Прокладка подона впускного коллектора
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Приветствую всех,хочу поменять данную прокладку сам. Реально,сложности???
Какими запчастями надо запастись?
Какие сложности могут быть?
Поделитесь опытом кто в теме!!!
ну с запчастями я тебе в личку отвечу -:)))
а сложности только одни - иногда ломаются болты коллектора
но мне кажется, на твоем все гуд будет... машинка не ушатанная
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я тоже оч надеюсь,не сломать бы не чего....короче снимать что мешает.....форсунки надо?
угу, надо, они же в коллектор воткнуты
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Плюс колечки уплотнительные....форсы подписывать?
Автомобиль: Jeep ZJ 95 5.2 LTD
Будь осторожен с датчиком давления масла (сзади коллектора стоит) лучше его выкрутить заранее, до поднятия коллектора, очень большая вероятность его сломать при снятии либо при установке, я ломал. Выкручивал я его рожковым ключом вроде на 27, вернее даже не ключом а одной частью с "рогами" отпиленой от целого ключа, а то целым там не залезть.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
купи сразу какую ни будь жижу для отмачивания закисших болтов и гаек и заранее забрызгай все гайки на колекторе,я обычно вечером заливаю а утром начинаю разбирать,так больше вероятность что все открутится
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спасибо парни,я так понял вполне самому можно справиться!
273
HINO 500
9 метров в хвосте
как было сказано в фильме формула любви "если человек сделал,значит человек и сломать может" в хорошем смысле
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Надеюсь без поломок обойтись,хорошо хоть кондей ещё не заправлял после замены помпы,его (компресор) как я понял тоже снимать надо. И еще,прокладку на герметик или не надо?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вобщем начал сегодня разбирать,ресивер снял
Сложностей особо нет, снимаем,откручиваем все что мешает,тяжело сдергивались рампы с форсунок,фиксаторы снял и сдергивал,получалось по разному,где с форсункой где оставалась она.
Что было сломанно:
И самое хреновое,предупреждали ведь, забыл блин
А вот и причина,где кусок прокладки я хз
До форсов дело пока не дошло,скорей всего старые фильтра будут выкинуту и новых не будет!!! Опасные болты которые могут сломаться это два крайних к помпе слева и справо,у меня левый сломался. Завтра день второй!))
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Короче,день второй,он же неудачный!
Заломыш болта был удачно выкручен с помощью газгорелки,все почищено,где надо герметиком намазанно,ставим ресивер,вроде поставил,затягиваем...и блина муха с дурной головы ломаем один болт,перетяжка,короче сам виноват,он то не сильно был изначально прикручен!!!! Как оказалось не зря сломал,в общем демонтаж,и что я вижу,левую прокладку подмял,задняя маленькая к трамблеру съехала чуть
опыт получен,ставить надо аккуратно,а еще лучше иметь родные прокладки маленькие которые,они фиксируются ,на них снизу есть по два "пенька" что ли,а на блоке под них два отверстия,уже ни куда не съедут,и да,родная она метал пластина в резине!!
И запаситесь болтами,у них резьба не стандартная,мне теперь два надо!!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
post-23749-0-47876200-1461860958_thumb.png про которые выше писал,сьмистить их при установке не возможно!!
Изменено пользователем dzdm
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Все собрано!!! Жду ходовых испытаний!)))
Что огорчили-разозлило,в экзисте были заказаны два датчика что сломал,температурный все ок. Датчик давления заказал Direct Parts,пришел хз что в коробке краун,короче датчик полное говно,врет,и при зажигании стал показывать 2,5 ,да и еще разобрался как лего,пипец,сам виноват но жаба душила,теперь оригинал буду ставить!!!
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Я у китайцев брал, вроде работает.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Хз,мне вот такой попался!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 363 гостя (Посмотреть всех)
    • Jafarishce
    • Solist
    • Марсик
    • Горшков С
    • dremych
    • Andrey1979
    • ZARDONIC
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
