Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
кефа морис
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
я конечно могу ошибаться, но зачем сам блок снимать? головы снять, дефектовать и перебрать при необходимости, если поршня конечно в норме,
  • Ответов 775
  • кефа морис
    183
  • Max99
    113
  • Лунный пчел
    71
  • Закат
    54
65
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Замена long block, порядок цифр...
Изменено пользователем Nilson
Смысл не спускать чтобы не спускать фрион, криворукие или не дольют или перельют, да и с газом какая то часть масла выскочит, тоже надо будет доливать. У меня фуры  рефки , так что я почти холодильщик, по край ней мере ремонт компрессоа своими силами стал 45 а не 120 как в термокинге!
Не переживай, это самое меньшее зло в твоей ситуации!
Автомобиль: Glk
Закат
Начнет разбирать и по ходу все понятно будет, если удар был хороший могло и шатуны погнуть и т.д...увы (
Если конечно удар был...
Это мы тут еще вчера обсудили :)
Изменено пользователем Max99
@Max99, это да мы тут все гадаем, а как говориться вскрытие покажет и я думаю начинать все же с ТНВД, хотя я не спец, тут советы более дельные и к которым присушиться стоит есть.
Автомобиль: Гранд Чероки
Клапана чаще гнутся..
Ну по логике, если изготовители порядочные должны были сделать наоборот, сначала поломаться рокер ну а потом уже погнуться клапан.
Автомобиль: Glk
Если шатун погнется, то и рокеру с клапаном кранты. Обычно гидроудар этим грешит...
@Nilson, это по вашей машине ?
Не в Авалюксе случаем ?
По моей, Авалюкс
А что навеяло))?
Автомобиль: Glk
А вот про топливную Deonis дело говорит...тоже та еще статья расходов.
@Nilson, да нет :)
Просто Петрович рассказал, что давеча тут недавно перебирал движок.
Вот я и сопоставил :)))
Я думаю проблематично будет снять головки не снимая движка если ваще возможно, может у кого есть инфа? помоему прще движку скинуть, хотя ,,,
гидроуддара то не было, а насчет пудры- да, форсы возможно придется тоже заменить. или промыть как то))
Изменено пользователем генасик
35000 замена двигла, 70000 кап ремонт коробаса :D  :D  :D
Но без мелких гарантийных, кроме как замена накладки крышки багажника.....
А что с ним было то?
Гена, да черт его знает, что с ним было. Появился стучок, не сильный, поехал на диагностику, по дороге загорелась масленка
Комп не показал ничего, вообще ничего. Достали картридж масляного фильтра, там стружка
Со слов мастера - вкладыш
появился стучок, не сильный, поехал на диагностику, по дороге загорелась масленка
Со слов вкладыш
тебе первой комплектации воткнули или навесное твое? не вижу счет, буквы мелкие))
Блок, без навесного
Черт, эавтра разбирать думаю, а толком никто ничо не подсказал.
Подытожим:
1 можно ли снять головку, не снимая движка или всё же лучше скинуть?
2 можно не спускать фрион?
3 чем и за что (болт шкива?) провернуть колено, после снятия ТНВД? С целью убедится "а вдруг пронесло и движок проворачивается"!!!
4 есть ли какие метки на ТНВД или по барабану в каком положении шестерню всовывать?
п.4.3.2 Правил
Блок, без навесного
Сильная ржавчина на резьбе передних приводов!!))) прикольно! 2 дня не вылазию с Авито, есть всё, и по нескольку штук, вот откуда оно всё берется))
Автомобиль: Glk
генасик
Я дал вам ссылку на тему о crd, там море информации. Просто почитайте отбросив флуд.
Автомобиль: Другой
Вас на день нельзя оставить, нафлудил, маманегорюй.
Фреон скачивать, ГБЦ без снятия ДВС можно, но почти не реально. Рокера ломает.
Автомобиль: Glk
Судя по изучению темы про crd, тнвд приводится в движение распредом, короче, там вариантов особо нет :)
я тоже так считаю, его функция создать давление в рампе, вот если бы от него отходили трубки к форсам, но это уже прошлый век.
Газель эвакуатор не взял. Жду другой, хотя мне советуют оттащить на верёвке (до моториста. 40 км) цена вопроса 2500
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 353 гостя (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • serp55
    • Gneush54
    • Rommel-86
    • Vasiliy190
    • Jerzyuf
    • xaba_king
    • shon73
    • HomeTh1s
    1. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
    Alprit
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
