Пин-код от штатной магнитолы
vvvolyn
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE limited 2013 гв дорестайл
Всем привет. Может кто подскажет, заменил стандартную магнитолу пару лет назад в Jeep GC (WK2) 2013 г.в. на обычную 2DIN. Валялась без надобности. тут кент решил попробовать поставить ее на Ранглера, а 4х значный код при включении я и не помню (антивор), и не знал его, сдается мне. Позвонил в салон, где я машину покупал, сказали: не волнует 150 евро, пишу заявление на восстановление. и готово. Есть какие еще другие варианты? Магнитола сама не стоит 150 евро)) Заранее благодарю.
У меня прямо на корпусе магнитолы есть маленькая наклейка с кодом....
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@vvvolyn, да,150 эвро хорошая сумма за 4 цифры. По 37.5 за каждую цифру :). Если серьезно, то магнитола привязана к VIN автомобиля и без сканера никак. Я так же поменял на Китай, но кода активации  не видел ни в настройках ни в бумагах к магнитоле.
если 150 евро жалко, напишите в личку. постараемся решить вопрос...
Автомобиль: Другой
А 150 евро по чеку взяли?
вот я му..ила, бесплатно коды сообщаю, тут оказывается прибыльный бизнес.
даже у фиата всего 40€ в Италию перечисляем.
Никак не взяли, я не стал платить))) пока сидит мой друг без музыки...
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: CRD 3.0 '05
Всем привет, такая же проблема, машина (Jeep Grand Cherokee wk2) стояла долго, аккумулятор аж разрядился, теперь выдает сообщение на магнитоле, что надо ввести код, сама машина не заводится. Дилер сказал, привозите машину ( машина сейчас в Смоленкой области, довольно накладно везти её оттуда на эвакуаторе)
Вин машины: 1J4RR6GG6BC691971
Фото проблемы:
Звонил на горячую линию Крайслер, могут решить, но через официальный запрос и 10-15 дней ожидания, а я уехать не могу. Подскажите, как узнать этот код, быть может какие декодеры есть?
Изменено пользователем Pasha
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А  зачем тебе работающая магнитола на мертвой машине с мертвым аккумулятором? :blink:
Заряди, заведи, код просить перестанет.
Автомобиль: Другой
у вас машина не заводится!!!! когда запустится ДВС, магнитола сама разблокируется
А  зачем тебе работающая магнитола на мертвой машине с мертвым аккумулятором? Заряди, заведи, код просить перестанет.
Так в том-то дело, что машина не заводится. Как я понял, это противоугонная блокировка. Аккумулятор зарядил, поставил, с безключевого доступа не завелась, вытащил кнопку, засунул ключ - тоже самое (зажигание включает, стартер молчит), было после зарядки аккумулятора сообщение о том, что для защиты от угона подождите 30 минут с включенным зажиганием, я подождал.
Естественно, я не ради радио спрашиваю, а потому что машину завести не могу(
Автомобиль: Другой
Пинкод магнитолы не запустит двс. У Вас что.то с сеткой в машине или с мозгами двс, тут профи нужен.
При вставлении ключа в замок, руль расщёлкивается?
Руль расщелкивается. Выяснилось, что более 3-х раз вводился неверный код. Теперь не знаю, что делать
Автомобиль: Другой
запустите машину, покатаетесь 40 минут, сама разблокируется.
То есть 100% из-за этого не заводиться машина не может?
(напомню, как-то был глюк, что с бесключевого доступа с кнопки не завелась, но после заводил поворотом ключа и всё было в норме, сейчас же не завелась только после высаженного аккума вплоть до кода радио)
Автомобиль не заводится, после 5 попыток введения когда наугад появилось на экране надпись "Incorrect Anti-Theft Code Please Wait 30 Minutes". Сервисной книги нет, где еще этот код можно взять - не представляю. Фотку наклейки на магнитоле сделал, на ней подходящего кода нет(
пин код магнитолы на запуск не влияет, насколько я помню
Автомобиль: Другой
Да хоть выкинте магнитолу из машины!!! Занимайтесь незапуском, отстаньте вы уже от этой магнитолы!
В понедельник постараюсь сделать пинкод, но это не поможет запустить мотор.
Автомобиль: Другой
Снять клемму на 10 минут. Потом обратно, и запустить мотор.
Автомобиль: Джип гранд чироки
Пробовал ,но на большое время. Не помогает.Или нужно четко 10 мин.?
Купил авто .Машина простояла 2 года. Вот теперь такая проблема.
Покататься.
Бывает, что отрыгивает не сразу, а через некоторое время.
Тогда постучись к up6 или к Лунному.
М.б. помогут.
Автомобиль: Другой
Вин код и фото наклейки на верхней части магнитолы в личку кидайте.
Basil
321
приезжаешь к диллеру-они пишут запрос в крайслер. возможно понадобится s/n магнитолы(серийный номер)
впринципе,если живете не далеко-подьезжайте-что нибудь придумаем ))
Basil
321
я написал в лс
скиньте....но до 13го ничего не придумаем....наверное )))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Рум
    • Шухрад
    • mustafox
    • Злоба
    • HardRock
    • armen7182
    • Nicko Amstel
    • Jafarishce
    • brat-kondrat
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Nicko Amstel
    Nicko Amstel
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
