осенний заезд видео
maestro
Автомобиль: GRAND CHEROKEE ZJ 4L / 2" / 249 / 94г.
все остальные пили водку и ели шашлык поэтому что бы не палится для ДПС в кадр не попали
Изменено пользователем maestro
352
Заезд по грунтовке для пузотерок? Крутяк!
Видео номинировано на номинации   "Самый чистый джип 2015 года" , "Лучшая роль второго плана" , "Лучшая музыка к кинофильму".Видео запрещено в некоторых странах Евросоюза. Удалено с видеохостинга в виду огромного числа запросов на просмотр для предотвращения обвала сервера.
Автомобиль: GRAND CHEROKE ZJ 93 4л saab9000
Я там был мёд пиво пил
Автомобиль: Grand Cheroke ZG 98 5.9 lim
Где видео то ?
Автомобиль: jeep grand cherokee ^97 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
@Metiz, Я тоже не видел.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Evvol
    • TRS Motors
    • serg102
    • Kofman
    • Evgeniy1981
    • 8-902-698--53-36
    • bul21
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
