Как снимаются фары на Коммандере?
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Чтой-то перерыл весь раздел, везде они либо стоят на месте, либо лежат на столе  :read:
А вот расскажите пожалуйта промежуточный момент, как они с машины на стол попадают?   :wizard:
215
Kia rio 2012г.в.
Вот как-то так :)
21
:read:
я правильно понимаю, надо снять туманку и через отверстие туманки открутить два нижних самореза крепления основной фары?  :huh:
Сверху там видно, что надо отстегнуть пистоны гриля и открутить один саморез....
Изменено пользователем Mabuta
Надо снять бампер и все. Туманки не при делах
21
подскажите плз точки крепления переднего бампера, чтобы ничего поломать и лишние пол машины не разбирать
3 914
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Пистоны от арок наверняка сломаете :D
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если аккуратно то ничего не сломается. я бампер снимал уже раз десять, все на месте! :up:
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Бампер надо снять. Одноразовые пистоны крепления арок лучше сломать и заменить многоразовыми.
https://www.drive2.ru/l/7034097/
24
Ключевое слово  ,,РАЗ ДЕСЯТЬ* :D
Изменено пользователем Олег76
732
Нет, нет, ключевое слово "АККУРАТНО!" :D
3 914
Видеоролик в помощь :coffe2:  Про бампер смотрим первые полторы минуты  :wizard:
https://www.youtube.com/watch?v=gCgLMwSwXvY
24
Вот пистоны-то вообще незачем высверливать!
Автомобиль: Commander CRD 2007
Я за 4 месяца поставил рекорд по снятию/установке бампера, пора с секундомером на зачет сдавать.
Максим подробно изложил, но мне кажется не вполне точно. Излагаю свою версию:
1. Вытянуть 6 пистонов, которые гриль сверху крепят, под капотом. Снять гриль.
2. Если прежде бампер не снимали, нужно удалить по 3 (с каждой стороны) штатных пистона, соединяющих подкрылок с расширителем спереди арок. Они одноразовые, центральный штифт выбивается молотком через подходящий гвоздик. Заменить их нужно потом вот на такие клипсы с алиекспресса на 7мм. Можно у меня одолжить, есть запас...-)
3. Выкрутить 2 болтика, которые снизу бампер вместе с пластиковой защитой держат. Головка на 10.
4. Вытянуть за серединку и вынуть 4 пистона спереди, под грилем.
5. Теперь лезем внутрь бампера сбоку и трудимся наощупь. При этом с усилием отгибаем переднюю часть подкрылка, чтобы рука пролезла. Расширитель соединяется с бампером плоскими клипсами, на которые надо нажимать с боков. Пальцы надо иметь железные, поскольку пассатижами наощупь трудно. 4 клипсы с каждого бока. Самое неприятное во всем процессе.
6. Так же наощупь находим обратную сторону ПТФ и выдергиваем разъем, там стандартная фишка, типа Н7.
7. Вылезаем, тянем бампер вперед, отодвигая расширитель с торчащими оттуда клипсами.
8. После снятия бампера отключаем разъем переднего парктроника (слева), он зафиксирован цветной поперечной пластинкой, надо ее сдвинуть, а потом разъем тянуть. Если прежде не отключали, то это будет процесс, присыхает плотно. Вообще говоря, отключать парктроник необязательно, длины провода хватает, чтобы снятый бампер положить на пол.
9. Под бампером еще усилитель, его тоже надо снять: сверху 3 больших шурупа с головкой на 10 и такие же болтеки спереди.
10. Фара фиксируется 3 шурупами с головами на 10, 1 уже отвинтился в процессе снятия усилителя. Еще 1 сверху виден, третий снизу с краю. Фара вылезает неохотно, ей расширитель мешает. Соединена большим общим разъемом, логика как с парктроником - цветную пластинку вбок и тягать до победы.
Собирается аналогично, но втрое быстрее и проще.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 515 гостей (Посмотреть всех)
    • 8-902-698--53-36
    • Auto_fan
    • mustafox
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
