Чем заменить дилерский сканер ?
- Ответы 498
- Просмотры 115,9k
- Создано
- Последний ответ
Boosel 68 публикаций -
GreenField 21 публикация
xmo97 19 публикаций -
Nordicus 18 публикаций
Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
- Lih0y
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например хочется так : ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так : Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa, Launch и пр. )
