Доп.информация через бортовой компьютер WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
Листая просторы интернета наткнулся на такую тему:
Получение технической информации об авто через бортовой компьютер Jeep Grand Cherokee WK2
Это у кого-нить работает на головном MyGiG RB2?
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Странный вопрос! Задам встречный: Вы знаете где посмотреть давление в шинах?
А по теме:
Работает с абсолютно любым головным устройством потому, что эта информация выводится на бортовой компьютер на панели приборов. Заголовок в Вашей ссылке прочтите внимательно.
13
0 CRD
И что у вас есть отображение информации о:
  • Индикация температуры моторного масла.
  • Индикация давления моторного масла?
Изменено пользователем Wolffserg
154
Это не только у меня, а у всех!
И остальные пункты из ссылки тоже...
Откройте инструкцию к автомобилю - там все подробно написано, что, где и как посмотреть.
13
0 CRD
У меня нет в бортовике температуры моторного масла (только охлаждающая жидкость и температура масла трансмиссии) и индикации давления масла тоже нет
это не тема, а всего лишь выдержки из Инструкции к автомобилю  :shades:
Что-то типа "онлайн-мануал" )))
В данном конкретном случае приведены слова со страницы 173.  :read:
13
0 CRD
Спасибо, Кэп! Но я ведь не прошу учить меня пользоваться бортовиком, а спрашиваю :
И что у вас есть отображение информации о: Индикация температуры моторноо масла. Индикация давления моторного масла?
эммм... так вроде ответили уже в сообщении #4   :blind:
А если есть какой-то косяк в конкретной машине, то надо переформулировать заголовок/вопрос  :coffe2:
13
0 CRD
@Nordicus,
сфоткать можете на MyGig RB2 и выложить в качестве доказательства
1 379
Автомобиль: Glk
А при чем тут rb2?
13
0 CRD
@Max99,
сори, "психанул не то"))
А так по сути есть иль нет
1 379
Автомобиль: Glk
Завтра гляну...
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@Wolffserg,
Есть и первое (градусы по Цельсию) и второе ( давление в кра)
13
0 CRD
@Manzel,
Головное у тебя MyGig RB2 ? Вот ну нету у меня давления и температуры масла. Есть температура охлаждающей жидкости, температура трансмиссии, про масло - ни-ни. Прошивки авто в этой части разные?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Про прошивку головы (у меня RB2) в этой теме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28198-proshivka-mygig-rb2/?p=1136863 , :up:  она последняя и других походу не будет :wizard: . А прошивка ЭКУ дьявольская, но она к параметрам на борткомпе отношения не имеет. :blind:
Надо бы наверное к ОД показаться с этими проблемами RB2 (имхо) :hi:
1 385
Автомобиль: Сломался
На дизелях дорейстайлах эта информация не выводится, про бензиновые европейки не помню, амеровские бензинки выводят данные два пункта.
@Manzel,
На рестайле CRD, наоборот, нет температуры ож, но есть температура масла и температура трансмиссии.
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
На дорестайле бензиновом выводит: температура ОЖ, температура масла двигателя, давление масла, температуру масла в коробке и моточасы.
1 385
А чего выводить на дизеле дорейстайле :coffe2: зимой оно (тепло) вообще до радиатора не доходит (отсюда снег в фильтрах), ну будет масло ДВС 60градусов постоянно, а давления там с молоду нет от 0,5 до 2,5бар... И чего на него глядеть?
5 635
На дизельных моторах нет датчика давления масла, вот и ответ на вопрос почему нет данной индикации :))))))
Там только аварийный переключатель при давлении 0.5-0.7 бар.
3.6 давление масла важно для многих систем мотора, у 5.7 и 6.4 тоже есть, а вот дизелистов нае...ли :)))
Вам Саша целую тему про дизель создал, не ленитесь прочитать.
А чего выводить на дизеле дорейстайле  зимой оно (тепло) вообще до радиатора не доходит
Приезжай радиатор потрогать :)
Шикарно считывается через OBD2, с графиками :)
91
@ALLIGATOR, какой программой пользуетесь?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Lekha,
Наглядные и хорошо показывают (лично для меня) Torque ну и ещё DashCommand это на андроиде, а на иосе пользую obd car Doctor. Ну и на сайте у elm357 все расписано с картинками.
91
@Manzel,@ALLIGATOR, спасибо!
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Я пользуюсь iOBD2 под iPhone, wi-fi заглушечка на разъем OBD2 - куча полезных данных, и расшифровка ошибок сразу по русски :good:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Я Геннадий
    • ZloyBes
    • ashnazgo
    • Марсик
    • benomx
    • Baskerville
    • Palach
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
