странные пакеты
kot1977
JEEP Commander 3.0 d
Начал капиталить свой Гранд кузовка салон и тп. Разобрал салон и в нишах над задними арками обнаружил странные пакеты surprisedbiggrin черные такие и в них белая какаято хрень вроде как вата но не вата и не синтепон чтото похожее на вату застарелую крошится, на вес легкая. Ещё два пакета по меньше в нишах где задние фонари. Мля сначала как первый раз увидел охренел, завод подарочки оставил думал деньги или кайф какой tonguebiggrinbiggrinbiggrin вскрыл а там хрень какаето вот, smilesmilesmile Может кто видел и знает что это и для чего?
Автомобиль: Трактор 2001г
kot1977, Пакеты с дырками набиты или синдипоном или паралоном? smile
393
Fima, не без дырок такие как в кино с наркотой бывают biggrin и не паралон и не синтепон там типа урсы или изовера чтото только белое и по мягче?
kot1977, Обычно такая жрень либо влагосборник-шумоизолятор, либо амортизатор в тех местах где поверхность может "съиграть" smile
393
Fima, Спасибо я вроде тоже думал что типа шумки чтото но вот в нишах задних фонарей вроде ник чему, по прикольная такая хрень разбираешь а там пакеты biggrin
115
Chevy Van G10
kot1977, Я тоже тамже у себя находил biggrinbiggrinbiggrin
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Quote (kot1977)
Вот это былоб прикольно, учитывая что прошлое у многих ZJ тёмненькое, подарочек из прошлого. А за такой подарочек на границе и "взять" могут wacko А ты то вроде и не причем и доказывай что ты не верблюд а честный покупатель авто happy
Quote (kot1977)
Quote (alekseyv8)
Просто раньше,хозяевами ЗиДжеев,были либо безбашенные "новые русские"new_russian.gif,либо - "братва"gun_smilie.gif!...Они то и могли забыть "свои" пакеты!.... biggrintongue
115
Chevy Van G10
Stratovarius, ДА еслиб порох.. ато фигня какаято biggrin даж золотишка не оставили......... biggrinbiggrinbiggrin
393
alekseyv8, Да прикол в том, что я единственный хозяин то biggrin Я думал Крайслер чего хорошего оставил, а нет нифига одна хрень, вот! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (kot1977)
крайслер оставит...жди...как же!... angry
393
А всётаки, что это за субстанция? biggrin Пробовал в воду кидать не впитывает сильно, еслиб это влагопоглотитель, smile можен всётаки шумка? cool
Я тоже такой пакет под капотом нашел... Первая мысль, что Автолайт помимо машин еще кое-чем банчит, а их моей забыли вынуть.
393
Кирюха, А под капотом в каком конкретно месте? biggrin
Quote (kot1977)
да ща...тебе прям расскажут!... biggrintongue
393
Под капотом не находил, а вдрух там чтото интересное wackobiggrin
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
kot1977, не....у нас тока в зади они лежать..... sad
А я панель приборов разбирал и 100рублей нашел.... мелоч, а приятно new_russian.gif
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • liga74
    • Николай Южный
    • Алексей1911
    • BugorVV
    • Sheff2
    • Sadovnik
    • Иван Иваныч
    • Игорь Олександрович
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
