Пин-код от штатной магнитолы
vvvolyn
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3.0 diesel
1 час назад, REZON сказал:
пользуйся
Спасибо огромное!!!))) Я ведь говорил, мир не без добрых людей)))) спасибо ещё раз)))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Хорошо, когда все решается без натуги и надувания щек.😁
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 2018
А кто нибудь пробовал менять матрицу экрана ГУ? У меня на wk2 2018г.в. глючит сенсор( периодически самопроизвольное нажатие на экране). Вот и думаю, либо экран поменять, либо целиком ГУ...
29 минут назад, В_л_а_д_и_м_и_р сказал:
Не повезло, потек значит. В Штатах массовая проблема 18 модельного года.
Вот эта тема более подходит для вашего запроса, там даже где-то кто-то ремонтирует эти ГУ:
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый вечер всем, где можно найти пин-код от магнитолы гранд чероки 2011г
После снятия ЭБУ магнитола просит пин-код  и машина не заводится зажигания включается стартер не крутить помогите пожалуйста
Автомобиль: Ford Mondeo
5 минут назад, Хан сказал:
Привет, читай личку
Друзья, коллеги, подскажите, еще не со всем разобрался в машине, не все понимаю (т.к. приобрел только пару месяцев назад).
Хочу снять ГУ (магнитолу) и отправить в ремонт. Со снятым ГУ авто можно эксплуатировать?
Только что, В_л_а_д_и_м_и_р сказал:
да
А при установке ГУ обратно какие сложности могут возникнуть? Пин код за требует, или что то ещё...
47 минут назад, В_л_а_д_и_м_и_р сказал:
Не делай проблем на ровном месте,  Просто снять радейку и прислать фото наклейки. По фото я сообщу код. Каждый раз после снятия  батареи магнитола будет просить код, он будет постоянный.
6 часов назад, REZON сказал:
Огромная благодарность. На днях пришлю.
@В_л_а_д_и_м_и_р
Если Эрта будет ремонтировать, они сами узнают код. Это не Ваша беда, и не стоит платить за то, что входит в стоимость ремонта.
Добрый день всем , Кто-нибудь может помочь с магнитолой пин код не могу найти и ещё  зажигания включается  машина не заводится @REZON
АКПП не получится поставить на нейтралку это может быть из-за пин-кода на  магнитолу
Не соченяй сказки, магнитола тут не причем...
Автомобиль: Jeep wrangler
В 24.03.2023 в 17:36, REZON сказал:
Да у меня тоже определяется код 9287. Но судя по простенькому коду его точно сменили в лампе еепромки.
Добрый день. А вы соучайно не можете подсказать пин код на мою рабочую машинку. Есть рам 1500, купил на него бушный ГУ родной. Но от 2500. Вроде они одинаковые во всем. Но пин код нужен для ГУ. Тоже крайслеры :) хотя с 2012 года вроде нет, но все же. Какие данные предоставить можно?
10 минут назад, MakeAST сказал:
А где данные на магнитолу?
3 часа назад, REZON сказал:
Model No: P05064829AG     A
SUPPLIER: 42774
Serial No:  T 00 AM 325 0 T0451
Siruis ID Audio: 040039193156
снизу еще какой то штрих код есть 😃 ее переписывать надо?
5 минут назад, MakeAST сказал:
SUPPLIER: 42774
Нету в европейской дилерской базе такого серийника.
10 минут назад, REZON сказал:
у меня американец 😃
там еще в одном месте написано DATE CODE 3250
это оно?
Изменено пользователем MakeAST
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
В 23.03.2016 в 08:54, Лунный пчел сказал:
Всем привет. Может кто сталкивался? Дилеры прислали вин код магнитолы и при вводе его магнитола переходит на часы, но дальше бездействует. При вводе других кодов пишет что неверный код. Я так понимаю дилер прислал верный код или мог ошибиться? В чем может быть проблема? Помогите люди добрые
4 минуты назад, Shalva сказал:
Начнем с того что давай проверим правильность кода.
Скажи серийник и код к нему я проверю.
Только что, Shalva сказал:
@REZON
T00AM3080Q7053
5983
Код верный, может ты тестируешь магнитолу подклюв ее на столе? Тогда пробуй  поставить ее в авто  там проверить.
@REZON Нет, нет. Все на месте. Даже вернул в салазку что б подключить приборы панели ( управление печки и кнопки). Теперь что б появилось окошко ввода кода снимаю предохранитель, что б не лазить под сиденье к акуму. Хотя и его не раз отключал
@Shalva даже видео нашел, где парнишка вводит код и экран переходит на часы но кнопки не действуют. Потом он заводит двиг и все работает. У меня на часы то переходит но кнопки не действуют никак
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 389 гостей (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • CHAOS
    • Васякот
    • diman145
    • Вахмурка
    • brat-kondrat
    • Giraffe
    • Baskerville
    • SlevinKalevra
    • mamusia
    • AndreyLI
    • MSK05
    • Седдой
    • Andrey 23rus
    • mr_edwardis
    • sto_egarage
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Thr0TT1e
    Thr0TT1e
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
