WJ 2.7 CRD, стоит ли?
Автомобиль: Были: WG 4.7 HO Overland '03
ZJ 5.2 Ltd '96
Есть ли смысл в покупке данного агрегата? Сильно ли геморойные? В бюджет 600 есть вариант уложиться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Смотреть топливную в проверенном сервисе и ДВС в целом там же. Смотреть ошибки и вываливать их сюда, потом смотреть обсуждения.
Ро ходовке и всему остальному , как и любой WJ/WG
В идеале понравившийся экземпляр росмотреть как утром, промёрзший, заводится
Автомобиль: .
я бы не стал уже брать. цены на топливную конские. попробивай номера http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13584-dlia-27crd-zapchasti-po-mersu/
сервиса дизельного толком нет, обычно все меняется путем исключения.
рассмотри бензин
ZJ 5.2 Ltd '96
4.7 Овер уже был. Решил взять бнв Х3 или Х5 и подкопить на WK рест 3.0, с ними, говорят, проблем меньше
7 CRD
2004 г.в.
На 2.7 хотя бы форсы можно перебрать, а еа 3 литровых тока в замену.
Автомобиль: .
Ну и правильно
3.0 тупо моложе
А 2.7 с отремонтированной топливной хрен кто продает, сами катаются. И правильно делают.
Единственный вариант - покупка у проверенного одноклубника, которому реально нужны деньги с продажи, а не скинуть хлам на несчастного "соседа"
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Ну вот насчет взять бмв и накопить совсем не уверен... Получится ли. У друга х5 был, когда продал радовался как ребенок, что вообще кому то слил. И это до кризиса.
7 CRD
2004 г.в.
Ага. Я летом думал,съезжу в отпуск и буду продавать. Потом пришлось перебрать все 5 форсунок и теперь я его точно продавать не буду.
Пысы а по сегодняшней погоде.так ваще огонь "Полный привод: унижай и властвуй"
ZJ 5.2 Ltd '96
Х5 я уже отмёл, остановился на Х3.
Спасибо за советы
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Vadim 2512
    • levon
    • Прохор
    • evsldas
    • Лесник
    • Dyadya
    • slowtraveler
    • URRI 39
    • jewellir
    • Полисандр
    • Gosudar
    • Сергей778
    • brat-kondrat
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
