Прошивка MyGIG RB2
Здравствуйте!Люди подскажите какая самая свежая прошивка для головы RB2. ОД тупо разводят руками , типо в непонятках. Я нашёл на просторах инета прошивку 10.00.11 и прошил свою RB2. Но на американском форуме ходят прошивки уже 33 и 50 версии, помогите найти такую, на американском форуме ДжипГараж не могу зарегистрироваться, пишет не доступно для вашего региона. Люди кто прошивал RB2 ОТЗОВИТЕСЬ. Ещё есть ли возможность поменять оболочку в сине-голубую на серо-чёрную как на дизельных WK2 2012 м.г. Заранее СПАСИБО!
  • Ответы 253
  • Просмотры 81,3k
  • . Обновление для RHB, RBZ, RB2 Машин выпуска после 2011 года Что нового: 1. Визуальное отображение изменено в черно-серые тона - смотрится изумительно! Ну или просто жутко уже надоели серо-голуб
  • И еще - непосредственно все ссылки на все существующие на данный момент критические прошивки:   Ссылка на версию 10.00.11 (вдруг кому нужна)   Ссылка на версию 23.04.41   Ссылка на версию 33.01.
  • @Xtg, Видео вход есть, целых 2. Но пользоваться возможно только если активировать в машине VES.   @zos,    Различие всех магнитол "на морде" в следующем:   1. Американский рынок (RER,RHR,RHB,RB
Да у меня серая тема. Т. е. Получается последняя? Благодарю.
Изменено пользователем Нафигатор
Сегодня по пробал по химичить с прошивками, пробовал залить прошивку 50 и 32 путем замены файлов....от прошивки 10.00.11 Блин чуть не убил башку майгиг, пришлось аж предохронитель вытаскивать из под капота чтобы майгиг перезагрузился. Короче пока полный провал. Ни одна прошивка выше 10.00.01 не цепляется башкой. Буду еще пробовать другие варианты, отпишусь при положительном результате.
Подскажите разъёмы USB на самом мафоне и в подлокотнике активны для зарядки телефона или они только на передачу данных?
Возможно ли одновременное прослушивание радио и звука навигатора через колонки авто в режиме AUX с подсоединенным телефоном?
  • 7 месяцев спустя...
Все прекрасно прошивается! Я вчера с 10.хх.хх Обновил все на RB2(RBZ) до версии 50.00.07 в черно-серые тона!
Главное требование для прошивки - это год выпуска автомобиля! Надо что-бы он был не старше 2011 года! Тогда все прошьется.
И еще, самое важное. Нельзя обновлять с версии 10.хх.хх или 2х.хх.хх сразу на 50.00.07, только пошагово, версию за версией.
Если надо - могу выложить подробную инструкцию как и что!
Что нового:
1. Визуальное отображение изменено в черно-серые тона - смотрится изумительно! Ну или просто жутко уже надоели серо-голубые и синей тона.
2. Улучшена обработка звука у аудио процессора
И много-еще чего.
Процедура прошивки не сложная. но необходимо быть очень внимательным.
Самое главное это то что все версии прошивки от той что стоит у Вас и до последней (50й версии) должны проходить по очериди!
Т.е. Ни в коем случае нельзя прошивать 50ю версию если у вас стоит 1х.хх.хх, или 2х.хх.хх. Только по очериди.
Смотрим в системе что стоит у вас:
Например:
Соответственно у нас версия 23.04.41 (2х.хх.хх) - значит нам надо накатить сначала версию 3х.хх.хх, а уже после нее соответственно 50.00.07. Это очень важно! В противном случае "КЕРПИЧЬ"
Что касается самой процедуры:
Можно прошивать с флэшки - но я не советую, так как не всегда полность проходит второй этап обновления.
Пишем образы прошивок на качественные CD-R, не RW!!! На минимальной скорости. В програмке Imgburn - есть возможность установить скорость записи, ставьте 2,4х
Прошивка состоит из 2х этапов:
1. Прошивка модулей самой "головы"
2. Запись необходимого контента на HDD.
Визуально они отличаются, ниже я приведу фото первого процесса и второго.
1. Включили зажигание в последнее положение, но не заводим машину!
2. Вставили записанный диск с прошивкой необходимой вам версии, появится примерно такое сообщение:
Нажимаем "YES" и в перед на танки! Нервно курим минут 5-7, до перезагрузки головы!
Если вместо этой картинки у вас появилась примерно такая:
Такое возможно! Это этап 2 нашей прошивки - и он нам сейчас не нужен, отвечаем "NO" и ждем когда появится наша первая картинка, которая будет предлагать именно сменить текущую версию П/О на следующую.
Все процесс прошивки начался и выглядит примерно так:
По окончании первой прошивки, радио перезагрузится, в течении окол 30 сек., должен будет появится значек Вашего авто и опять черный экран! Не пугаемся это нормально!!! Терпеливо ждем и ничего не трогаем! Примерно 2-3 минуты. И все пойдет Дальше.
Выйдет предложение с обновлением уже нужного нам 2го шага - именно HDD:
Отвечаем "YES" и опять курим!, где-то на 97% прошивка ка-бы остановится, но с паузой опять медленно пойдет дальше! Не пугаемся это тоже нормально! Ну любят буржуи нервы нам потрепать! Весь процесс должен дойти до конца 100% и опять перезагрузится!
Вот тут уже опять появится Ваша заставка и возможно магнитола не включится сама (у кого как), просто нажали на кнопку включения и вуаля! Все прошло ОК!
После того как магнитола включилась через некоторое время выйдет такое сообщение но только с вашей версие, предлагающее обновить одно и тоже, значит на этом у нас и все! Отказываемся и достаем диск, и шъем уже следующую прошивку по порядку!
Опять зашли в п/о и проверили версию.
Повторили всю процедуру ровно столько сколько каждому необходимо, что-бы дойти до 50й верси от своей текущей!
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго дня. Не появилось новостей по поводу возможности установки прошивки (выше 10.00.11) на RB2 авто 2010 г.в.?
У меня прошивка 08.03.02, если я поставлю 10.00.11 то что у меня изменится? Если ли смысл в новой прошивке, если учитывать что у меня все работает, и никаких глюков нет?
Обязательно надо обновить, в этой (08.03.02) прошивке был "глюк" с режимом сна. Высаживала аккумулятор в "0" за ночь!
да, конечно, меняй и не задумывайся
прошиваются  головы дальше все, кроме Европейцев.
То есть  с 12 г.в с буквами RHB, RBZ..... (SIRIUS)    :mad:
прошиваются головы дальше все, кроме Европейцев. То есть с 12 г.в с буквами RHB, RBZ..... (SIRIUS) :mad:
Я задал вопрос конкретно про прошивку головы RB2 авто 2010 года выпуска (появилась возможность или нет). Зачем писать то, что уже в данной теме разжевано?
Глянул у себя - прошивка 10.0.11 (голова RB2). На нее можно накатывать 3x.xx.xx или обязательно нужно сначала 2x.xx.xx? Машина 2012 г.в. Как-то в интернете прошивку 2x.xx.xx я не встречал, зато 3x.xx.xx и 5x.xx.xx лежат на MyGiG Disk
Изменено пользователем sladder
@sladder, можете сразу 33 накатывать, а за ней 50.
Главное сразу 50 - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Только после 33й.
Ссылка на версию 33.01.23
Ссылка на версию 50.00.07
Можете сразу 33 ю накатывать, а за ней 50.
Главное сразу 50 - НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Только после 33й.
Распечатал Ваши инструкции, надеюсь получится :)
Тоесть если у меня 9версия то мне последовательно с 10 начинать устанавливать?
А у меня по другому информация выглядит, мафон antiteft RB2.Мне пойдут эти прошивки?
Подскажите, можно ли обновить до версии выше 10.* на машине 2011 года?
Выше писали, что:
а) Главное требование для прошивки - это год выпуска автомобиля! Надо что-бы он был не старше 2011 года! (т.е. вроде бы мне можно)
б) Обновление для RHB, RBZ, RB2 Машин выпуска после 2011 года. (т.е. вроде бы мне нельзя)
А у меня ровно 2011, это куда попадает? Model Year = 2011, год выпуска 2011.
Если версия не подходит, установщик сам это определит или тупо прошьёт и сделает "кирпич"?
Изменено пользователем Ирокез
@Ирокез,
"Кирпича не будет - просто не стартанет прошивка и все!
@Xtg,
У Вас только 10-я установится
Голова ANTITHEFT,версия прошивки-10.01.03,год выпуска авто-2012г. С таким раскладом стоит заморачиваться с перепрошивкой?
@Alexby,
Так что, я не увижу черного интерфейса? Почему только до 10версии, что будет если после нее следующую накачу?
@Alexby, Стесняюсь спросить, а где установлено головное устройство которое на Ваших фотографиях? Не будет ли какого сбоя от этих файлов? Вы меняли жёсткий диск с ПО?
Попереводил сегодня сайт MayGiga, денег всё стоит как бы, а тут бесплатно и ... Два вида жёсткого диска предлагают буржуи оказывается (для Ростова один, для Уренгоя другой) о как. А нам и невдомёк что зимой глючить жёсткий диск способен от мороза, мы всё Хрустлер ругаем :rolleyes:
И ,вообще,ANTITHEFT это SIRIUS?
@zos,
Есть подозрение что antitheft не имеет отношения к производителю головного устройства.
Да
Изменено пользователем nagezo
Смотрю разные фото наших ГУ, даже на оф.сайте,везде написано-SIRIUS, у меня же только этот антивор и все. Опять же версия ПО отличается от описанных и рекомендованных тут,не могут же писаться версии для каждого ГУ.
Не знаю куда спросить, спрошу тут :-)
есть ли в моем майгиге AV вход?
Кто нибудь подключал к голове медиаплейер, который может проигрывать видео и аудио файлы с флешек с выводом на экран головы?
@Xtg,
@zos,
1. Американский рынок (RER,RHR,RHB,RBZ,REN) - у них на морде будет надпись SURIUS либо вообще ничего не будет написано. В Америке спутниковае радио вещается со спутника Surius и по этому у магнитол, укомплектованных этим радио (опция) и указан этот спутник на "морде"!
2. Европейский рынок (REW,RHW, RB2, REZ) - у них на морде будет указано обязательно "Antitheft" так как в Европе обязательное требование - PIN код от воровства, если магнитолу поставить не в свою машину, она требует код, который может дать только дилер если подтвердите документально что не украли ее.
Начиная с 2012 года PIN код будет присутствовать на всех магнитолах, так как это стало обязательным требованием к производителям магнитол....
P.S. Даже просто обновив свою американскую магнитолу (не кодированную) новой прошивкой, она станет кодированной! Учтите это!
Изменено пользователем Alexby
Alexby, спасибо за подробный ответ.
у RB2, последняя 10 прошивка
  • Лентяй
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30829 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193748 Просмотров
    • 436101 Просмотр
