потребовалось?
Сайлент подстойку надо позиционировать так, чтобы стаб по стойке не стучал, он чуть более длинный, за давностью уже не помню, по какой кромке выставлять, но там всё просто. Ну или металл чуть подточить, писали в этой теме. Запчастей совпадает не так много, на самом деле.
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
В 07.10.2019 в 20:34, Hihitman сказал:
Аналогичная проблема. Стук спереди слева при езде по мелким неровностям типа гребенка и переезд ж.д. Отодвинул стаб от стойки на 1 см примерно. Не помогло. По трассе тишина. Пока нет вариантов где еще поискать
Вчера не выдержал и решил менять всё по очереди слева. Первым под подозрением был верхний рычаг, хотя под нагрузкой при раскачке он никаких перекосов и стуков не издавал. К сожалению у Андрея их все разобрали (и это уже наводит на мысли о правильном пути) и я купил MOOG RK621608. Снятие этого рычага отдельная песня и танцы, кто то даже разбирал систему кондиционера и потом заправлял заново, мы же просто спилили фиксирующее ушко на болте второго салентблока и крутили за этот болт, а гайку у трубок кондея просто придерживали. В итоге шаровая на рычаге живая, а второй салентблок (ближний к салону) был в мясо , внутренняя обойма вырвана и ходила ходуном что и давало этот глухой громкий стук, первый салент был жив но тоже уже весь в трещинах. Так что с учётом статистики при глухих громких стуках и не очевидной диагностики это первое что надо менять в машинах с пробегом 100т и более, хотя может у когото они и раньше умирали.
P.S. MOOG в руках выглядит очень мощно и качественно по его работе в подвеске отпишусь позже
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
4 часа назад, Mishgan77 сказал:
Приветствую! А какова цена вопроса (рычага MOOG) ?
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Именно такой муг ставил прошлую зиму. Пробежал он 12 т. и порвался
48
1 час назад, kisa9898 сказал:
Что вопрос писал что в поисковик забить и цена посмотреиь??? времени одинаково.
Ваше мнение оооочень важно для меня......
21
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
1 час назад, deferre сказал:
Все вместе порвалось и шаровые и сайленты?
85
7 HEMI Overland
Шары целы, резина в хлам
мопар ребята... только мопар.... на десятках авто проверено....
1 час назад, up6 сказал:
да я и не спорю, тем более разница в 2600р вроде как и не о чём в масштабах жыпа))) ну таки ведь мопар был вчера но большой и надежный а сегодня есть только мог, но дешевле ))))
так он будет послезавтра (фигурально) такой же надежный... пару недель потепеть и как король в тишине!!!
85
7 HEMI Overland
8 часов назад, up6 сказал:
А цена вопроса?
мопар в сборе 9000 р/шт
85
7 HEMI Overland
И совсем недорого
на том и стоим
85
7 HEMI Overland
Не цена а подарок просто, практически даром
ещё возникла идея разрушения салентов в связи с просадкой пружин на 5см . что приводит к проворачиванию обоймы салента. и очень важно при  замене рычага все собрать на зажатой подвеске даже при просевшей пружине. а при замене пружины перезатянуть саленты
7 часов назад, Mishgan77 сказал:
Правильная мысль. Рычаги тянут На  4 стоечном подъемник При загруженный подвеске
34
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
В 17.10.2019 в 14:38, deferre сказал:
Видимо, затянул в неправильном положении?
ЗЫ Катаю на сидеме, 10тык полет нормальный, как новые.
@Mishgan77 В итоге стук ушел?
В 31.10.2019 в 10:57, Hihitman сказал:
да тишина
сори давно не заходил на сайт. вот сейчас парктроник накрылся и я снова здесь)))(((
Автомобиль: Wk2. 2011. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
 При нажатии на тормоз стук был.Всю подвеску перебрал. Оказалось защита раздатки скучала. Снял все защиты теперь тишина. Wk2 2011 год лимитед.
  • 6 месяцев спустя...
В 20.01.2016 в 11:59, E.G.P. сказал:
@ALLIGATOR, жаль - будем искать. О результатах конечно сообщу сообществу.
Понимаю, что стук - стуку рознь, но тем более удивительно, что у нас по форуму есть несколько тем с обсуждением практически одинаковой симптоматики и при этом никто не написал о результативном решении проблемы...
За исключением - сайлентблок нижнего рычага!!! Отлично всё решено - всем участникам - огромное спасибо!
@Max99,  если "упереться" в стойку, то донор выходит должен быть не просто с пневмоподвеской, а её европейской версией. Я ещё таких не встречал! Из Польши могу себе привезти себе новую оригинальную стойку за $320, но номера с нашей не совпадают. Итого - эксперимент в квадрате выходит: и стойку меняешь без полной уверенности, что она причина стука, и сама стойка - наша или нет(?!?!), может они по жёсткости разные (что точно не страшно), может по высоте...
О стуках на моей машине - глухая барабанная дробь при проезде мелких неровностей (а сейчас наледи на дороге). Если слух меня не подводит, то при движении с выворотом руля этот звук слышен более чётко. По личному опыту - очень похоже на стойки стабилизатора. Хотя при диагностике - нет люфта.
Хотя очень не  люблю (мягко говоря) решать проблему путём поочерёдного  исключения потенциальных источников, но похоже придётся...Ребята это стучит капот!!! Отрегулируйте замок капота
 Стук капота у Гранда вот в чём вся беда,все мучения разрешились регулировкой замка капота вот и всё подвеска не причём!!!
5 часов назад, Dennnnis сказал:
Ну, случаи разные бывают. У меня лобовое стекло стучало :lol2:
победил кто "болты в канистре"?
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 17.10.2019 в 09:10, Mishgan77 сказал:
MOOG хорошие запчасти, не пожалеешь.
только не для WK2...
В 11.12.2020 в 16:27, shell7777 сказал:
Я победил - амортизаторы это стучат. На мелких кочках, на щебенке/гребенке. Заменил на билштайн и стуков больше нет. Очень непривычно ехать в тишине, боюсь сглазить )
Два года искал стуки, поменял почти всю подвеску, а оказалось это амортизаторы. Сняли их и с виду все норм, есть небольшой люфт, на грани ощущения в самом верху при выдвинутом штоке, но хз он это стучал или клапана внутри... поперечного люфта нет у штока. Так что они бы ещё походили, но в морозы стук прям резко усилился и я решился поменять. Уф.... наконец то тишина. Может кому то поможет сэкономить приличные деньги и сразу исправлять первопричину, а не как я, менял хорошее на новое, пока не дошёл до амортов.
  • 7 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
Друзья всем привет! Обращаюсь за помощью к форуму т.к. в сервисе проблему пока не нашли. Возможно у кого то из вас было так же. Буду рад советам. Проблема пришла в один момент, проехался по грунтовке, начал парковаться, в момент парковки что то произошло (отвалилось, оборвалось, слетело с креплений и т.п.). Услышал шелест под днищем в передней части, как на P так и в положении D при том что авто стоит на месте. Если ехать по кочкам что то било в пол достаточно сильно, по типу как не прикрученная защита. При разгоне тоже что то било в пол и было ощущение что, что то крутящееся задевает за что то неподвижное. Посетил гаражный сервис, прокатились с мастером, он все послушал, но никаких неисправностей не нашел. Потом  три раза посещал Мопар плюс, к сожалению послушать не удалось т.к. проблема проявляется не каждый раз, а примерно 50 на 50 и по закону подлости в день поездки в сервис все хорошо. Закрепили аккумулятор в нише, просмотрели всю подвеску и ходовую, параллельно установили проставки для поднятия "морды" более никаких проблем не нашли. Защиту днища демонтировал сам, тоже не помогло. Вообщем езжу уже около 3-х месяцев с этим. На данный момент проблема проявляется в следующем:
1. Практически постоянно - Металлический стук по днищу в передней части при проезде неровностей
2. Практически постоянно - Стук, скрежет при разгоне в правом! повороте (см.видео)
3. Редко - небольшой удар в момент завода авто
4. Очень редко - Шелест чего то когда стоишь на светофоре
Изменено пользователем Sir33000444
может классика? распорки между подрамником и кузовом? треугольные... подтянуть - поправить - поменять
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • sladder
    • xmo97
    • ies76
    • Темо
    • Supermex
    • Jeepman_new
    • Denis1981
    • Brodyga 560
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
