Расширительный бачок
d3sp3rat1on
Автомобиль: Grand
Доброго времени суток. Проблема заключается вот в чём - ставлю капот SRT8 на дизельный WK2, ноздря капота упирается в крышку расширительного бачка системы охлаждения (зазор 8 см). Может, сталкивался кто? Посоветуйте решение, пожалуйста!
Изменено пользователем d3sp3rat1on
19
Автомобиль: WK2 3.6L Limited
@d3sp3rat1on, я не сталкивался, но может посмотреть на расширительный бачок от srt?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Таки может просто купить себе SRT8 раз уж так запчасти от него нравятся? :crazy:
Автомобиль: Grand
Просто нашел по дешевке обвес, родной вдвое дороже выходит, а меняю бампер и капот после дтп =)
198
Вопрос интересный, так как задумал купить капот от SRT и воткнуть таки утенка в него, так как родной жалко поганить, а на продажу обратно все вернуть :) А тут оказывается подводные камни какие...
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Его право
198
@Andrey(29),это я про себя! :) Вопрос мне то же актуален будет :)
Изменено пользователем PowerWheels
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 2 CRD овер
Человек на Драйве2 ставил такой капот, он писал что немного опустил расширительный бачок, ник помоему Zaboy
3 916
Здесь он тоже есть: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41068-jeep-gc-wk2-36-2011/
обычно ссылку прикрепляют при этом :shades:  https://www.drive2.ru/l/6491340/
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Max_59
    • Savara
    • Garry 22
    • porokin
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101002
