Моменты затяжки для WK2
faceless
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Может где то есть таблица или например в графическом представлении данные по моментам затяжки болтов и гаек? Интересуют например моменты затяжек  при смене тормозной жидкости все откручивающихся деталей. и так далее. Тему поиском не нашел.
Конечно есть, но, думаю, их будут использовать в сервисе. Или Вы сами будете заниматься?
33
Жидкость хочу сам сменить. Да хоть и в сервисе, у нас даже нет динамом. ключей. Тянут всё на глаз.
Для владельцев ВК2 словосочетание "момент затяжки" можно применить только при смене колёс. Имхо.
А в остальных работах это удел сервисмЭнов.
p.s. при смене тормозухи вроде ж только штуцеры туды-сюды, какой там для них момент знать-то? )))
33
Ну туды сюды тоже момент нужен))
Да, кстати а для колёс какой нужен? 160
Изменено пользователем faceless
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
130-140 и не тяните гайковёртом, попадёте на гайки... Дорогие ноне. Через тормозную трубку тяжело накинуть динключ :) да и никто Вам тянуть у ОД по моментам не будет, не надейтесь. Легче из ремзоны проводить Настойчивого. ​
1 379
Автомобиль: Glk
На штуцер, который на суппорте можно накинуть динамик...но не встречал таких героев :)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем привет! Дайте пожалуйста если есть  ссылку на моменты затяжек wk2 .
Машины свои делаю только сам. В"сервисах " все затяжки от руки к ним не езжу.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 07.02.2016 в 00:49, Nordicus сказал:
А ещё при смене фильтров и самостоятельной сборке мотора :read:
из моего скромного 8-летнего опыта работы в сервисе понял что моменты действительно важны при сборе мотора и агрегатов типа коробки и дифференциалов.....вот  там действительно важны  эти кг*см при затяжке постелей к/вала, шатунных болтов, головок и т.д., а вот в  той же подвеске вполне хватает  головы на плечах., рук из нужного места и опыта...
Раньше ездил на Сузуки Гранд Витара там я развальные болты и болты подвески протягивал динамометром. Не когда проблем с откручивание и замены не было. А вот знакомые постоянно мучались то слабо закрутят то сильно хоть и смазывают но всё равно спиливали потом развальные болты фортуной. И на супортах тоже болты скручевали.
5 663
В 07.06.2020 в 13:42, ksid2 сказал:
Придётся искать, тут никто не знает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Доброго времени дня всем!
меня лично интересует момент затяжки топливных трубок на WK2 дизель, может хоть это кто подскажет?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Первый столбец- Нм, остальным не забивайте себе голову.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 2 рест. 1C4RJFCG2EC249843
Приветствую, подскажите момент затяжки болтов поддона  на капа. wk2 рест
зарание благодарю!
3 минуты назад, Tero сказал:
зарание благодарю!
На акпп
Только что, Tero сказал:
На акпп
Jeep гранд чероки
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
  • 4 месяца спустя...
23
Приветствую!Подскажите момент затяжки болта поддона для слива моторного масла и пластиковой крышки для катриджей масляного фильтра на дизельно ДВС
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 573 гостя (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Челдон
    • Дёма0903
    • VladymirKovalenko
    • Docky
    • santab
    2. Графит
      • 7
      • 1013
