Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго времени суток! Недавно слышал что есть некая прошивка панели приборов или как его называется, помимо давления в шинах и градусов расстояния, может показывать давление турбины, давление масла, и еще какие та фичи...
Может кто встречался с такой прошивкой или у кого стоит...
