проблема 4-х ступ. АКПП
Автомобиль: Jeep Liberty Columbia Edition
так машина
Make: JEEP
Model: Liberty Columbia Edition; Trail Rated
Year: 2004
Mileage: 67 000 Mile
Transmission: 4-х ступ. АКПП
вот какая уменя проблема, холодни старт поеду 1,2,3,4 поежу нимношка потом зажигаетца лампа TRANSMISSION OVERHEAT а иногда ишо и CHECK ENGINE проверили в центре на компе была 2 ниполодки збросили зделал круг возле центра опять проверили на компе была 1 ниполодка
поменял блок соленоида
поменял масла АКПП
и вот виехал из центра и через 10 минут пипец тоже самое оворини режим 2 передача и CHECK ENGINE в центре сказали остав машину если сможем зделаем помогите если знаете что можна зделат
11
Автомобиль: Jeep KJ
пощелкай ключем, выведи номера ошибок.
у тебя коробка перегревается, видимо радиатор коробки не работает, или фильтр забился.
388
TAZ 2108 "Сопля"
проблема в системе охлаждения кпп стопудов..чистить-проверять
АКПП 42RLE проблема P1776; масло поминяли филтр нови соленоид нови все заказывал с мопара
11
Автомобиль: Jeep KJ
видимо плохо меняли, если соленоид всё ещё в нижней позиции. ну и радиатор коробки нужно продуть, для порядка.
хотя... это всё полурешения. для постановки точного диагноза нужно поставить тебе блок соленоидов с такой же коробки, для проверки. если проблема останется - видимо дело в электронике управления коробкой. если исчезнет - то понятно.
СХ27
114
1776-ругается на на солиноид LR.возможно нужно сделать адаптпцию.но обнадёживать нестану.может быть и глюченный как сам блок так и короб
вчера масло поменял мопар атф+4 проехал уже 70 милъ пока все ок
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep liberty(patriot)
Здравствуйте. Прошу помочь в решении проблемы. Сегодня столкнулся с проблемой акпп на Jeep liberty(patriot), при нажатии на педаль тормоза не открывается коробка переключения. При выжимании педали был слышен щелчок после которого коробка спокойно переключалась, а теперь щелчок периодически пропадает и коробку нельзя снять с паркинга. Может кто сталкивался с таким явлением, подскажите в чем проблема
нет питания на соленоид разблокировки.... поглядит стоп-сигналы, если не горят, то проблема бывает в лягушке педали тормоза,а иногда проводка сгнивает и сигнал до соленоида не доходит
Фонари стоп сигнала горят. Просто еще бывает что когда после движения скидываешь на паркинг то фонари стопов не гаснут а как будто залипают
и гаснут если поддеть тормоз ногой? тогда лягушка уже на подходе, но вместе с ней может быть и косяк в проводе к соленоиду блокировки
Нет. Гаснет она, когда начинаешь тормошить педаль тормоза, пока не услышишь щелчок. Получается, что когда остановился, коробку на паркинг выставил из машины выхожу и вижу горит тормоз. Пробую включит коробку с паркинга - она ни в какую не хочет, пока пару раз не нажмешь и не услышишь щелчок. Как только услышал щелчок - коробка с легкостью переключает в нужное положение
С лягушкой вроде проблем нет
если есть возможность сказать где поточней находиться соленоид блокировки
внутри селектора переключения передач, насколько я помню, мне думается у Вас проводка сгнила в жгуте, видел некоторое количество похожих проблемных машин
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • cambodiancoca
    • CCCP_HUNTER
    • Гарик Москва
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 31594
