Непонятный цикличный гул на скорости
Обратите внимание на асфальт ! Мне кажется шумы оттуда ! Сам гонял сегодня , заметил , сменяется асфальт , меняется и шум
1 379
Автомобиль: Glk
В сервис обратитесь.
Ступицы, кардан и т.п...лучше не гадать на кофейной(форумской :)) гуще.
У меня похоже вел себя кардан задний(подвесной подшипник), звук плавающий(отражается от кузова и защит)и тяжело понять откуда идет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo
3.0 CRD 2014 м.г.
Да пока далековато от сервиса.... Здесь их нет. Будем наблюдать до дома. Всем спасибо за ответы.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Перед отъездом из Москвы сделал ТО-4 с заменой масел в раздатке и мостах.
А что залили в раздатку+мосты?
3.0 CRD 2014 м.г.
В раздатку Мопар, в мосты мобил 75W90 LS
Изменено пользователем kapsihor
230
А разве не 75-140 должно быть?(+присадки если есть блоки)
Нет
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Наблюдалась такая фигня, гул (в передней части по центру) в диапазоне 60-80 км в час, при движении накатом (не постоянно). Искали месяца три. Результат - замена переднего кардана ( по гарантии). Говорят что у них даже предписание какое-то по этой неисправности было.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: GCH-Overland 14
Ага..... тоже интересно
Чем дело кончилось????
у меня при перегоне (Новосиб - Благовещенск) тоже была вибрация, отдавало в подлокотник
в Чите задрали на подъемник (долго искали) в итоге заметили что на защите разбрызгана смазка с кардана (с какойто там крестовины помоему, я слабо в этом шарю)
Так вот...... сняли кардан, прочистили эту крестовину.... набили смазки.... ВСЁ!
биение пропало
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Закончилось всё тем, что предполагаю, что дело в особенностях конструкции чего-либо))) или всё же тормозные диски! их еще пока не поменял, отдавать 40 рублей за не 100 % результат пока не готов.  Гул под небольшой нагрузкой на скорости 100-120 так и остался, по прежнему если не прислушиваться его не слышно, он мало заметный, за лето накатал по "дебрям" 30 тыс. км. звук ни как не прогрессирует, по-этому уверен, что дело не в трансмиссии. На выходных к стати на пробеге 104 тыс. поменял все масла, до этого менял на 64 тыс. В редукторах, раздатке и автомате масла абсолютно такого же цвета как и заливал, даже магнитик на поддоне автомата был абсолютно чист. Смею сделать выводы, что эти агрегаты в исправном и довольно хорошем состоянии, не смотря на эксплуатацию их в очень жестких условиях. Думаю в ближайшее время, после того как отремонтирую вторую машину, закажу диски тормозные, потом отпишусь!
19
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
подскажите пожалуйста если я сниму передние суппорта и диски, пережму шланги, сильно проблематично будет остановить машину на трассе со скорости 120?
думаю, что всё получится, другого варианта у меня нет))
...им нас никогда не победить :D :D :D
Автору респект и удачи с решением!!! :good:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland
Такая же фигня. Пробега 80тыс. Последние 15тыс. иногда проявляется такой же эффект. Когда авто плавно набирает скорость в диапазоне 100-105км/ч появляется какое-то подгуживание с легкой еле заметной вибрацией по кузову. Эффект появляется именно под нагрузкой разгона при 100км/ч и исчезает. когда спидометр переваливает 105км/ч. Забавно, что месяц может не проявляться, затем опять. Пассажиры этого не замечают, а я как водитель в ужасе). Думаю либо крестовина, либо карданный вал. Давно бы занялся решением если бы прогрессировало.
 И еще для ScraM. Диски у меня не кривые и не бьют ни при каких торможениях.
 Уважаемый ScraM, если поймаете за хвост того кто гудит и вибрирует, отпишитесь, пожалуйста.
Изменено пользователем Konstant
13
Нас уже двое, значит кто-то меня понимает, это радует)))
Поменял передние тормозные диски и колодки, результат: этот цикличный звук остался, но стал в несколько раз менее заметным, теперь мне что бы его услышать или почувствать приходится очень сильно прислушиваться. это радует!))
Есть другая проблема, нужен совет:
Раньше при торможении на малых скоростях, от 30 до 0 км при равномерном нажатии на тормоз машина тормозила волнами, было такое ощущение что диски кривые, и где-то суппорт схватывает сильнее где-то слабее, от сюда и были эти "волны".
Сейчас (на новых дисках) этот эффект "волн" остался, но так же как и звук стал гораздо менее заметным, да и "волны" стали меньше))
всё таки полагаю что этот цикличный звук идет от создаваемого резонанса в тормозной системе.
Подскажите в чем может быть причина этих "волн" при остановке машины?
На скорости при торможении никаких вибраций звуков и всего подобного - нет!
Напомню что звук есть только при нажатой чуть-чуть педали газа 2100об. - 2300об. на скорости 100-120.
Диски поставил Japanparts.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland
@ScraM,
Нас уже трое. Недавно заметил у себя. Грешил на лысыю резину. Щас понимаю что нет.
Придётся ехать в мастерскую,пусть ребята покатаются,может что и придумают.
62
Всем привет!!! У меня звук (который был на скорости) пропал... Сняли кардан, сняли какуюто там крышку (в процессе не участвовал) промыли смазку и набили новую.
Пацанчики, которые делали, сказали смазки было не много... и видимо она сбилась в одну кучку - ну и как на колесах разбалансировка на оборотах была.
Зато с приходом сильных морозов пришел другой гул. С утра после долгой стоянке первых минут 15-20 езжу при скорости не выше 40, и газульку вообще стараюсь не придавливать.... Ибо с зади под авто начинается треск (похож на конченый привод)
Масла все поменял - раздатка, мосты (по каталогу заливал, Мопар заказывал с Харбина, (слава яичкам живу тут рядом)). Единственно что в мосты залил не 75-140 как в паспорте написано, а синтетику 75-85 (рекомендация от ОД Москва).... Хотя Харбинские ОД настаивали на 75-90.... ну да хрен с ними
Гул по утрам уменьшился. Но имеет место быть.
Если темпера выше чем -20 то его нет - если за -30 то прям пипец как гудит
Я сегодня с мастером покатался. Выяснили что при крутом повороте на скорости налево гул пропадает и снова появляется когда вправо или прямо. Решили что это подшипник ступицы. В пятницу будем менять.
Потом отпишусь.
Так и было. Заменили подшипник ступицы. Гул ушёл.
Удовольствие обошлось в 385€ (подшипник 270 плюс работа) у знакомого механика. Даже боюсь и подумать сколько бы у ОД с меня содрали:-)
270 евро ступица???? - давайте я Вам 5 отправлю по 200 евро!!!
Цены у нас такие...
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
385€ подшипник с заменой?????
Я думал у нас дилеры жадные, да они по сравнению с вашими знакомыми механиками просто душки!!!
У нас содержать автомобиль очень дорого. Поэтому очень много на улице малолитражек,дешёвых в обслуживании.
23
В каждой стране, в каждом городе, все по разному. Заказывайте запчасти либо в России либо в США Я так понимаю сейчас в Германии все дорого.
Оно в принципе и не было никогда дёшево. Хотя некоторые товары народного потребления дешевле чем в России.
Есть дешёвые китайские и дорогие оригинальные. На все вкусы так сказать.
Да простят меня модераторы за флуд:-)
13
У меня замена передних ступичных подшипников, и всех тормозных дисков результата не дали, пробег 119, звук по прежнему присутствует на скорости 100-120 с немного нажатой педалью газа, и ни как не прогрессирует.
  • 6 месяцев спустя...
Тоже появился гул на скорости от 60 до 80 и 105-115 км/ч. Пробовал крутить руль вправо-влево: на 60-80 без изменений, а после 100 гул изчезает при повороте руля и вправо и влево. Вибрации нет вообще ни на какой скорости.
Изменено пользователем igoreha71
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Товарищи, недавно заметил гул впереди, кажется справа. Начинается с 60 км/ч, после 120 пропадает или сливается с общим шумом.
Гул как накатом, так и под нагрузкой. Думаю, подшипник ступицы. Вывесил перед - колеса не болтаются. Пробег 155 ткм.
Ваши предположения?
Спасибо!
п.2.1
, вот я тоже думал, что ступица, а оказалось две, обе левые (в воскресенье выяснил эту "радость").  Самый сильный гул в диапазоне 60-80
очень спрашиваемая деталь... есть в наличии
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Aslan021
    • андрей 2013
    • ArtGal
    • Виталий 57
    • vladislav83
    • DMITRY_POPOV
    • Vladimir SPb
      Собираем двигатель.
