Заводской лифт до Траила, кто нибудь заморачивался?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
лифт кстати вчера помог. из-за него крыло оказалось не задето. а после разъезда бампер вернулся наместо. и без царапин :)
Изменено пользователем Valerus34
Bang, и как же? как это может вывести из строя мотор и коробас?
Для того, чтобы провернуть более тяжёлое колесо нужно сильнее напрячь и коробку, и мотор, и, как минимум, ступичные подшипники. Если мотор и коробка конструктивно такие же, то что там с программой управления не понятно, ну и что там со ступицей также не понятно. Как минимум отличие от Трэйла в поворотных кулаках, а что там внутри нам неизвестно.
У меня в принципе тоже самое, поскольку колёса тяжелее.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Кто-то кого-то не пропустил?)
Бампер кстати молодец!)
Я тут клумбу цветочную у подъезда двигала) с размаху подвинула см на 50, бампер цел, только нижняя юбка с царапиной и подкрылок вылез.
@Brandon Heat, коробас и мотор куда большую нагрузку будут получать от разгона в пол, торможения и опять разгон в пол. А если ещё это делать по колено в грязи, то там совсем запредельные нагрузки будут. Так что более тяжелые колеса это не та нагрузка от которой мотор и коробас может умереть.
Да как раз пустил ) а я дятел не дождался его полной остановки. Перекрыл полосу смотрел вправо, пока машину слева секунд пять десять метров по снежку катило ) удар почти на нулевой скорости. Я даже успел инстинктивно руль вывернуть, чтобы колесом встретить, а он левее машину увёл перед ударом ) Изменено пользователем Valerus34
  • 6 месяцев спустя...
43
В связи с продажей авто продаю б/у Eibach Pro-Lift-Kit lift springs for JEEP CHEROKEE (KL) E30-28-016-01-22 30/30mm (по-русски пружины, что дают выше в теме). Пробег на них меньше 20 тысяч. Цена договорная.
182
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
короче, 245/60 R17 на обычный longitude кто нибудь поставил?
то, что передние ОК это я понял из прочтения темы. Что по итогу с задними?
не, мысли о лифте тоже есть, но может хватит только резину поменять.)
Black_Raven, вот, в прошлом году развлекались.
Автомобиль: jeep cherokee kl
Сейчас зима 235.65г17. Летом на штатной подвески стояли 245.65.р17. Все гуд.
Как теперь будет, не знаю,  поднял 2.5см  клиренс.
12 минут назад, Brandon Heat сказал:
это я читал.
в этой же теме написано, что ему только передние померяли, а потом Valerus34 писал, что как раз сзади может быть хуже.
потому и спрашиваю.
9 минут назад, Drakosha404 сказал:
чем именно?
ссылку, свои описания и ощущения.
https://www.drive2.ru/l/493657907078889544/
Пока все хорошо. На выходных поеду на развал схождение, там посмотрим, выйдет ли все в нуля.
Изменено пользователем Drakosha404
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
27 минут назад, Black_Raven сказал:
предполагаю, что все будет работать, ведь 235/65 работают нормально, ты жертвуешь высотой ради ширины https://www.drive2.ru/l/470498343907230163/
1 минуту назад, Black_Raven сказал:
Drakosha404 бюджет?
поставка производства на поток? <_<
Стержень капролона 120мм-1000мм 11000р. Аренда токарного станка 2000р . До токарного пробовал разными коронками вырезать, получается шлак. Ставил сам за 5 часов ( первый раз).
На приставки ушло 14см стержня. По поток можно думать только после сход-развал.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4 TRAILHAWK
28 минут назад, Nefron сказал:
Так это не дюйм. А 1/77 дюйма. Задние колеса прижмутся к арке вперед.
На сколько понял из разговоров с американцами, что для трейла без переделок  рычагов , максимальный лифт 3см.
http://www.dobinson.ru/pdf/JEEP-64.pdf
25 мм пишут лифт.
For Non Trailhawk Models it is recommended to use OEM Trailhawk Rear Lower Control Arms to centralise the rear tyre. - как это правильно перевести?
а вот еще нашел на счет лифта - http://www.justaskdave.com.au/wp-content/uploads/2017/10/KL-Trailhawk-Lift-Instructions.pdf
Изменено пользователем Nefron
В 05.02.2018 в 15:17, Drakosha404 сказал:
ну как поездка на развал?
В 15.02.2018 в 16:47, Black_Raven сказал:
Весь был в красных зонах, все выставили почти в нуля. На следующей недели заеду к ним в сервис, заберу распечатки результатов(забыл).
В 16.02.2018 в 18:44, Drakosha404 сказал:
Теперь производство проставок на поток? :)
2 часа назад, Black_Raven сказал:
ну если нужны кому-то конкретно, то сделаю. Капролон остался. только маленькое отверстиепод штырь(8мм) самим нужно будет сверлить. не снимал размер с него.
13 часов назад, Drakosha404 сказал:
я бы взял, чтоб голова не болела насчет больших колес :)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee KL
В 18.02.2018 в 19:30, Drakosha404 сказал:
Я тоже взял бы
В 01.08.2017 в 13:17, Valerus34 сказал:
Ещё в продаже?
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: Cherokee Limited 2016
лифт сзади на 3 см, лифт спереди на 3 см (бюджет 7 долларов))))) и тапки 255/60/18.
сверлом ф10 работая как фрезой расширяем отверстие вазовской проставки на 10 мм
устанавливаем проставку сзади
спереди устанавливаем хомут от выхлопных систем 54мм и сверлом ф10 рассверливаем отверстие в кронштейне амортизатора.
Результат
забыл добавить - в передних арках надо подрезать или подогнуть (лишний) металл и, нагрев феном, подогнуть выступы на  подкрылках. Ну и заодно установить брызговички )))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 21.09.2020 в 13:25, Dober19 сказал:
Это из-за больших колес? Если штатные колеса оставить, то не нужно подрезать?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрей 974
    • Alex71
    • Nels
    • Сараевод
    • Talesman
    • maxreaktiv
    • Александр 45
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    слесарь45
    слесарь45
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
