Заводится и глохнет
Автомобиль: zj 94г 5.2
Гранд 5.2 94 года. Ситуация. 31-го вечером приехал из магазина домой, заглушил возле подъезда, выгрузил пакеты с хавкой, через 5 минут завожу - нихрена - крутит и не схватывает. Оттолкали машину в сторону, метров 10, попробовал - завелась с полоборота.
вечером первого вышел заводить - заводится и тут же глохнет. Повторил раз десять, сел аккум. Прогазовываю, все равно глохнет. Движок работает секунды 2-3, заводится с пол-оборота.
Заправлялся 31-го на нефтемагистрали, заправляюсь там постоянно. Свечи, провода, бегунок менялись 2 месяца назад. Бензонасос при включении зажигания отчетливо слышно. До того никаких проблем не было, чек не горел, холостые норм, не тупила.
может штатная сигналка включена?
Автомобиль: дизельный пепелац
Сигнализация ... Это было бы слишком просто.
По идее электрика. Что за провода меняли? От бензонасоса я полагаю.
Вот где тонко, там и рвется. Было похожее на одной машине (не джип). Замучались вконец, оказалось сгнил 1 провод, который как раз к бензонасосу. И такое происходило именно на морозе.
штатная сигнализация давно погибла)
провода менял ВВ. Ну по логике тогда б насос вообще не работал, если б проводка к нему сгнила
2.4
АКПП
Из простого - если снять разъем с ДМРВ (MAP) заведется?
пробовал, без изменений. Заводится, максимум 5 секунд и глохнет. Грешу на воду в баке, заправлялся на нефтемагистрали, на зеленоградском форуме у парня на авео с той же нефтемагистрали та же фигня.
2.4
АКПП
Ну раз Вы не одиноки с такой проблемой, то есть смысл плеснуть чистого спирта в бак... или присадку, специально для таких случаев.
Прежде чем более серьезно заморачиваться.
присадка не помогла, даже новый моторчик насоса не помог. Сразу после пуска двигателя обрубается подача топлива.
на разъеме ДПКВ между контактами В и С сопротивление показывает 600 ОМ
2.4
АКПП
@Lotoff,
На ZJ 94 г. должна быть система самодиагностики... показывает какие-нибудь ошибки?
600 ОМ
Это сопротивление обмотки?
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
время от времени бывает то же самое. Раньше снимал дросельную заслонку и мыл в пол ведре растворителя (снимая с него все). Сейчас снимать лень:) хватает побрызгать жидкостью для чистки заслонок. Или иногда просто вытираю внутри влажной салфеткой:) но так можно правда и мелкие дырочки там забить.
пробовал присадку, пробовал да
время от времени бывает то же самое. Раньше снимал дросельную заслонку и мыл в пол ведре растворителя (снимая с него все). Сейчас снимать лень :) хватает побрызгать жидкостью для чистки заслонок. Или иногда просто вытираю внутри влажной салфеткой :) но так можно правда и мелкие дырочки там забить.
промыли уже. Не хочет) Ничего его не радует.
Аккум снимал. Система показывает 12 и 55.
@Lotoff,
Да, сопротивление обмотки.
2.4
АКПП
отключается реле на бензонасос?
600 Ом - я бы сказал это норма для датчика ДПКВ.
 да, и форсунки.
Форсунки делают один цикл.
2.4
АКПП
@Lotoff,
Двигатель каждый раз стабильно работает 3 секунды?
@Lotoff,
бывает чуть дольше, секунд 8.
2.4
АКПП
Все-таки мысли пока сводятся к ДПКВ.
Мозги отключают бензонасос теряя сигнал с ДПКВ...
2.4
АКПП
Вобщем нужно точно понять, что это мозги дают команду заглохнуть...
Всем спасибо, все таки дело там оказалось в блоке штатной сигналки. Разобрал тореду справа, завел машину и тут же скинул фишку с блока "секьюрити", пока машина не успела заглохнуть. Через секунд 30 подключил обратно.
Вылез этот глюк после снятия АКБ.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Aртур
    • chymba303
    • СергейВикторович
    • avdeevru
    • avtovlg
      • 13019
