Провал на ~1700-1800 оборотов на 3,7L?
бибер
Автомобиль: Cherokee KJ '06
Приветствую, уважаемые.
Не судите строго, понимаю вопрос нубский. Недавно поменял блейзера 4,3 на KJ, поэтому нубских вопросов масса.))) Собственно первый из них ниже.
На ровном небольшом газу, KJ разгоняется до примерно 1700-1800 оборотов, потом какой-то провал до почти 2000, далее опять едет. Даже не то, чтобы провал, просто на какое-то время практически прекращается набор оборотов, стрелка тахометра на месте стоит. Это в норме для 3,7L?
Автомобиль: В поиске KJ
День добрый!
Это на каких скоростях происходит?
Не замечал закономерности связанной со скоростью. Да и не следил за этим, если честно. Как мне помнится, на любых, при этих оборотах, но не уверен тут.
Дело в том, что некое подобие провала у меня есть с 60 до 80 км.ч, когда на 4 ой передаче включается блокировка ГТ. обороты падают до 1500 и машина сильно тупит, после 2000 все в норме smile
Ну у меня и на меньших скоростях и на больших, судя по всему. Главное условие - обороты.
тогда думаю надо:
1. Считать ошибки ключем
2. обратиться к специалистам
Возможно проблема в каком то датчике, свечах и т.п.
А еще проверьте систему EVAP.
Недавно в автолайте подключали сканер. Правда по другому поводу, сирена сигнализации не работает. Но неужели они бы про остальные ошибки не сказали? Или типа оплачено за диагностику сигнализации - получите. А за то что-бы я узнал о других ошибках, если есть - надо заплатить отдельно? За диагностику двигателя, например.
Подскажите пожалуйста, как на KJ считать ошибки. Поиском пользовался, не нашел.
EVAP - это сбор конденсата паров бензина? Как проверить?
UPD> Как показал двухчасовой поиск во зарубежным ресурсам, на KJ начиная с 2006 года "key trick" не работает.
Так что в сервис надо.
Кстати, а есть кто на KJ 3,7L на севере Москвы? Я бы с удовольствием потратил минут 10-15 Вашего времени на свои идиотские вопросы.
Quote
Три раза ключ зажигания ON-OFF smile Загорится код ошибки на несколько секунд.. если просто загорится done - ошибок нет.
Quote
Совершенно верно.
У меня эта система заглушена вообще, ибо в моем случае, симптомы такие:
1. Плохо тянет мотор и неровно работает на ХХ(обороты плавают, пытается заглохнуть). Оказывается это из-за:
2. Черная грязь попадает во впускной коллектор через вакуумную трубку системы. Весь дроссельный узел был черный внутри.
3. Заправка машины весьма затруднительна после 1/2 бака - часто отстреливает пистолет заправочный (вентиляция нормально не работает).
Если симптомы похожи, то возможно проблема в EVAP системе.
Как я решал проблему (повторять на свой срах и риск smile )
1. Отключли Purge solenoid (просто снял разьем). Получил ошибку и Check engine. Но мотор стал тянуть СРАЗУ лучше и работать ровнее, поскольку соленоид перестал открывать магистраль отсоса smile паров. Сбросить ошибку можно на 2 минуты отключив аккумулятор.
2. Заглушил систему впринципе.
А вообще в Автолайте есть дорожный тест. Попросить специалиста проехаться с вами и посмотреть.
Quote (sashabudkin)
Не работает у меня. Замучался уже пробовать. На Lost Jeeps пишут, что в 2006 начали ставить другую прошивку и на ней не работает этот метод, как и более ранних годов выпуска, но перепрошитых на сервисе по какому-то реколлу.
Quote (sashabudkin)
Подобных симптомов нет. Может это просто паранойя и мне надо на педаль сильнее жать? Просто непривычно едет после блейзеровского 4,3, хотя тоже V6. Там просто троллейбус был.
Наверное придется в Автолайте в следующий визит смотреть. Спасибо за попытку помочь.
Еще такой вопрос, а свист на 5 тысячах оборотов, в режиме тапка в пол, как будто турбина включилась - это нормально?
бибер, я так сильно мотор не крутил никогда :)) до 4х т максимум.. и по ощущениям, мотору это не очень нравится smile
Что касается провала, если сильнее педаль нажимать, то провала нет? Тогда конечно.. просто посильнее давить smile
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • shatodo
    • fregl07
    • kapitalist
    • Valery56
    • volvist
