Заводской лифт до Траила, кто нибудь заморачивался?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
по высоте я уже всё замерил. с этим как-то попроще. волнует больше ширина и если вдруг впихнули, то с каким вылетом поставили диски.
а 245/65/R17 ставят без проблем? вылет диска уменьшать не надо?
Изменено пользователем Valerus34
148
Это сток Трэйловский.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
и вылет другой
43
ширина обода диска фигня. главное ширина шины и вылет. на гражданских версиях на задней оси балка может мешать на много шире ставить, а впереди, учитывая что колеса поворачиваются, ювелирный расчёт нужен по ширине шин и вылету. с высотой запас до 3см дальше стойка мешает, а на много уменьшать вылет подписывать приговор долговечности всякой мелочи вокруг.
53
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
самый интересный вопрос, что со сход-развалом, он в допуске или убежал в красную зону?!
43
пока не делал. т.к. по плану менять диски и шины на другие размеры и клиренс ещё увеличить. а машину никуда не ведёт, специально тестировал, следовательно подождёт  :)
53
точно, надо сначала вложиться в колеса, а потом проверить параметры, понять, что все в красной зоне и не поддается регулировкам и начать думать как с этим жить. Не зря пиндосы говорят, что после лифта с подвеской все не очень хорошо, но у нас свой путь......
43
@ProPacket, лет эдак 75 назад пендосы заброкавали P-39 Aircobra, в штопор часто уходил, решили скинуть в СССР по ленд-лизу. Так у наших летчиков-асов стал любимым самолетом. Так что у нас свой путь :)
аа..
нельзя встретиться с товарищем на трейле и махнуть колеса на пару часов? ))
ну или там взять у него зимний комплект на примерку..
53
аа..
в эти выходные надеюсь на сток примерю
43
@ProPacket, потом расскажешь. новые пружины возможности стока в плане колес не увеличивают :)
53
Отчет о примерке колес двух типа размеров отличающихся от штатного.
Как нам всем известно штатное колесо довольно комфортно ведет себя в колесной арки, но явно диссонирует с внешним видом автомобиля. Мое личное мнение. На штатной резине смотрится куцо. Он слишком длинен, при этом недостаточно высок. Мне не нравится такая пропорция длины к высоте. По это причине самый простой способ, установить колеса побольше, что бы хоть как то привести внешний облик к моему видению прекрасного.
На прошедшей в воскресенье дружеской встрече KоLунов, в комплектацию Langitude, были установлены колеса с комплектации Triaihawk штатной размерности. Колеса в лет встали в арки и без проблем ворочались в них. Но, всегда, есть, но. В тот момент на Trailhawk, уже были установлены колеса размерностью 265\65 17, которые не плохо прошли испытания на близлежащем рельефе, где колесо было полностью загнано в арку и только немного цепляло за брызговик в крайнем положении. В попытки воткнуть данное колесо в мою комплектацию, оно бессовестно уперлось в стакан пружины
52f7eaes-960.jpgи было признано не пригодным в эксплуатации в данной модификации.
Замеры на месте выявили следующее.
Замена пружин или установка проставок, не позволит поставить резину более 245\65 17, то есть как на Трейле в базе. но зачем это делать, если она и так нормально там стоит.
Размер стоек на комплектациях идентичны, а вот поворотный кулак действительно разный. Замеры на глазок дают разницу около 3 см. именно тех см., которые создают задевание колеса за опору пружины.
Неутешительные выводы, следующие. Менять поворотные кулаки или придумывать простаку, которая, поднимет амортизатор относительно штатного крепления к поворотному кулаку. Надо искать правильное решение именно в этом направлении.
И конечно огромное спасибо http://jeep4x4club.ru/user/12252-brandon-heat/ за теплую дружескую компанию и предоставленные колеса, а так же мозговой штурм в данном вопросе.
Изменено пользователем ProPacket
какой итог то?
Я вот не могу понять, можно на longitude воткнуть 245\65 17 или нет?
и уточнить - ставилось на дисках от трейла?
а он у них на 0,5 дюйма шире..
43
какой итог то?
можно.
ширина обода значения не имеет, т.к. пляшем от ширины шины.
43
Замена пружин или установка проставок, не позволит поставить резину более 245\65 17, то есть как на Трейле в базе. но зачем это делать, если она и так нормально там стоит. Размер стоек на комплектациях идентичны, а вот поворотный кулак действительно разный. Замеры на глазок дают разницу около 3 см. именно тех см., которые создают задевание колеса за опору пружины. Неутешительные выводы, следующие. Менять поворотные кулаки или придумывать простаку, которая, поднимет амортизатор относительно штатного крепления к поворотному кулаку. Надо искать правильное решение именно в этом направлении.
штатные до опоры четко 3см не достают. на мой взгляд, как вариант обыграть вылет диска проставками или заменой диска на меньший вылет. НО это допнагрузка, следовательно более ранний износ.
ЗЫ: а за исследование спасибо. очень интересовала, ширина шин. 245\65 меня более чем устроит.
43
небольшой отчетик о том как ведёт себя машина на трассе с волшебными пружинами :)
и так маршрут домой 1000км по трассе М-6 и М-4.
асфальт сухой, качество на любой вкус.
первое изменение в поведении машины было замечено при достижении скорости в 145 км/ч. если раньше машина была гоночным болидом и прижималась к земле, то теперь из-за изменения аэродинамических свойств не такой прижимной силы, ощущается. но если честно из всего автопрома на котором я ездил ранее лучше было только у VW Passat B5+ с мотором 2,8 V6. обратите внимание сравниваю тяжелым седаном :)
второе замеченное отличие опять аэродинамика :) при движении по М-4 на сверхзвуковых скоростях, а если серьезно от 140, при прохождении извивающейся дороги не сбрасывая скорости, такие же ощущения, что раньше был более вкопанный и был готов поддать газку, сейчас такого желания не возникло :)
наблюдение третье, при прохождении неровностей на больших скоростях, ощущения как будто на Land Cruiser 100. плавный подъем и спуск, а через что проехал до одного места.
ну и самое главное, угол ближнего света. низкопосаженным водителям не всегда нравиться :( к тому же машина была загружена солеными помидорами и арбузами, и немного присела жопой. надо делать корректировку ближнего света.
ну и собственно причина №1 почему ставились пружины. раньше брызковик лежал на этом бордюре.
372
Всё хрень, по сравнению с тем, что машина уже не выглядит раздутой пузотёркой.
43
у Трэйла вылет дисков 31?
148
Да.
43
значит под шины 245\65 стандартные диски не пойдут с вероятностью 99% и будут задевать
148
будут задевать
Что они будут задевать?
P.S. Кстати, свою резину, которую сменил, продаю. Можете примерить "на живца".
43
балку у задних колес. там расстояния мало. разница в ширине шин между 225/60 и 245/65 2см. у меня нет уверенности, что там столько есть. разница в вылете дает 1см от этой балки, следовательно, шины 245/65 с вылетом 41, наверняка будут цеплять. вы диски с шинами 265/65 на заднюю ось ставили?
148
Себе я поставил 265/65 везде.
А ProPacket'у ставили справа-спереди 245/65, чтобы рулём покрутить. Сзади запас имеется и на побольше, всё упирается в перед.
так у нас вылет 41(у меня так 39 стоят), у них 31.
т.е. наш диск на 10мм торчит наружу относительно трейловских.
ширина диска у нас 7.0, у них 7,5. полдюйма это 12,7мм.
по 6,35мм в каждую сторону. неужели там такой миллиметраж идет?
мне кажется 245-я натянутая на наши диски будет более свободна в арке нежели на трейловском диске.
или у меня совсем плохо с пространственным мышлением.
43
@Brandon Heat, я там с рулеткой давно подползал. запаса на побольше не заметил. замерю еще раз. про шины подробнее можно?
148
А что именно интересует? Подробнее можно, если конкретный вопрос будет))
43
наоборот. у Трейла торчит. чем меньше вылет, тем больше колесо наружу выпирает.
благодаря вашему эксперименту я определился с размерностью шин на зиму 245/65. следовательно, скоро буду брать.
стандарт VS трейл
177.8432411_2254321351_190.5432311_24543
Стандарт VS шина от трейла на стандартном диске
177.8432411_2254321351_177.8432411_24543
Трейловская шина на стандартном и трейловском диске
177.8432411_2454321591_190.5432311_24543
и правда - когда в калькуляторе меняешь ширину диска - четко видно, что и куда пойдет.
Значит у меня и правда проблема с мышлением :(
72
По моему на лонжик и без задирания встанет 19" вопрос только не только в ширине шин и дисков а 1/2 ширины плюс вылет. Если результат позволяет вкрячить по ширине не цепляя стойку то 19 а то и 20 дюймов встанет.
ЗЫ
если на штатном диске 245 шина с 31 вылетом встает впритык то 1/2 ширины плюс вылет будет где то 122+31 итого 153мм критичная сумма.
То есть к примеру с тем же успехом можно воткнуть 280 шину на диск с вылетом 13
как то так, если я в плюсах и минусах не запутался.
в общем соблюдать расстояние между посадочным местом и внутренней плоскостью
Изменено пользователем Bang
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Buldozer
    • Kofman
    • victor 55
    • Терский
    • Poland
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
