Проблема с заправкой
Автомобиль: Compass 2007
Добрый день, проблема в следующем, при заправке Джипа, после 2-3 литров, срабатывает отсекатель пистолета, сначала помогало под другим углом вставлять пистолет и не до упора, со временем проблема ухудшилась. Теперь, что бы, заправить 30-40 литров уходит уйма времени. Бензин уходит с трудом из заливной горловины. Может у кого то была похожая проблема, подскажите? Джип Компас 2007 г.в. 2,4 литра. Спасибо!!!
на компассах такая проблема редкость, а на других крайслерах виновница канистра системы EVAP - улавливания паров топлива - перестает пропускать воздух из бака, ну и трубки к ней стоит проверить - не повреждены ли
Спасибо, будем мастеров местных мучать.
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
Евгений привет! решил проблему?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep compass
Доброго дня господа,проблема аналогичная при заправке что бы залить полный бак уходит уйма времени.отстреливает и все тут,крутить  пистолет в заливной горловине иногда помогает, но обычно нет.Куда смотреть что менять подскажите пожалуйста.P.S Jeep Compass 2.4 2008г
  • 2 года спустя...
475
Другой
@Elvis13666 Проблему решили? Каким образом? Куда смотреть?
@nonik Подскажите пожалуйста: как решили проблему?
Изменено пользователем Землянин
119
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
@Землянин #2 ответ на Ваш вопрос и решение.
475
Другой
@JxJ2011 Благодарю,Юрий!
Тут же вопрос: эта EVAP расположена за задним левым колесом? Чёрный пластмассовый цилиндр?
588
Автомобиль: Jeep Compass 2012
16 часов назад, Землянин сказал:
EVAP - это в целом название системы улавливания паров топлива.
Черный пластиковый цилиндр - это АДСОРБЕР (да-да, такой-же как и на жигулях 😄)
В европейских версиях система сильно урезана и фактически состоит только из адсорбера и клапана (стоит на переднем моторном щите в районе под ваккуумником для тормозов). Через клапан осуществляется подача паров бензина из адсорбера во впускной коллектор (продувка адсорбера). Рядом с адсорбером ещё есть воздушный фильтр для подачи воздуха.
Поскольку нормальное описание системы (её работы и диагностики) в общедоступных сервис-манулах есть только для полного (мериканского) варианта , то Николай, придётся как-то экспериментировать и искать в интернете крупицы полезной информации.... Например я запросил гоголя на тему "caliber отстреливает заправочный пистолет" и получил сходу несколько заслуживающих внимания ответов. Правда они касаются замены адсорбера, ну или как в указанных ниже случаях - его разборке и "ремонту" - работа очень грязная, НО если есть результат - почему бы и нет ?
Обязательно напиши здесь как решил проблему !!!
Отсекание пистолета на АЗС — Dodge Caliber, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2
По просьбе! тема о абсорбере — Dodge Caliber, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2
ПыСы: лично я не очень верю, в то, что виноват адсорбер, я начал бы с проверки трубки вентиляции заливной горловины и фильтрика рядом с адсорбером - не случилось ли с ними чего нехорошего...
51
11 часов назад, Voldemarych сказал:
у меня когда то было на форде фокусе. открывал бензобак и слышал ПШИИИ и пистолет отстреливало. Менял клапан адсорбера и сам адсорбер и все нормализовалось. Так что такое бывает)
475
Другой
@Voldemarych Евгений! Спасибо! Я теперь увидел цель и получил координаты!
Пройдёт эта удушающая и сводящая с ума жара - займусь этой раскопкой.
Нельзя сказать что ситуация с заправкой подвела под пень ….. , но звоночки уже раздаются. По-нарастающей. Значит -пора заняться.
Благодарю за доходчивое пояснение!🤝
475
Другой
20 часов назад, SergiusXP сказал:
у меня когда то было на форде фокусе…………. Так что такое бывает)
Благодарю за внимание,Сергей!
Автомобиль: Джип компас 2.4
2009
Аналогичная проблема на джипе компасе 2009, бензин 2.4.
Все про трубки говорят, ещё не решил проблему, руки не доходят. Но если сделаю, отпишусь.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • SAVA1969
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
