Мягкая подвеска и 2" лифт с минимумом колхоза
Автомобиль: ZJ 95
Господа выручайте! Всё что можно прочитал, ясности не получил. (часов 5 перелопачивал все форумы).
Вожу беременную жену, ей не нравится нынешняя жёсткость подвески (колхоз с наваренными ушами, пружины непонятно от чего, проставки-пироги из кусков резины). Да и сам привык ездить с комфортом на бигхорне (он же трупер).
Хочу: +2" лифт без колхозингов и напилингов, при этом очень мягкую (пусть и валкую) подвеску. Хочется не очень дорого. Ранчо 9000 и прочее не очень уместно, т.к. "коловые" и "средние" настройки я ставить никогда на них не буду.
Я так понял мой выбор - взять пружины и амортизаторы от Orvis. Но затрудняюсь с конкретным выбором.
Не хочется брать комплекты и прочие брэндовые вещи которые не бьются в exist. Т.к. в случае "вылета" одного компонента, непонятно как дозаказать один-единственный. (через перекупов не хочется покупать принципиально, шибко барыжат).
Изменено пользователем lokkii
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
  lokkii сказал:
Начинается с того, какой лифт на данный момент, какие рычаги и их сайлы(сток или нет), какие стабы(сток или нет), какие аморты(гидро или газо - гидро) и какие колёса
Автомобиль: ZJ 95
Сейчас спереди от земли от арки 86см. 52см от центра диска до арки. Я думаю это 2-3".
Резина R18 255/55 (диаметр колеса 72см)
При выворачивании колес на максимум достают до рычага
Всё остальное уверен или стандарт или порно-задорно. Машину только купил. Жена говорит - продавай... ДУБОВАЯ подвеска.
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Что за машина ? Продай 18колеса, поставь профиль больше, мягче станет.
и ВАЗ 21053.
  В 16.01.2016 в 03:56, lokkii сказал:
   Продай свои колёса, а поставь стоковые диски на 16" с шинами 245/70 - 16. Вылет твоих дисков маловат, и надо ставить проставки под них. Скорей всего, у тебя стоят газо - гидроаморты, так ты их тоже продай, а себе поставь гидроаморты от Волги(задние) и от ГАЗели(передние). Ход аморта подгоняется так: подвешиваешь верхние концы амортов к машине на яме. Растягиваешь аморты до упора, измеряешь расстояние, которое обеспечивает ход подвески вниз на 8 см от стандартного положения кузова. На эту длину отрезаешь кусок трубы на 15 мм, затем срезаешь с аморта нижнее кольцо, привариваешь это кольцо к отрезку трубы, а затем полуавтоматом привариваешь удлиннитель к аморту - и будет тебе счастье!
Автомобиль: ZJ 95
Спасибо за конкретику! А по поводу пружин? На зад - передние, с отпиливанием сужения? А на перед +2" какие посоветуете?
Все варианты от орвиса стоят столько, что... дешевле взять пару пружин от именитых производителей типа Ironman - дешевле будет.
и ВАЗ 21053.
  lokkii сказал:
А по поводу пружин?
Пружины пока не трогай, а сначала  поставь масляные аморты и колёса на 16", и попробуй поезди. При переходе  с гидро - газо на гидроаморты уровень кузова упадёт на 1 - 1,5 см.
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Arsenoff
    • костян1992
    • Vlad57
    • NTB
    • fisherdig
    • Voldemarych
    • Sergey 161
    • HUNTER-Alex
    • SergeyNS
    • Intrepid
    • Rusich
    • Константинусс
    • nba358
    • enb22.ru
    • Андрей 28rus
    • masterk
    • romochek
    • Dmitry_Malina
    • dva_rus
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    romochek
    romochek
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
