Пин-код от штатной магнитолы
vvvolyn
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3.0 diesel
1 час назад, REZON сказал:
пользуйся
Спасибо огромное!!!))) Я ведь говорил, мир не без добрых людей)))) спасибо ещё раз)))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Хорошо, когда все решается без натуги и надувания щек.😁
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 2018
А кто нибудь пробовал менять матрицу экрана ГУ? У меня на wk2 2018г.в. глючит сенсор( периодически самопроизвольное нажатие на экране). Вот и думаю, либо экран поменять, либо целиком ГУ...
29 минут назад, В_л_а_д_и_м_и_р сказал:
Не повезло, потек значит. В Штатах массовая проблема 18 модельного года.
Вот эта тема более подходит для вашего запроса, там даже где-то кто-то ремонтирует эти ГУ:
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый вечер всем, где можно найти пин-код от магнитолы гранд чероки 2011г
После снятия ЭБУ магнитола просит пин-код  и машина не заводится зажигания включается стартер не крутить помогите пожалуйста
Автомобиль: Ford Mondeo
5 минут назад, Хан сказал:
Привет, читай личку
Друзья, коллеги, подскажите, еще не со всем разобрался в машине, не все понимаю (т.к. приобрел только пару месяцев назад).
Хочу снять ГУ (магнитолу) и отправить в ремонт. Со снятым ГУ авто можно эксплуатировать?
Только что, В_л_а_д_и_м_и_р сказал:
да
А при установке ГУ обратно какие сложности могут возникнуть? Пин код за требует, или что то ещё...
47 минут назад, В_л_а_д_и_м_и_р сказал:
Не делай проблем на ровном месте,  Просто снять радейку и прислать фото наклейки. По фото я сообщу код. Каждый раз после снятия  батареи магнитола будет просить код, он будет постоянный.
6 часов назад, REZON сказал:
Огромная благодарность. На днях пришлю.
@В_л_а_д_и_м_и_р
Если Эрта будет ремонтировать, они сами узнают код. Это не Ваша беда, и не стоит платить за то, что входит в стоимость ремонта.
Добрый день всем , Кто-нибудь может помочь с магнитолой пин код не могу найти и ещё  зажигания включается  машина не заводится @REZON
АКПП не получится поставить на нейтралку это может быть из-за пин-кода на  магнитолу
Не соченяй сказки, магнитола тут не причем...
Автомобиль: Jeep wrangler
В 24.03.2023 в 17:36, REZON сказал:
Да у меня тоже определяется код 9287. Но судя по простенькому коду его точно сменили в лампе еепромки.
Добрый день. А вы соучайно не можете подсказать пин код на мою рабочую машинку. Есть рам 1500, купил на него бушный ГУ родной. Но от 2500. Вроде они одинаковые во всем. Но пин код нужен для ГУ. Тоже крайслеры :) хотя с 2012 года вроде нет, но все же. Какие данные предоставить можно?
10 минут назад, MakeAST сказал:
А где данные на магнитолу?
3 часа назад, REZON сказал:
Model No: P05064829AG     A
SUPPLIER: 42774
Serial No:  T 00 AM 325 0 T0451
Siruis ID Audio: 040039193156
снизу еще какой то штрих код есть 😃 ее переписывать надо?
5 минут назад, MakeAST сказал:
SUPPLIER: 42774
Нету в европейской дилерской базе такого серийника.
10 минут назад, REZON сказал:
у меня американец 😃
там еще в одном месте написано DATE CODE 3250
это оно?
Изменено пользователем MakeAST
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
В 23.03.2016 в 08:54, Лунный пчел сказал:
Всем привет. Может кто сталкивался? Дилеры прислали вин код магнитолы и при вводе его магнитола переходит на часы, но дальше бездействует. При вводе других кодов пишет что неверный код. Я так понимаю дилер прислал верный код или мог ошибиться? В чем может быть проблема? Помогите люди добрые
4 минуты назад, Shalva сказал:
Начнем с того что давай проверим правильность кода.
Скажи серийник и код к нему я проверю.
Только что, Shalva сказал:
@REZON
T00AM3080Q7053
5983
Код верный, может ты тестируешь магнитолу подклюв ее на столе? Тогда пробуй  поставить ее в авто  там проверить.
@REZON Нет, нет. Все на месте. Даже вернул в салазку что б подключить приборы панели ( управление печки и кнопки). Теперь что б появилось окошко ввода кода снимаю предохранитель, что б не лазить под сиденье к акуму. Хотя и его не раз отключал
@Shalva даже видео нашел, где парнишка вводит код и экран переходит на часы но кнопки не действуют. Потом он заводит двиг и все работает. У меня на часы то переходит но кнопки не действуют никак
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Yugin
    • Voldemarych
    • Sergey 541
    • l_4120
    • Сергей778
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
