WK 05-06г 3.0 CRD Реально ли?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 Limited 2005г. VIN: 1J8HCE8N75Y538770
Доброго времени суток Комрады!
Решил присмотреться GC.
Предложений на рынке много...но я никогда не имел дизельное авто в связи с этим вопрос:
Реально ли взять WK 3.0 CRD 05-06г. за 600-650к в Москве?\
Очень много салонов продают, но сыкатно брать из салона...
На каком пробеге меняют цепь и ролики?
Систему ПП очень хочу QD-II :up:
У моделей 4.7 конский налог...не хочу столько платить государству.
какую цепь и какие ролики? на 3,0?
218 и 235 лошадей по налогу разве не соседи?
Я так понял что на дизелях цепь стоит, а не ремень.
218 - 14 170
238 - 17 850
И я так понимаю что 4.7 бензожуй и при этом не едет
бензожуй едет вполне достойно для своего V8, по налогу это не разница. а один бак бензина... по остальным вопросам лучше почитать технический раздел про дизеля и бензинки, иначе тема опять превратится в спор - что лучше CRD или бензин, у каждого из них саои плюсы и минусы и надо смотреть на возраст и состояние конкретного экземпляра...
Темку курил эту.
Меня интересует конкретно вопрос:Можно ли взять живой дизель за эти деньги?
С бензином дела обстоят проще?
думаю не особо, дохлых тоже достаточно, просто их физически меньше дизелей... так что тут еще этот фактор
Я так понимаю вы спец в этих вопросах)Спасибо за ответы!
Судя по темам на форуме, бензин диагностируется легче?
так, видел пару-тройку разных джипов...
бензин глобально ломается реже и диагностируется проще...
вот машина -
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44424-prodam-jeep-grand-cherokee-whwk-47-2005god/
как раз Ваш прайс
Далековато, хотелось бы поближе, но в теме о продаже тишина.
п.4.9 Правил
Как такой вариант?
На ваш взгляд:
https://auto.ru/cars/used/sale/1020234773-eefd/
америкос, пробег, скорее всего, в милях... вин узнайте, поглядим точнее
Позвонил, продаван сказал, что машина америкос, пробег указан в километрах, горит ошибка по 2ум катализаторам
Вот еще вариант https://auto.ru/cars/used/sale/1027472655-5509/
п.4.9 Правил
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
мордочка не родная! стайлинг или.....
В плане решетка и фары?
п.4.9 Правил
линзованные фары с 08 года пошли... и тормозов от СРТ не видно что-то... такие машинки просто так не спрячешь за дисками, хотя может фото такие...
А сколько стоит услуги с помощью выбора авто?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Я так понял что на дизелях цепь стоит а не ремень.
218 - 14 170
238 - 17 850
За пятнадцать килорублей (приблизительно) делаешь чип и тихо радуешься, что у тебя приблизительно 250-260 л.с. транспортный налог 40 тыр а платишь всего 14 :D
Ахаха, хорошие цифры, я правда вваливать не собираюсь, часто по трассам езжу, мне главное динамика для обгона уверенного :good:
п.4.9 Правил
не знаю, я такие услуги не предоставляю
Все равно спасибо!
п.4.9 Правил
2.4
АКПП
Знаю одного частника... просит 10 000 руб...
Есть прям конторы, которые именно этим занимаются... но там дороже
Тут на форуме есть специальная ветка "Помощь в подборе JEEP"
А они сами ездят и смотрят, или же в моем присутствии?
п.4.9 Правил
2.4
АКПП
Вы озвучиваете критерии... цвет, пробег, бюджет и т.п...
Они ищут нормальные варианты по критериям... проверка тех состояния насколько это возможно... проверка кузова прибором... проверка документов владельца... пробивают по базам в ГИБДД...
При нахождении достойного варианта Вас оповещают и едите на осмотр уже вместе
А можно номерок частника в личку?
п.4.9 Правил
2.4
АКПП
Я свяжусь с ним завтра... спрошу... при положительном ответе скину контакт... ОК?
п.4.9 Правил
Да, спасибо!
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Павел08
    • 22RUS
    • Villian
    • deniks
    • URRI 39
    • Ivan89msk
    • Rommel-86
    • Salsk161
    • evsldas
    • Chrysler
    • Vadim 2512
    • rulik
    • Nordicus
    • Doktor46
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
