Хочу привести Гранда в порядок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Итак...
Косяки:
1) воет насос гидроусилителя, поменяли прямо передо мной, но он сразу завыл. Работает нормально, руль крутится легко, но вой задолбал. Особенно на холодную! Думаю, поменять. Что посоветуете? Новых, как я понимаю, нет, все восстановленные. Что именно брать, где, сколько должно стоить? Нашел за 11 Мопар, какой-то DIRECT PARTS за 7 и 8,6.
2) по передку меняю панара и демпфер, неоригинал, говорят, ставить можно. Так?
3) гуляет ХХ, на холодную провал на холостых приличный, как на тазах с карбюраторами, нажимаешь газ, провал - потом обороты набирает. После прогрева провала нет, но ХХ все равно гуляет и чутка потряхивает двигло. Свечи поменял, дроссель промыл. Не помогло. Где копать?
4) Не горит пара лампочек на торпеде в районе регулятора скорости обдува, какие купить, легко ли поменять?
5) По маслам сориентируйте. С двиглом более менее понятно, с раздаткой и автоматом тоже (хотя буду рад услышать рекомендации и по ним). а что лить в мосты (квадра драйв присутствует). Где то читал, что кроме спец масла еще нужна добавка какая-то, именно для этого дифа. Так?
Спасибо всем!
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (occasionale)
DIRECT PARTS - это безымянный китай. а безымянный производитель хуже всех - реальный производитель запчасти даже не хочет имя своё светить на товаре такого качества.
поэтому в данном случае придется брать мопар.
но вой ГУРа не обязательно означает его замену. можно попытаться ещё химией повоевать-помыть-почистить.
Quote (occasionale)
нестабильный ХХ может означать нестабильную искру. если свечи поменял, то можно обратить внимание на катушки и проводку - может она от вибрации искрит.
Quote (cx27)
3 возможно надо сделать обгрейд программы мозга двс
Это что такое и где делать? был тока в сервисе на Вернадке (ГСК Наука)
Quote (Dmut)
вибрации то несильные совсем... Но, согласен, надо поискать. Меня больше провал на холодную пугает. Куда обратиться посоветуете?
Quote (Dmut)
Например? Ща там залит АТФ, залить мопаровской жидкости? Мыть, я так думаю, нечего, только поставили.
Спасибо!
7 Limited
cx27,
Quote (cx27)
5 75-140 кастрол
А 75w140 Mobil не пойдет? Я просто такое купил....
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Nikolas83, табе в мосты надо
оригинальный мопар+присадка или кастрол SAF XJ 75-140. ЗЫ твоё масло тоже подойдёт,но надо присадку для самоблоков добавлять,но это ИМХО
сх27 1 мопар однозначно
Сань,у меня тоже воет(((залито MASTER,вы высылали вместе с насосом),рекомендуешь поменять на оригинал?
Еще вопросы появились...
1) Как определить, воет ли мост... У меня есть небольшое подвывание при сбросе газа на 80-100 км/ч. Но, может, это резина или что-то еще? При наборе скорости - нет.
2) Как бороться со слабым ближним светом, просто заменой лампочек на более мощные что-нить получится?
3) Меняются ли стекла фар отдельно... Или полировать?
Спасибо!
Автомобиль: Мередес МЛ
occasionale, не парься напиши в личку, помогу советом, а так это кот в мешке, надо ехать в пару проверенных сервисов и делать диагностику, потом выводить среднее, и принимать решение в зависимости от толщины кошелька, конечно лучше оригинал, но можно найти и детали от офицальных поставщиков на конвейр джипа, и это не обязательно мопар
Короче, поменял спереди панара и демпфер. Стало возможно ездить. До этого машину иногда разматывало так, что она вообще теряла управление...
Но тормозилки бьют... И от них на руль тоже прилично колбасит. Диски свежие, видимо, перегрел или что-то типа того.
Вопросы такие:
1) если менять, то на что? оригинал или брать что-то посерьезнее?
2) проточка спасет? на финике не некоторое время спасла
3) вообще тормоза проблемное место? слабые?
Спасибо!
пер. торм. диски это расходник на наших авто(((,как вариант поставить пер. суппорта Акебоно(если они уже не стоят на твоём авто),но не факт что перестанет вести торм. диски(мне не помогло).Как мне сказл один уважаемый сервисмен,диски ведёт из-за отсутствия передних тормозных щитков,конструктивный недочёт помоему(((
Поменял, кстати, передние диски...
Обкатал и дернул на Валдай с двумя X3... Поначалу опасался, как и на финике, думал, не выдержат долго тормоза. Ан нет! С честью вынесли издевательства в виде торможений со 190... Удивлен...
Автомобиль: Commander 4.7
occasionale, поставь ксенон, полерни фары, поверь куда светят (может небо освещают, а не дорогу).
Насчет колхозного ксенона думал... но не фанат я этого дела, может, просто мощные галогенки? Да и, думаю, вернется опять этот запрет на него.
Полирнуть - да, сделаю...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 442 гостя (Посмотреть всех)
    • А Рахманов
    • Вадим К
    • Yugin
    • HUNTER-Alex
    • Shvovan
    • Александр Рыбак
    • Тарасевич
    • заинтересованный
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Тарасевич
    Тарасевич
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
