Jeeper-wj С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
igor833463
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Алексей! С днём рождения тебя!!!
781
Автомобиль: дизельный пепелац
С днём рождения!!!
475
Автомобиль: .
:1126970446: c Днем Варенья!!!           :cheerleader:
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
С Днём Рождения!!!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
С Днем Рождения!  :1126970446:
464
Автомобиль: WG overland 2004
С днем рожденья, тезка!!! Всех благ!!!
634
2011
цвета грозовой тучи
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
С днюшечкой!!!!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С Днюхой!!!!!))))) :booze:
477
Автомобиль: Пешеход
Поздравляю  :1126970446:
Автомобиль: японское старье.
Спасибо ребятки, давненько я у вам не захаживал.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Voldemarych
    • sewerok
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96131
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
