Прошивка MyGIG RB2
Здравствуйте!Люди подскажите какая самая свежая прошивка для головы RB2. ОД тупо разводят руками , типо в непонятках. Я нашёл на просторах инета прошивку 10.00.11 и прошил свою RB2. Но на американском форуме ходят прошивки уже 33 и 50 версии, помогите найти такую, на американском форуме ДжипГараж не могу зарегистрироваться, пишет не доступно для вашего региона. Люди кто прошивал RB2 ОТЗОВИТЕСЬ. Ещё есть ли возможность поменять оболочку в сине-голубую на серо-чёрную как на дизельных WK2 2012 м.г. Заранее СПАСИБО!
  • Ответы 253
  • Просмотры 81,8k
  • . Обновление для RHB, RBZ, RB2 Машин выпуска после 2011 года Что нового: 1. Визуальное отображение изменено в черно-серые тона - смотрится изумительно! Ну или просто жутко уже надоели серо-голуб
  • И еще - непосредственно все ссылки на все существующие на данный момент критические прошивки:   Ссылка на версию 10.00.11 (вдруг кому нужна)   Ссылка на версию 23.04.41   Ссылка на версию 33.01.
  • @Xtg, Видео вход есть, целых 2. Но пользоваться возможно только если активировать в машине VES.   @zos,    Различие всех магнитол "на морде" в следующем:   1. Американский рынок (RER,RHR,RHB,RB
Голов RB2. Прошивка стоит 32.01.03. Можно сразу шить 50.00.07 или сначала 33.01.23?
Как шиться с флешки, вставляю флешку с iso файлом, ничего не происходит, голова ее не видит. Или только с диска можно прошиться?
@Нафигатор, сразу можно 50ю. Шить только с диска, образ ISO это и есть образ диска для прожига. Шить только обязательно все этапы!
На предыдущей странице я подробно описал как шить!
п.4.9 Правил
Почему то ГУ не читает диск с прошивкой, пробовал различные диски, один и тот же результат:
А диск какого типа используется? Вроде для таких манипуляций рекомендуют DVD+/-R (не RW).
p.s. на диске-то что записано? :rolleyes:
CD-R, как и советует Alexby в своей инструкции, на скорости 2,4 указанной программой. Диск пустой использовал, единственное не обратил внимание сессия закрыта или нет, это имеет значение для чтения ГУ?
Изменено пользователем Нафигатор
Вот такая прошивка стоит уже два года, читает всё подряд и R и RW и flash. Всё устраивает и не парюсь...
Не-не, тёзк, речь не про режим "могу читать-могу не читать" )))
Из опыта общения с разными гаджетами - для сервисных процедур перезаписываемые диски часто не катят.
Да еще и финализировать, бывает, просят ...
Записывать образ обязательно на CD R, не RW (!) и желательно писать образ прошивки ImgBurn'ом. Ни в коем случае не средствами Windows!
И на минимально возможной скорости. Тогда все будет 100% ОК!
@Nordicus,хз, пишу всё Nero, не финализирую, сессии не закрываю, пока всё читает...
Речь идет не о записи мультимедийных файлов для воспроизведения, а о прошивке для обновления! Это разные абсолютно вещи и очень жесткие требования к источнику данных, по тому и столько нюансов при записи!
@Alexby,фото прошивки чуть выше в сообщении, меня всё устраивает "от добра добра не ищут" ;-))
Изменено пользователем Manzel
Александр, из всего сказанного  форуме ,получается , что конкретно RB2 не прошивается дальше 10.хх.хх версии? Я так понял прошивок, для RB2 выше 10.хх.хх, нет как таковых и от года выпуска, здесь не чего не зависит,  изучал прошивки выше 23.хх.хх  по глубже, там нет в даже списке RB2, только RHB, RBZ. А г\у RB2 c 13 г.в. которые идут с прошивками 23.хх.хх изначально,тоже дальше не обновятся,только в низ. Наверно так получается? :huh:
думаю тему прошивок для RB2, можно закрыть  :huh:
Изменено пользователем pkvasov
Александр, владею Jeep Compass 2013 с магнитолой Antitheft прошивка  34.00.03 сделал запись образа (по инструкции, как загрузочный диск) Firmware_RBZ_50.00.07.iso при чтении магнитола выдает что DATA диск и все....
Как решить этот вопрос с прошивкой?
есть ли русский язык?
возможно ли чтение медиа с флешки без копирования на HDD ?
как подключить телефон? не предлагает найти, просто сообщает, что он не подключен
Спасибо
p.s. есть снимок устройства с его информацией (что в меню об устройстве), но не пойму как их тут прикрепить  ...
спасибо, добавились снимки, обратите внимание на одном снимке видно, что название файлов не читаются если Кирилица, это решается?
Изменено пользователем levroy
п.4.9 Правил!
@levroy, Не надо нажимать кн.Ответить и полностью цитировать ненужную информацию!!!
Открыть "Расширенная форма" => "Добавить файл" ...
Подскажите, какую прошивку можно залить на этот аппарат и какими преимуществами она будет обладать? Спасибо
Вадим, RB2 выше по прошивкам не шьётся,потому ,что прошивок для RB2 выше 10.00.11 нет. Шьётся только RBZ там есть вплоть до (51.00.09 Заводская последняя)   :secret:
На вашем RB2 стоит последняя (34.00.03 заводская), дальше шиться он не будет не при каких условиях, только в низ на 10.00.11, а это сами понимаете .......
Если у меня на одной голове стоит прошивка 10.00.06 это что какая? А на второй машине 10.00.11 это что какая?
Получается мне нельзя прошиться? Машина 12 года. 1C4RJFBM6CC273518 на сайте пишет что нет прошивок. А уж сильно хочется
А уж сильно хочется
Чего ? Очередного головняка ? :blink:  Там все и так работает нормально (у меня такая же) :good:
Ну не сказал бы. То камера не запустится, то сам мафон. Да и эта синяя тема глаза режет.
Не всегда решается прошивкой :hi:
цветная картинка в качестве фона раб.стола :wub:
А вообще дорест для полупиндосов "отработанный материал" :mad:  Я поставил LockPik и не парюсь, можно клипы смотреть на ходу :D , а можно камеры переключать, :P  НО все это отвлекает от дороги :tommy:
А что такое LockPik?
А что такое LockPik
Разблокировка видео и управления телефоном и навигацией во время движения. Остальные функции настроить не возможно на Европейских версиях магнитол (REZ/RB2) в виду отсутствия у них инфоканала, по которому у ЛокПика идет обмен информацией!
А какие конкретно ? Камеры и перед и бок работают (и стоя и на ходу), видео в движении показывает, по шнурку с айфони тоже все показывает. :up:
"Что еще тебе хороняка надо ?" (ИВ меняет профессию) :D
Я поставил LockPik и не парюсь, можно клипы смотреть на ходу  , а можно камеры переключать,   НО все это отвлекает от дороги
А я тут было собрался прикрутить к LockPik свисток и еще одну приблуду, чтобы выводить без проводов дубль экрана с iphone по эйрплэй со звуком ( ну или с др телефона )
То есть можно например яндекс навигатор прям "повесить" на экран майгига со звуком говорящей тети/дяди тёти итд.
Можно ездить "как взрослый"  :lol2:  пучить щеки и хвастаться всем в пробках....  :D
Ну и видео/фото с соответствующих мест с айфонки без проводов можно смотреть ( мне правда это не оч нужно, так как я на диски все клипы и др снес )
Бюджет небольшой, но мне если уж и нужна эта функция, то только, чтобы видеть навигатор яндекс или сиджик в зависимости от того куда еду.
Но получается, что все хорошо и даже говорит .... но слушать и смотреть только навигатор в поездке это для меня грустно  :D
Уже привык смотреть одновременно и клипы и навигатор и на дорогу
Третий глаз ?! :lol2:
@Manzel,
А я в очках, у меня 4 глаза :lol2:  :lol2:  :lol2:
Доброго. Patriot 10 года выпуска. ГУ RB2. Прошил вчера из-за зависаний головы повторно последней 10 версией прошивки, в меню появилась строка с камерой, до этого не было. Возможно ли подключение камеры заднего вида или это какой-то глюк вылез?
@AndreiSil, включи зад. ход. ® и понаблюдай за реакцией ГУ.
  • Pablusha
  • Александр 11
  • Андрей Люберцы
  • Hive
  • ales1988
  • podkolzin855
  • Romek
  • КОГ52
    • 37521 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205564 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447350 Просмотров
