Наружная температура воздуха "зависла"
Для начала я бы перезагрузил систему: зажать кнопку выключения звука и ту, что на крутилке настройки радиоволн.
Второй шаг: скинуть клемму с АКБ, потом к дилеру.
Эти две:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я думаю, перезагрузка не поможет.
-38 это обрыв цепи
+60 это замыкание
Ищите место обрыва.
Автомобиль: Jeep Cherokee
Эти две:
Пробовал, не получается.
На запущенном двигателе или нет?может другие условия.
На запущеном двигателе или нет?
На запущенном. Если не поможет - в сервис.
  • 4 месяца спустя...
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Аналогичная ситуация!
1-й случай:
На дворе +30, показывает +19 (утреннюю температуру)
Немного спустя очухался и начал отщёлкивать 20, 21... 30, как будто датчик вытащили из прохладного места и он нагрелся в течении 5 минут.
2-случай:
Сел в машину утром, показывает +17 - соответствует действительности.
Пол дня ездил по городу, на дворе уже +25 а показывает 17.
И вдруг начал отщёлкивать 18,19... 25 (как будто за 5 мин на дворе температура поднялась с 17 до 25).
Показания датчика снимает BCU (Body Control Unit) и рассылает по CAN шине всем устройствам (голове, климат-контролю и т.д.)
Это, наверное, программный глюк. Ведь историю изменения температуры BCU запомнил, но вовремя не выплюнул в CAN шину.
Ну да BCM правильно называется, а не BCU.
В сентябре поеду на первый ТО, попрошу дилера обновить.
Автомобиль: Другой
@Nafanail,Попробуйте перепрограммировать BCM.TSB 08-076-15.
оооо,ты уже начал правильно шагать по диагностике :)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
У меня тоже зависает температура! Сейчас зависло на -40! Помогает съём клеммы АКБ на пару минут! А вообще так происходит у меня после того как утеплю двигатель, положу с верху автоодеяло и через какое-то время температура зависает!
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
1 час назад, Дмитрий333 сказал:
Загони в теплый гараж на некоторые время всё восстановится.
  • 2 года спустя...
У меня температура зависла на 85 и чек енджин загорелся, вычитал сканером ошибку U110E. Нашел датчик, оказалось он болтался, так как крепление обломано, попробовал его переткнуть из разъёма, все ровно не работает.
Может кто подскажет куда дальше копать?
P.S. Машина только после восстановления (была пригнана из штатов)
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
В Сибири нынче холодно...после поездки при температуре ниже -40, наружную температуру показывает от -37 до -40, при любой температуре, даже при плюсовой. После отогрева в теплом гараже ни чего не поменялось. В прошлом году вылечилась снятием клеммы с аккума.
Ни кто не знает другого варианта восстановления?
-40- обрыв,
+60- замыкание
Смотрите проводку.
Читаем внимательно что написано " ...от -37 до -40....“ показания меняются!!! Проводка ни при чем.
  • 3 года спустя...
В 13.10.2020 в 22:26, AlexV сказал:
один в один, как искать обрыв?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 171 гость (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • denis.friz
    • CpaM
    • Владимир22
    • Evgen_BQG
    • Jeep 1975
    • bagzi
    • Admon
    • 59rus
    • alex1812
    • Danil38
    • kosta505
    • Aleksandrovich81
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
