Проблема с коробкой Jeep Liberty 2.8 CRD.
dimonT
Автомобиль: Jeep liberty CRD 2006 и Jeep Grand Cherokee 3.0 crd
Доброго времени суток всем Джиповодам!
Нужен ваш совет. Машина Jeep Liberty 2.8 CDR 2006/
Проблема такая - периодически на холодную (особенно на подъеме) сильно дергает коробку (а иногда и машина глохнет) и выскакивает Джеки Чан P0070 (проблема с коробкой) и P0876 (проблема с датчиком давления масла в коробке). После этого не включается овердрайв. Через насколько стартов двигателя все становится нормально и джеки чан сам уходит. А вот на днях после такого рывка выскочили новые ошибки P0876? P0731 (зависание первой передачи) Р0732 (зависание второй передачи) и Р0868 (недостаточное давление в маслопроводе). Через какое-то время джеки чан снова ушел и все вроде нормально стало. Происходит такое с переодичностью раз две недели. Порывшись в интернете так и не нашел достаточного описания проблемы. Съездил в специализированный сервис, который занимается коробками. там не глядя, только на основании этих кодов, сказали, что нужно менять коробку. Я их заподозрил в том, что они просто хотят с меня срубить по максимуму, не желая как то коробку отремонтировать.
 Вопрос - есть ли альтернатива замене коробки (например поменять датчик давления масла)? Стоит ли связываться с б.у коробкой (цена б.у коробки с заменой -900$ или лучше полностью коробку перебрать?
заранее благодарен за ответы!
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Может для начала "жыжу" с фильтром в акпп самому поменять? А уж потом сервисмЭнам платить? ;)
Или датчик давления на коробке и покататься
