Смешивание масел Акпп
Серебаня
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
Всем привет и с Новым годом! для меня год начался с вытекшего масла АКПП на асфальт, сколько слилось не знаю,  но было куплено 10 литров Тотачи АТФ+4 и залито в АКПП. Изначально залил 8 литров, что бы можно было вообще куда либо доехать... потом залил еще 2 литра. После отстоя масла, проверил уровень на Р не на заведенном двигателе,  уровня на щупе не видно, как будто масло вообще нет! на зfведенной при N уровень вообще не поймешь, т.к. щуп маслом закиданный. Я понимаю, что нада еще залить не менее 1 литра в АКПП, но магазин с маслом Тотачи откроется только через 3 дня.  Так вопрос- Тотачи больше нет, но есть 1 литр Мопара АТФ+4, можно их смешивать или нет?
21
7 Чероки
Парни! Ау! есть есче мысли!? Сашка М спасибо за мнение.... :D
21
7 Чероки
спасибо,ок!!!!
21
7 Чероки
Если тема исчерпана, то рубите... время масла покажет!...
25
7 1999 г.
Серёга, все в ватсапе, здесь нет ни кого...Про масло не знаю.
21
7 Чероки
А как там в ватсапе?,  у меня обычный раскладушка-балалайка... с интернетом не получится?, это нада сенсерный покупать? я себе брал несколько раз современные, то я их постоянно экраны ломал и решил остаться на знакомой платформе- говорилка...(а есче  я ничего не понимаю в сенсере :P )
2; 2"; 32МТ
на не заведенном масло должно быть выше уровня.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Так сурово к машине относиться это жесть. Тотачи АТФ+4 даже близко к коробке подпускать нельзя. Хочешь лить что-либо кроме мопара - вот здесь список лицензированных жиж. http://www.centerforqa.com/chrysler-brands/
21
7 Чероки
Не совсем понятно... как выше уровня (выше отметки ХОТ)? Так по допуску Тотачи АТФ+4 тоже подходит, смотрели в магазине по компьютеру.....
Короче щаз на холодную не на заведенном двигателе и на Р уровень масла на отметке КОЛД.. ЭТО мало? на ходу ни пинков ни рывков нет.
На заглушеном двигателе масло в автомате не смотрят. Тоько если проверить вообще есть оно там как субстанция, не более.
Вот ссылка на их сайт. http://totachi.ru/catalog/lubricants/atf_cvt_fluids/ Где у них ATF+4 нашли?
21
7 Чероки
Миль пардон! не корректно написал...
Тотатчи ATF MULTI VEHICLE :angel:
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Смотрят, только на Хондах. Кстати Хондовская АТФ, хоть и дороже других, но у неё и заявленные характеристики "круче", да и сами их гидромехАКП круче других, так что их масло вполне круто лить в другие коробасы.
Изменено пользователем Alex1971
Не жалуйтесь потом, что коробка плохо работает. Эта жидкость не подходит в наши коробки.
34
Автомобиль: ZJ 93г. 5
2l (пузотер)
спасибо конечно за Chrysler ATF+4® Licensing Program,
но есть у меня некие сомнения... в 93 году, когда была произведена моя гидромеханическая 46я коробка, в помине не было даж dexron II... какой позвольте atf +4 рекомендованное?
я согласен конечно что для свежих машин это актуально, но нашим то безмозглым коробасам - какая разница что качать? лишь бы не пенилось и свойства atf держало...
чем не подходит?
RaZoR, пусть сомнения тебя не мучают. Читай внимательнее. Вопрос был про жижу для WJ. Туда Крайслер просит лить только лицензированные ATF+4. Список таких жидкостей довольно большой и найти что-нибудь подходящее по цене и наличию можно. При этом быть спокойным за коробку.
А у тебя ZJ и туда вроде даже Dexron-II лить можно. Так что выбор у тебя просто огромный и  на любой вкус.
34
2l (пузотер)
точно вжик! извиняюсь, действительно невнимательно читал ( почему то подумал что у Серебани зетка...
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP GrChWJ 2001 4.0L
Парни а как правильно масло мерить в акпп на жипе? Спасибо.
34
2l (пузотер)
думаю что так же как на zj после небольшого пробега, на нейтрали при заведённом моторе...
з.ы. Жень, эт не ты в Куйбышеве пару лет назад зетку (серую вроде) продавал?
Завести машину, погонять селектор коробки по всем режимам с задержкой на каждом на несколько секунд, поставить в нейтраль и при заведенном моторе мерить.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Дополню предыдущий ответ: мотор должен быть прогрет до рабочей температуры, а не просто заведен.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 374 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    1. Графит
      • 7
      • 913
