Доп.информация через бортовой компьютер WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
Листая просторы интернета наткнулся на такую тему:
Получение технической информации об авто через бортовой компьютер Jeep Grand Cherokee WK2
Это у кого-нить работает на головном MyGiG RB2?
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Странный вопрос! Задам встречный: Вы знаете где посмотреть давление в шинах?
А по теме:
Работает с абсолютно любым головным устройством потому, что эта информация выводится на бортовой компьютер на панели приборов. Заголовок в Вашей ссылке прочтите внимательно.
0 CRD
И что у вас есть отображение информации о:
  • Индикация температуры моторного масла.
  • Индикация давления моторного масла?
Изменено пользователем Wolffserg
Это не только у меня, а у всех!
И остальные пункты из ссылки тоже...
Откройте инструкцию к автомобилю - там все подробно написано, что, где и как посмотреть.
0 CRD
У меня нет в бортовике температуры моторного масла (только охлаждающая жидкость и температура масла трансмиссии) и индикации давления масла тоже нет
это не тема, а всего лишь выдержки из Инструкции к автомобилю  :shades:
Что-то типа "онлайн-мануал" )))
В данном конкретном случае приведены слова со страницы 173.  :read:
0 CRD
Спасибо, Кэп! Но я ведь не прошу учить меня пользоваться бортовиком, а спрашиваю :
И что у вас есть отображение информации о: Индикация температуры моторноо масла. Индикация давления моторного масла?
эммм... так вроде ответили уже в сообщении #4   :blind:
А если есть какой-то косяк в конкретной машине, то надо переформулировать заголовок/вопрос  :coffe2:
0 CRD
@Nordicus,
сфоткать можете на MyGig RB2 и выложить в качестве доказательства
0 CRD
@Max99,
сори, "психанул не то"))
А так по сути есть иль нет
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@Wolffserg,
Есть и первое (градусы по Цельсию) и второе ( давление в кра)
0 CRD
@Manzel,
Головное у тебя MyGig RB2 ? Вот ну нету у меня давления и температуры масла. Есть температура охлаждающей жидкости, температура трансмиссии, про масло - ни-ни. Прошивки авто в этой части разные?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Про прошивку головы (у меня RB2) в этой теме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28198-proshivka-mygig-rb2/?p=1136863 , :up:  она последняя и других походу не будет :wizard: . А прошивка ЭКУ дьявольская, но она к параметрам на борткомпе отношения не имеет. :blind:
Надо бы наверное к ОД показаться с этими проблемами RB2 (имхо) :hi:
Автомобиль: Сломался
На дизелях дорейстайлах эта информация не выводится, про бензиновые европейки не помню, амеровские бензинки выводят данные два пункта.
@Manzel,
На рестайле CRD, наоборот, нет температуры ож, но есть температура масла и температура трансмиссии.
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
На дорестайле бензиновом выводит: температура ОЖ, температура масла двигателя, давление масла, температуру масла в коробке и моточасы.
А чего выводить на дизеле дорейстайле :coffe2: зимой оно (тепло) вообще до радиатора не доходит (отсюда снег в фильтрах), ну будет масло ДВС 60градусов постоянно, а давления там с молоду нет от 0,5 до 2,5бар... И чего на него глядеть?
Автомобиль: Другой
На дизельных моторах нет датчика давления масла, вот и ответ на вопрос почему нет данной индикации :))))))
Там только аварийный переключатель при давлении 0.5-0.7 бар.
3.6 давление масла важно для многих систем мотора, у 5.7 и 6.4 тоже есть, а вот дизелистов нае...ли :)))
Вам Саша целую тему про дизель создал, не ленитесь прочитать.
А чего выводить на дизеле дорейстайле  зимой оно (тепло) вообще до радиатора не доходит
Приезжай радиатор потрогать :)
Шикарно считывается через OBD2, с графиками :)
@ALLIGATOR, какой программой пользуетесь?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Lekha,
Наглядные и хорошо показывают (лично для меня) Torque ну и ещё DashCommand это на андроиде, а на иосе пользую obd car Doctor. Ну и на сайте у elm357 все расписано с картинками.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Я пользуюсь iOBD2 под iPhone, wi-fi заглушечка на разъем OBD2 - куча полезных данных, и расшифровка ошибок сразу по русски :good:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • Poland
    • brat-kondrat
    • Евгений777
    • Lex50rus
    • Tjeep разбор
    • cheleken86
    • K66v
    • Василий Викторович
    • VVTF
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
