Глохнет при автозапуске
Анатолий33
Автомобиль: JEEP PATRIOT
Приветствую всех владельцев марки JEEP. У меня следующая проблема-имею JEEP PATRIOT 2.0 бензин Американец и есть автозапуск однако при запуске двигателя с брелка машина работает секунд 10 а потом глохнет и выключается. Кто подскажет что это может быть?
запуск штатный? как выглядит алгоритм запуска - что нажимаете?
На ключе кнопка под названием "х2". При двойном нажатии машина заводится.
вот из за этого он может не работать
Low fuel lamp on or at fuel level of telltale lamp on.
Low Voltage below 11 V
High Voltage above 16 V
Key in Ignition
Doors or hood are opened before remote unlock
Hazard Switch depressed
Panic or theft alarm active
Brake applied
A prior remote start cranked the engine , but failed to start the engine
Battery voltage NOT in the normal range
High (run away) or Low Idle (stall) RPM
MIL Active
High Engine Coolant Temperature
Low Engine Oil Pressure
Remote start allows a maximum of two starts per ignition off cycle; cycling the ignition resets
почитайте и дайте свои комментарии
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Глохнет через 10 секунд только по двум причинам.
Если горит желтая лампа "Чек" или желтая лампа "Мало топлива".
По всем остальным вариантам или сразу не заводится, или глохнет позже.
это да, но у меня был косяк на штатном запуске из-за выключателя стопов - при прогреве салона он срабатывал и машин глох, допер случайно - увидел из окна как стопы моргали
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
