Топливная трубка течет
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Приветствую! Если смотреть на движок из под капота, справа идут 2 топливные магистрали, один в ТНВД, второй еще куда то там, не помню точно. Так вот тот который верхний, весь мокрый, я снял обрезал кончик, поставил новый хомут, через неделю все снова мокрое аж туда донизу, такое ощущение что трубка вся насквозь пропускает уже топливо. Завтра попробую сделать фотку.
Вопрос: подскажите номер трубки, меняется ли она отдельно или вся магистраль в сборе, и еще, в инете видел видео где эти трубки выглядят добротно, металлическая оплетка, а у меня стоит обычная резиновая дизельная трубка и вся сопливится.
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
у меня двс тоже 3,0 мерседес, я менял две трубки которые на фильтр идут! про них говорите? номера их та что подлиннее A6420700281 MERCEDES BENZ
Трубка, короткая A6420783481 MERCEDES BENZ Трубка
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
    Шланг диаметром на 9 бензомаслостоикий нормального производителя,хорошие хомуты и не забуть выпустить воздух из топливного фильтра.
21
Трубка указана стрелкой. На фотке она красивая в оплетке, у меня просто резиновая.
Вот она вся мокнет. При чем тут фильтр и воздух в фильтре?
Изменено пользователем SAMY
     Дело в том что при замене этого шланга воздух попадет в топливную систему,а выпустить его проще через топливный фильтр.В моем случае подрезка шланга давала не продолжителбный результат и после второго раза я поменял целиком шланги что вам и советовал выше.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Игорь 77
    • Vasiliy190
    • ALEX3
    • john dreik
    • BeAr58
    • Николай Южный
    • Руслан21
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
