Разлетелась раздатка
mos-ad
Автомобиль: WK2 3.6L Limited
давай разберём, найдём причину.
Да. Цепь в хлам. Она и разбила корпус. Из-за чего произошло не выяснишь уже. В TJ говорят, что скорее всего заводской брак. Я сильно не насиловал понижайку. Возможно брак и я добил. Так коробки разлетаются, когда залазишь по самое не балуйся. Я так не делал. Представительство сказало, что могут поразбираться, но только у официалов.
С новой раздаткой машина какая-то другая стала или это пока мои "тараканы". Как-то по другому она вроде ехать стала, и на понижайке в том числе.
19
75 Раздатка, 13 работа - это было оговорено, но еще я масло в двигателе поменял, фильтра и дали скидку. Всего получилось 93.
мда, поторопился, можно было бы дешевле сделать, рублей так на 15ть ^_^
5 658
"Заводской брак" - а как они это определили? Что за популизм? Как можно определить, без проведения экспертизы???
5 658
Охренеть, да ладно!
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ужасное зрелище.
Лучше бы не смотрел. Теперь буду бояться понижайку врубать.
ну вас нафиг.
19
Возможно и поторопился. Но что же теперь делать.
5 658
Ездить!
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Перестать раскачивать говнотёрки :lol2:
19
Нет. На это я пойти не могу (с) :)
Вот чего мне человек с драйва написал:
Ник: Speedi8s
Новая раздатка для 3.6L имеет номер 52853665AG, стоимость новой 98900руб. + вес. по официальному регламенту замена производится за 3,5н/ч
Б/у раздатки как правило имеют один и тот же дефект в виде вытягивающейся цепи( по каталогу 68071223AA) и зализанные шестерни. Данный косяк проявляется при трогании с места создается ощущение что передние колеса доганяют задние небольшим рывком, на скорость не влияет вообщем-то, так что такие раздатки были заменены по гарантии и имеют минимальные пробеги.
Может или местный у нас, или из официалов кто.
Так что кто на гарантии - живо на замену :)
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Сегодня решил сменить резину,приехал,нажал две кнопки-пневма вверх,пневма вниз. Сменили резину,сел в машину и случайно нажал две кнопки- помощь при спуске и LOW в режиме Р, без очков увидел,что какая-то надпись на экране появилась,подумал,что все включилось,включил заднюю скорость и поехал назад,раздался глухой удар и машина поехала рывками  метра 2 проехал,остановился ,понял,что не то нажал, перешел на нейтральную вкл-выкл. LOW,медленно поехал вперед-глухие удары и толчки ,метров 200 доехал до гаража. Вопрос,что сломалось и на сколько руб.,примерно? В режиме вкл. LOW назад ехать нельзя? Буду благодарен за ответы. Спасибо.
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Под №1 похож на дифференциал, у нас же вроде его нету
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
В LOW назад ехать можно, а вот с режимом помощь при спуске не уверен. Будучи на Джип-территории меня инструктор вообще просил убрать ногу с педалей когда под горку включили помощь при спуске. Почитайте мож Чо в инструкции написано
652
помощь с горы срабатывает обычно при отпущеной педали газа...
в режиме лоу назад ехать можно, но каждое переключение драйв то реверс сопровождается обычно более сильным толчком, при наличии люфтов может и стуком даже
113
21DHY ITC, на каких такие стоят, на Дуранго, я так понимаю это и есть честный полный привод
19
а так разве можно сделать? у меня low включается только на нетрали, а помощь при спуске, только на ROCK.
Я бы включил еще раз понижайку и попробовал бы проехать несколько метров вперед, если будут снова глухие удары, то, ИМХО, придется ремонтировать раздатку. А может все хорошо будет :) Если на гарантии, то гонять раздатку в хвост и гриву и если что к официалам, вышибать дверь ногой и кричать: "...ну что, сволочи, продали мне машину..." :)
Потому что у меня тоже были глухие-цикличные! удары, даже сначала похожие на работу АБС и доносились они спереди слева откуда-то.
Изменено пользователем mos-ad
17
CRD
Пробовал, при движении вперед вроде нет грохота, при движении назад  в обычном режиме- грохот и рывки, в LOW ,даже пробовать во второй раз опасаюсь.
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Внесу свои пять копеек
Пустив кровь, джип остался на ходу, даже понижайка работала.
Зубы молочные выпадают, наверно коренные лезут.
Изменено пользователем SEV-25
332
@SEV-25,это как так получилось ? Что делали , чтоб так корпус лопнул ?!
48
Так вот на фото видно, зуб шестеренки торчит, буксовал слегка в гаражах.
Места было мало, обороты были около 4-5, дошлифовал до твердого грунта ну и джип прыгнул вперед, чтобы не въехать в гараж  - резко нажал тормоз...сдал назад увидел пятна на снегу.
17
CRD
Сегодня повторил все манипуляции,которые проделал вчера. (В очках). При совместном нажатии на кнопки LOW и" Помощь при спуске" ,действительно,появляется надпись ,но это предупреждение о том,что ,чтобы вкл. LOW,надо перейти на нейтраль N, а помощь просто не вкл. Так что это не могло быть причиной грохота.Сегодня поездил по всякому-ничего не грохочет. Прямо какое-то чудесное исцеление, но что-то же гремело!
48
Зубья шестеренки раздатка перемалывала :D.
А если серьезно, брак не массовый, но имеет место быть.
5 658
Порошковая металлургия - зло.
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Так это получается, что раздатка ГЧ одноразовая? Я когда покупал мня уверяли, что шасси как на МЛ. Неужели и на МЛ так?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • sergWJ
    • Azgard
    • Михбых
    • Dimon_69
    • kseregan
    • Роман- Наган
    • C070CC
