Наружная температура воздуха "зависла"
Для начала я бы перезагрузил систему: зажать кнопку выключения звука и ту, что на крутилке настройки радиоволн.
Второй шаг: скинуть клемму с АКБ, потом к дилеру.
Эти две:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я думаю, перезагрузка не поможет.
-38 это обрыв цепи
+60 это замыкание
Ищите место обрыва.
Автомобиль: Jeep Cherokee
Эти две:
Пробовал, не получается.
На запущенном двигателе или нет?может другие условия.
На запущеном двигателе или нет?
На запущенном. Если не поможет - в сервис.
  • 4 месяца спустя...
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Аналогичная ситуация!
1-й случай:
На дворе +30, показывает +19 (утреннюю температуру)
Немного спустя очухался и начал отщёлкивать 20, 21... 30, как будто датчик вытащили из прохладного места и он нагрелся в течении 5 минут.
2-случай:
Сел в машину утром, показывает +17 - соответствует действительности.
Пол дня ездил по городу, на дворе уже +25 а показывает 17.
И вдруг начал отщёлкивать 18,19... 25 (как будто за 5 мин на дворе температура поднялась с 17 до 25).
Показания датчика снимает BCU (Body Control Unit) и рассылает по CAN шине всем устройствам (голове, климат-контролю и т.д.)
Это, наверное, программный глюк. Ведь историю изменения температуры BCU запомнил, но вовремя не выплюнул в CAN шину.
Ну да BCM правильно называется, а не BCU.
В сентябре поеду на первый ТО, попрошу дилера обновить.
Автомобиль: Другой
@Nafanail,Попробуйте перепрограммировать BCM.TSB 08-076-15.
оооо,ты уже начал правильно шагать по диагностике :)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
У меня тоже зависает температура! Сейчас зависло на -40! Помогает съём клеммы АКБ на пару минут! А вообще так происходит у меня после того как утеплю двигатель, положу с верху автоодеяло и через какое-то время температура зависает!
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
1 час назад, Дмитрий333 сказал:
Загони в теплый гараж на некоторые время всё восстановится.
  • 2 года спустя...
У меня температура зависла на 85 и чек енджин загорелся, вычитал сканером ошибку U110E. Нашел датчик, оказалось он болтался, так как крепление обломано, попробовал его переткнуть из разъёма, все ровно не работает.
Может кто подскажет куда дальше копать?
P.S. Машина только после восстановления (была пригнана из штатов)
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
В Сибири нынче холодно...после поездки при температуре ниже -40, наружную температуру показывает от -37 до -40, при любой температуре, даже при плюсовой. После отогрева в теплом гараже ни чего не поменялось. В прошлом году вылечилась снятием клеммы с аккума.
Ни кто не знает другого варианта восстановления?
-40- обрыв,
+60- замыкание
Смотрите проводку.
Читаем внимательно что написано " ...от -37 до -40....“ показания меняются!!! Проводка ни при чем.
  • 3 года спустя...
В 13.10.2020 в 22:26, AlexV сказал:
один в один, как искать обрыв?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • brat-kondrat
    • lexx0020
    • followMe
    • Muxei
    • Gr.Eb-r
    • dremych
    • TimurKr
    • Maverick_E
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    Aleх
    Aleх
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
