Задний лифт-комплект jeep grand cherokee WK (2004-2010)
Автор Данил Закляков
1 месяц и 11 часов
45 000 руб. - ОБМЕН
Автор ,Дмитрий
17 дней и 18 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
2 дня и 5 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Выскочастотный писк от магнитолы
Кто в онлайне 8 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Андрей797
- Землянин
- MishaS
- Егор Пятигорск
- JeepV6
- Yurgen15
- Roger
- Kametosh
комментариев - 5442
- 15
записей - 7
комментариев - 6942
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
