Всем привет! Помогите полноценно стать соклубовцем!
Автомобиль: пока в поиске
Доброго всем времени суток!!! Ищу себе авто не дороже 500 т.р смотрю на гранда 2.7 дизель 2002 г выпуска пробег 200 000 .Скажите на что обратить внимание при осмотре?? Какие есть подводные камни?
Спасибо заранее !!!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@СашаМ,Кури форум,там все есть по каждой модели.
 http://jeep4x4club.ru/forums/forum/216-grand-cherokee-wj-wg-1999-2004/
Удачи в поиске и покупке! :hi:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
вкратце:
 форсунки, запуск ХОЛОДНОГО ДВС, ошибки по АКПП и всё вроде
остальное как у всех
http://ekaterinburg.drom.ru/jeep/grand_cherokee/20546150.html Скажите мнение о машине!!! а то не хочеться за 2500 кататься
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
По фото Ванговать здесь не уместно, ибо авто уже не молодое.
Только полная диагностика!
  • 5 недель спустя...
118
7 CRD
2004 г.в.
@СашаМ, купил?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс1975
    • alex1812
    • 22RUS
    • AlexPtuha
    • Andrey1979
    • Gosudar
    • атаман
    • Дёма0903
    • Nordicus
    • Павел08
    • Villian
    • deniks
    • URRI 39
    • Ivan89msk
    • Rommel-86
    • Salsk161
      • 36230
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
