Коробка на 2.7 CRD в масле
Автомобиль: Grand Cherokee Final Edition WG 2004
Купил я свой WJ 2.7 CRD более 3 лет назад, и постоянно коробка в масле , не сказать чтоб бежит но под машиной уже пятно масляное. сразу после покупки съездил к официалам, заменил масло в коробке, они всё сделали как положено было сухо недельку потом опять появилось масло..откуда это может быть и опасно ли это для коробки? масло откуда то сверху появляется коробка вся в масле.  ,   коробка переключается хорошо..
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Кап-кап, кап-кап ....   Потом перестанет капать, когда закончится. На ремонт коробки попадешь - тогда перестанешь задавать такие вопросы))))
Конечно будет хорошо переключаться, пока давление масла есть. Пока есть...
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Juri,сложно удалять апендикс через сообщения на форуме.
ну хотя бы версии ..).. ехать к этим гадам надо .. и там будет решение менять коробку как миним)) на меньшее они не согласны  будут ну посмотрим ..
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
была подобная проблема когда стала отламываться трубка для щупа,в месте где входит в коробку
Автомобиль: Grand Cherokke WJ 2.7CRD 2002 г.в.
а клапанка сухая?
@XoMyAk,  двигатель чистый ...всё сухо..если это там имелось ввиду
просто у меня через форсунки масло по нише стекает к 5ой,и там в конце трубка на слив стоит,и по ней стекает на коробку...коробка в масле..
@XoMyAk, ..да... надо ещё раз посмотреть снизу мож там всё изменилось.)).
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Тоже коробка стала потеть(((( как проверить трубку щупа? Как она снимается?
лифт и всё такое
Проконсультируйте люди добрые!
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Всё то же самое,как и с моторным щупом, трубка вставляется в картер и дополнительно крепится к блоку, где- не помню , проследи по трубке.
А масло какого цвета?
лифт и всё такое
У меня тек сальник выбора передач,так он вроде называется.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В коробке красное
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Посмотри, разъём который стоит под кожухом справа. Кожух крепиться болтом, снимаешь его. Шевелишь разъем, такая круглая "штучка" в него провода в коробку идут, на нем стоит уплотнительная резинка. Через неё может "потеть."
У меня такое было, измучил мастеров после замены масла в коробке. 2 раза снимали поддон и ставили на герметик. Пока не определили что из разъема подкапывает.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 964 гостей (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Игорь Волохоа
    • Solist
    • igrok131313
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8061
