То заводится то нет
Автомобиль: ауди а6 2
4/ JEEP WJ 2004 4.0
Проблема с wj 4.0 2004 может засветись может нет если завёл то едешь до остановки без проблем ( у меня газ но завод всегда на бензине) потом крутит стартер но не заводит может схватиться на 1-2 секунды и все. Прикуривали акб завёлся и поехал. Думал акб сдох зарядил его ситуация та же. Заменил все тоже. Дпкв и Дпрв новые. Топливный фильтр то же. Электрик говорит надо бензонасос менять но изучая форум понял заморочек может быть больше. Есть ли на моем годе реле на бензонасос прочитал что у свежих грандов оно есть и зачастую летит. Подскажите куда копать машина простаивает.
1 051
2.4
АКПП
1. на газу заводится?
2. копать в сторону установщиков ГБО. ИМХО.
4/ JEEP WJ 2004 4.0
На газу невозможно завести гбо 4 поколения с мозгами всегда завод на бензине дальше по температуре если градусов 60 то тест системы газа и если норма то пререход на газ
1 051
2.4
АКПП
Честно говоря, я противник ГБО по определенным соображениям. И у меня его никогда не было.
Из теории:
Мне всегда казалось, что такая функция есть... в том числе и на 4-м ГБО. "Аварийный запуск" называется.
Дополнительное реле на бензонасос есть - да, может глючить.
Ну и собственно бензонасос.
Он хоть какие-нибудь звуки издает при включении зажигания?
Толстый
 Мерять давление в рампе.
Прбовать аварийный запуск на газу, когда не заводится на бензине, при выкл зажигании нажать кнопку переключения газ бензин, удерживая ее вкл зажигание и заводить. Опция можнт быть отключена в газовом мозгу.
Реле редко, а вот подгнивший провод пожалуста, или незакрученая гайка на массу, или окисление проводов в зажатой клемме.....
да и сам бензонасос.
Щупать надо, так только предположения.
250
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Было такое на ML 320. Умер бензонасос. Доехал благодаря ГБО. Аварийный старт может быть отключен или ограничен программно. Нажать и держать кнопку переключения на газ, включить зажигание и держать кнопку до переключения на газ и сразу заводить. Должен гореть диод включения ГБО. Потом мерить давление в рампе и по результатам делать выводы.
Изменено пользователем truckdriver
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
На примере Карибки: "Не заводится"! Послушал: "Бензонасос не шумит при вкючении зажигания"! При повороте ключа на старт: "Шумит, но при отпускании ключа, умолкает; - значит реле!" Разобрался по схеме: "От мозгов нет управляющего ( - ) к реле"! Вывод: "В мозгах умерла схема подачи ( - ) на реле бензонасоса"! Исправил: "Посадил управляющий провод с реле на массу, через кнопку"! Что получилось: "Бензонасос не отключается через пару сек после поворота ключа, если не было запуска, а работает всегда, пока неотключишь его кнопкой"!
4/ JEEP WJ 2004 4.0
Да спасибо на газу заводиться разобрались с газовым. Реле у газа на насос нет. Звонил газовщикам говорят насос работает постоянно а отключаются форсунки бензиновые. Буду заказывать насос и снимать бак. Электрик говорит может разъём под бензобаком но до него так просто недобрать снимем увидем.
1 051
2.4
АКПП
@kot525,
С одной стороны - правильней сначала приговорить насос и только потом заказывать новый (может и в проводке дело).
С другой стороны - запасной бензонасос не помешает...
"Аварийными" запусками шибко не увлекайтесь.
Сколько кстати ограничение на количество таких запусков, газовщики не сказали?
4/ JEEP WJ 2004 4.0
Насос беру заранее потому что под заказ узнал в магазине если будет дело в проводах то примут назад. Насос конкорд в сборе. Про количество не говорили. Да пока не буду кататься оставлю на стоянке.
4/ JEEP WJ 2004 4.0
Мужики терзают меня сомнения на счёт бензонасоса машина стояла дня 4-5 на стоянке так опять пришёл и ушёл ввелась на бензине. Я пока жду поставку бензонасоса может кто есть из Великого Новгорода и знает диагностов у нас по американцам. Как и писал самодиагностика ошибок не даёт. Почитав форум нашёл фишку на наших вжиках бывает насос зависает в верхнем положение из-за этогои не всегда заводится. Под убил видимо я его малым количеством бензина в баке.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
@kot525,
Зачем ждать купи ты бош десяточный и пробуй. У меня когда колба зависла глох в поворотах на право, если было менее пол бака, когда целый ему пофиг.
У нас в Валдае точно спецов нет, да и у вас не слышал , но у вас особо и не искал.
Когда не заводиться померий давление в топливной рампе?????? Может не в бензине и дело. А так вырезал богажник и колдуй с насосом. Есть тут темы поищи всё описано.
4/ JEEP WJ 2004 4.0
У меня в нише запаски гбо надо бак снимать а с десятошным экспериментировать стремно. На рампе клапан не нашёл
24
тогда да наверно проще снять, и экспериментировать не стоит. а штуцер на рампе есть - может не у всех, у меня на нём колпачёк чёрный пластик.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Чего стремного? Снимай бак,разбирай насос ,замени вставку( тебе уже писали).Зачем платить за насос в сборе? Когда у меня был Вжик поступил так же. Вставка  бош для десятки тогда стоила 950р,а насос в сборе -380$
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • oldmann
    • Rommel-86
    • Dot
    • EGORJEEPCLUBSERVICE
    • digital-as
    • Voldemarych
    • МаксNazarov1978
    • Sea_Burn
    • DrKardio
    • Alex71
    • BondAV
    • Don Rumata
